[Outils/Fab/Comp] circuit imprimé lampe solaire
    bruno30000
    Nom : Lampe_solaire_batteries_lithium_r_cup_r_es_Sch_ma_circuit.jpg
Affichages : 3396
Taille : 43,1 Ko
    Bonjour, je suis entrain de fabriquer une lampe solaire (plan pris sur le site de LOW TECH) sans détecteur de mouvement mais j'aimerais en mettre un, le probleme c'est que je ne sais pas OU le placer sur le circuit imprimé ..........entre le régulateur (TP4056) et le convertisseur (MT 3608) + led, ou simplement A LA PLACE de l'interupteur (ce que je pensais faire, mais j'ai un doute!).
    Par avance merci pour vos conseils
    Re : circuit imprimé lampe solaire
    le contact de sortie du détecteur sera à brancher en lieu et place de l'interrupteur (ou en série avec) mais il faudra alimenter le détecteur..
    une photo des bornes du détecteur serait utile, la référence aussi
    Piefra
    Il manque peut etre une regulation du courant de led et accessoirement un reglage de luminosite
    Cdlt
    penthode
    +1
    la led sans régulation de courant , ça va causer une fumée blanche ou noire , selon l'élection du pape.
    oui, à minima une résistance,
    mais on ne sait rien ni du panneau ni de la led, idem du détecteur
    Janpolanton
    Si c'est une LED 3W comme on peut le supposer, elle va avoir besoin de plusieurs centaines de mA et donc exit la résistance.
    tu me le démontre par le calcul ?
    penthode
    sur qu'un circuit spécialisé vaut mieux
    mais en l'état des infos....
    bruno30000
    Nom : 516rhfY9h3L._SL1000_.jpg
Affichages : 1129
Taille : 54,2 Ko
    Merci de vos retours, pour vous en dire plus voici le detecteur que je vais mettre, pour le panneau solaire (il provient d'une lampe solaire de jardin) il charge 3 V (je l'ai testé au voltmetre).
    Pour la led c'est une 3 w
    Dernière modification par bruno30000 ; 24/02/2022 à 13h32.
    bruno30000
    oui c'est ça elle fait 3 w.............
    bruno30000
    DEFINITION DE LA LED (amazone)
    Youmile 5Pack IR Capteur Humain AM312 Mini Module Détecteur Détecteur Automatique CC-SR312 Infrarouge Pyroélectrique Mouvement DC 2,7 à 12V pour Arduino 2 A1U2 avec Dupont Fil
    Marque : YOUMILE
    Message promotionnel Promotion disponible. 1 promotion
    C'est un produit de contrôle automatique numérique intelligent basé sur la technologie infrarouge passive du corps humain. Il a une haute sensibilité et une grande fiabilité, et est largement utilisé dans différents appareils électriques à induction automatique.
    Amélioration de l'immunité, utilisation interne du traitement du signal numérique, sortie haute limpide
    Faible consommation d'énergie et petite taille pour une installation facile.
    Mode de déclenchement répété : lorsque le corps humain est actif pendant le délai de retard après le haut niveau de sortie de détection dans sa zone de détection, sa sortie reste élevée jusqu'à ce que le retard soit atteint. Le module retarde automatiquement un délai après chaque activité du corps humain, et le dernier temps actif est le point de départ du temps de départ du retard.
    Large application : produits de sécurité, jouets pour capteurs corporels humains, éclairage des capteurs du corps humain, automatisation industrielle et contrôle, etc.
    penthode
    l'électronique , ça n'est pas les aventures de Mac Gyver
    la diode parait conçue pour une tension jusque 12 v, elle doit donc comporter son propre circuit de régulation
    Antoane
    Responsable technique
    > https://forums.futura-sciences.com/a...ma_circuit.jpg
    1. Il est important d'intercaler un PCM entre la batterie et 'le reste du monde'. Le module donné sur la photo intègre un PCM, mais ce n'est pas le cas de tous.
