[Energie] Régulation 120 V to 5 V
    DS300
    J’ai un projet de créer une prise connecté (je passe les détails) pour l’alimentation j’aurais besoin de réguler du courant 120v en du 5v on m’a parler d’un régulateur mais on m’a également dit qu’il fallait utiliser des condensateurs. Je connais pas très bien les condensateurs et les régulateur c’est pourquoi j’espère que vous pourrez me guider sur le choix des composant et le montage .
    Merci d’avance.
    Damien
    Re : Régulation 120v to 5v
    Bonjour DS300 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par DS300 Voir le message
    ... J’ai un projet de créer une prise connecté ...
    Tout est nébuleux dans ta demande, et doit être éclairci.
    Pourquoi 120 et pas 230V? S'agit-il du secteur?
    C'est pour alimenter quoi? Sous quelle intensité?
    Si c'est bien du secteur qu'il s'agit, le circuit alimenté par ce moyen est dangereux, car non isolé, il faut donc savoir pourquoi c'est faire pour éviter de le faire.
    DS300
    Désolé je me suis trompé je voulais écrit 230. Je voudrai alimenter une esp32 avec 5v. Ensuite je mettrai le PCB dans un boîtier (en plastique) . Merci d’avoir pris le temps de répondre . Damien
    penthode
    c'est de l'autre coté de la marre aux harengs ?
    DS300
    Désolé je me suis trompé je vo ulais écrit 230. Je voudrai alimenter une esp32 avec 5v. Ensuite je mettrai le PCB dans un boîtier (en plastique) . Merci d’avoir pris le temps de répondre . Damien
    Bsr à toi, Tu as du 230 volts ALTERNATIF (50 hertzs) et je suppose que tu veux passer en 5 volts...(tension CONTINU).
    Ca ne se fait pâs tout simtplement. Faut faire un bloc d'alimentation (ou l'acheter) qui à partir du 230v te fournira ton 5 volts.
    Reste qu'une question connaitre le débit que devra fournir le 5 volts.
    bonne soirée
    penthode
    tu trouvera plein d'alims toutes faites à pas cher....
    inutile de t'enquiquiner !
    https://www.amazon.fr/Incutex-alimen...s%2C84&sr=1-19
    et plein d'autres
    DS300
    Merci bcp pour la réponse.
    Damien
    aeroman00
    Hello !
    Si c'est pour intégrer dans un boitier : https://www.banggood.com/fr/10pcs-AC...r_warehouse=CN.
    Ils fonctionnent sans problème.
    jelop0
    Pour ma part j'aime bien les modules HLK-PM01. Il ont l'avantage d'être dans un boitier moulé.
    N.B.: Ce type de composant se trouve en 5V (HLK-PM01), 3,3V (HLK-PM03), et 12V(HLK-PM12) et en 3W(HLK-PMxx) ou 5W (HLK-5Mxx).
  1. Régulation de la circulation sanguine: Régulation myogène
    Par inviteced1cdb6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/09/2021, 00h57
  2. Régulation nerveuse et régulation humorale
    Par invite5bc37216 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/11/2017, 20h39
  3. Régulation - Concept + Exercice de régulation
    Par invite8c8da6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 14h57
  4. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 18h21
  5. [Thermique] regulation
    Par invitef7c5abf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 08h33
