Résistance négative tipe problème
    invitec07a25cf
    Bonjour, je réalise cette année mon tipe sur le detecteur de métaux j'utilise donc un oscillateur quasi sinusoïdal et donc dans celui ci une résistance négative. Seulement je rencontre un probleme, en effet, en théorie la tension U et V(sur mon schéma) devrait être identique, cependant en pratique, lorsque je rentre une tension V sinusoïdale que je récupere U, la tension U est sinsuïdale elle aussi mais sa tension est un dixieme celle de V.Nom : IMG20220207154524[1].jpg
Affichages : 921
Taille : 110,1 Ko J'ai beau chercehr l'erreur elle n'est pas dans mon montage pratique (j'ai vérifier tous les composant fils ocillateur et générateur) et je précise aussi que je travaille en amplitude pas trop importante telle que l'AO ne sature pas. Donc je me dis qu'il doit y avoir une erreur dans la théorie. De plus, même mon enseignante responsable tipe n'arrive pas à expliquer ça, elle dit qu'il y a un phénomène d'hysterisis mais qu'elle ne comprend pas pourquoi. Donc je me demandais si quelqu'un saurait m'apporter une réponse.
    JPL
    Re : Résistance négative tipe problème
    Le forum Électronique est peut-être plus approprié que celui de Physique ?
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il faut aussi vérifier que:
    la fréquence du signal est bien compatible avec le produit gain-bande de l'ampli op.
    et qu'il n'y ait pas de composante continue venant de l'oscillateur.
    Dernière modification par Gwinver ; 09/02/2022 à 19h06.
    penthode
    à quoi sert cet étage dans le synoptique du circuit ?
    il me semble que les entrées sont inversées.
    Black Jack 2
    Si le but est d'obtenir une résistance négative ... le montage comporte des erreurs.
    a) Les entrées + et - de l'ampli sont croisées.
    b) il faut avoir R1 = R2
    Et avec ces 2 modifications, on aura V = -R3/i
    Le circuit se comportera alors comme une résistance négative de valeur -R3 connectée entre la masse et l'entrée V.
    V – Vs = R3⋅i
    V = V+ = V– = R1⋅i2
    avec Vs = 2⋅R1⋅i2
    Donc Vs = 2 * V
    R⋅i = Ve – V = Ve – 2⋅Ve = – Ve
    On en déduit : Ve = – R3⋅i
    re
    ou comment se faire n..r par un NIC!
    désolé!
  1. oscillateur à résistance négative
    Par invite0d775ed7 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2014, 16h08
  2. oscillateur à base d'une résistance négative
    Par invite3d47444f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2014, 13h19
  3. Résistance négative à base du convoyeur de courant
    Par invite09104ce0 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2013, 08h43
  4. AO a resistance négative
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2009, 01h03
  5. Résistance Négative ?!
    Par inviteeebbd2ae dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 01h07
