[Autre] Modification circuit
    Paint2b
    Je viens vers vous pour quelque conseil et surtout savoir si cela est réalisable.
    Je possède une lampe de plongée : Sofirn SD05. Une super lampe avec laquelle j'ai déjà une cinquantaine de plongée.
    Caractéristiques
    ※ LED CREE XHP50.2 avec une durée de vie de 50,000 heures
    ※ Tension de fonctionnement: 3V-4.5V
    ※ Options de batterie: une batterie Li-ion 21700 ou 18650
    ※ Dimension: 119mm (longueur) × 37.5mm (diamètre de la tête)
    ※ Poids: 120 grammes (sans piles)
    ※ Finition anti-abrasive anodisée dure de type Premium iii
    ※ Anneau rotatif magnétique pour une utilisation à une main
    ※ Protection contre l'inversion de polarité contre une mauvaise installation de la batterie
    ※ Avertissement de batterie faible: la lampe de poche clignote rapidement chaque minute pour indiquer une batterie faible si la tension est inférieure à 3 volts, veuillez insérer une nouvelle batterie.
    ※ Pas à pas automatique: la lampe de poche descend lentement en mode inférieur après 3 minutes de fonctionnement en mode haut pour éviter la surchauffe.
    ※ Protection basse tension: la lampe de poche s'éteint automatiquement si la tension est inférieure à 2.6 volts. Veuillez recharger la batterie.
    ※ Si la lumière atteint une température de 55 ℃(131 °F) ou plus, elle diminuera automatiquement de quelques lumens jusqu'à ce qu'elle ne chauffe pas.
    Mais voila cette option "pas a pas automatique" qui est pour le moins assez contraignante. C'est assez gênant de ne pas pouvoir profiter de la pleine puissance plus de 3 minute. D'ailleurs le constructeur a été informé par beaucoup d'internaute et moi même de cette gène et maintenant la même lampe est fabriqué mais sans cette option de pas a pas.
    Pensez vous qu'il est possible de "bypasser" cette minuterie?
    Voici quelque photo de la carte ainsi que les référence composant :
    Je vous remercie par avance de l'aide apporté.
    Fred
    f6exb
    Re : Modification circuit
    Difficile à lire les références !4Mais je crois que ta deuxième photo montre un PIC (12F....).
    Il y a des chances (ou malchance) que la minuterie soit programmée et donc non modifiable.
    Paint2b
    Voici une photo un peu mieux d'un composant Nom : 2022-02-14_133724_775.jpg
Affichages : 143
Taille : 103,4 Ko
    Paint2b
    Merci, votre reponse c'est croisé avec mo nouvelle photo
    Bjr à toi, A mon de vouloir cramer la led.....il ya une bonne raison si le constructeur à prévu cette option :
    "...la lampe de poche descend lentement en mode inférieur après 3 minutes de fonctionnement en mode haut pour éviter la SURCHAUFFE.."
    Paint2b
    La lampe a une protection pour la surchauffe en plus de cette minuterie. Et également c'est une lampe de plongée et sous l'eau ont est bien loin des 55 degrés.
    Cette option à été une erreur faite par le constructeur qui d'ailleurs ne l'a met plus sur les nouvelle séries.
    Fred
  1. [Autre] Modification de circuit imprimé
    Par spoltibrun dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2017, 16h45
  2. [Autre] Modification circuit
    Par invite26f4dbd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2016, 17h59
  3. Modification circuit existant.
    Par invitedbcd598f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2014, 18h43
  4. Modification de circuit 120VAC en 12VAC
    Par invite9bc4cce4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2011, 20h05
  5. modification d'un circuit imprimé
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 14h10