    2. Comment les deux accus sont-ils connectés ?
    Le TP4056 ne sera pas capable de les charger s'ils sont en série.
    La mise en parrallèle d'accus n'est pas triviale. Il faut commencer par équilibrer les accus pour les ammener à la même tension / même SoC, puis les assembler en série de manière définitive.
    3. Il n'est pas sûr que le montage fonctionne bien, voire qu'il fonctionne : lorsque le courant max délivré par le panneau sera inférieur au courant programmé pour la charge au sein du TP4056, celui-ci se comportera en court-ciruit entre le panneau et la batterie. Ce faisant, la tension d'alimentation du TP4056 tombera à une valeur possiblement inférieure à 3 V (batterie déchargée). Dans ces conditions, le TP4056 a de bonnes "chances" de ne pas fonctionner puisqu'il demande 4 V au minimum. Cela pourrait se traduire par des oscillations de la tensiond'entrée du TP4056, et un courant de charge haché... Cela n'est pas nécessairement génant, mais est très probablement ineficace.
    4. il pourrait être considéré comme raisonnable d'ajouter une diode en série avec le PV.
    Marque : YOUMILE
    Il s'agit de la doc du détecteur PIR, pas de la LED
    Le mieux sera probablement d'installer un régulateur de courant à découpage -- ce sera même assez indispensable si la led est blanche : la tension délivrée par la batterie sera alors trop faible. Il faudra une interface de puissance entre le PIR et la LED ; possiblement la driver fera directement ce travail.
    Dernière modification par Antoane ; 24/02/2022 à 20h42.
    bruno30000
    Bon suite de mon projet..........lampe solaire alimenter par un accu de telephone (et panneau solaire 6V pour la recharge) elle marche tres bien mais pour le detecteur de mouvement 516rhfY9h3L._SL1000_.jpg je pensais souder les fils comme suit....GND sur le (-), vin sur le (+) du regulateur, out vers le + de la led, cela vous parait il correct?
    Par avance merci.
    Dernière modification par bruno30000 ; 27/02/2022 à 19h47.
    Piefra
    Ca m'etonnerai que le pir puisse commuter 3W directement
    Cdlt
    bruno30000
    Tu peux m'expliquer concretement?
    C'est pas le bon PIR? Faut il faire autrement?.......
    Piefra
    Soit il faut un pir avec sortie sur contact sec , mosfet ... ( si ca existe ) ou bien une adaptation de signal qui peux aller d'un simple transistor a un ampli op si niveau faible et un relais ou driver et mosfet pour 3W , ca se calcule , selon les courants , la dissipation ...
    Cdlt
    micapivi
    Vu la photographie donnée dans le message #9 , on dirait qu'il s'agit d'un PIR AM312
    Le signal de sortie de ce détecteur est donné en courants : +10mA ou -10mA
    On trouvera dans le document ci-joint, un schéma permettant d'utiliser ce signal pour commander la bobine d'un relais.
    bruno30000
    merci de votre explication, si j'ai bien compris il me faut rajouter CE module pour pouvoir connecter un PIR a ma lampe solaire? Nom : 275552109_10224530413599110_4406391640719724106_n.jpg
Affichages : 1043
Taille : 37,4 Ko
    Piefra
    Possible si les signeaux de cmd sont compatible entre pir et ca , dont on sait rien
    Cdlt
  1. [Energie] Circuit électronique lampe solaire
    Par invitef1ba0ed9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2017, 15h59
  2. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 09h55
  3. [Energie] Circuit lampe solaire rainbow led
    Par invite08f0ceed dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2016, 08h01
  4. Comment régler la sensibilité du circuit d'une lampe solaire sans LDR ?
    Par inviteb1f535dd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/07/2015, 02h46
  5. circuit imprimé d'une lampe touch
    Par inviteb495bc83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2009, 07h57
