Résistance négative à base du convoyeur de courant
    invite09104ce0
    Bonjour tout le monde,
    Je travaille sur un projet sur les convoyeurs de courant et je veux teste le fonctionnement de ce dernier en résistance négative. Ma question, est ce que je dois attaquer l'entrée Y du convoyeur avec un générateur de courant ou un générateur de tension? Pour que je puisse avoir un déphasage de 180° entre la tension et le courant d'entrée.
    Merci bcp.
    Vous trouvez ci-joint le schéma de la résistance négative.
    invite6dffde4c
    Re : Résistance négative à base du convoyeur de courant
    Quelles sont les caractéristiques de votre convoyeur de courant ? (CCI, CCII, CCIII ?).
    Résistance d'entrée nulle ?
    Si c'est le cas, vous aurez du mal à obtenir une résistance négative aux bornes d'un objet dont la résistance est zéro.
    Quant à l'attaquer en tension, ça sent le court-circuit.
    Au revoir.
  1. Mesure de courant sur une tension négative
    Par invite7a39c3be dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2013, 13h40
  2. Exponentielle de base négative ?
    Par invitec3143530 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2010, 01h27
  3. oscillateur à résistance négative, oscillations non-amorties
    Par invite3fd145a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 13h54
  4. AO a resistance négative
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2009, 01h03
  5. Résistance Négative ?!
    Par inviteeebbd2ae dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 01h07
