[Analogique] TRMC d'un AO
TRMC d'un AO
    Kiad66000
    TRMC d'un AO
    Je m'interroge sur les TRMC des amplificateurs différentiels "classiques" et ceux d'instrumentation.
    Partout, on lit que le principal avantage des amplificateurs d'instrumentation, c'est le fort taux de réjection du mode commun. OK... Sauf que quand je regarde la datasheet de l'OPA210 (ao classique) et que je la compare à celle de l'AD8421 (instru), il apparaît que c'est l'inverse. Et c'est par ailleurs valable pour un certain nombre de composants.
    Je m'interroge donc : dans quel cas va-t-on préférer un AOI, sachant que visiblement des ao classiques font très bien le travail?
    Merci par avance!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : TRMC d'un AO
    Il ne faut pas comparer le TRMC/CMRR d'un AOP et celui d'un ampli d'instru, mais le TRMC d'un AOP monté en ampli diff et celui d'un ampli d'instru intégré. Et, là, on voit que le mauvais matching des résistances dégrade très fortement le TRMC de l'ampli diff.
    https://www.analog.com/media/en/refe...es/dn1023f.pdf
    Kiad66000
    Re : TRMC d'un AO
    Merci pour cette réponse rapide!
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : TRMC d'un AO
    Citation Envoyé par Kiad66000 Voir le message
    Ta question est intéressante.
    Le problème d'un AOP classique câblé en ampli différentiel (qui ferait le même job qu'un ampli d'instrumentation) c'est l'impédance des broches d'entrée ; elles seront de valeurs différentes et ne seront pas aussi élevées qu'un INA. Pour rééquilibrer les impedances il faudrait choisir des résistances différentes ce qui dégraderait le CMRR pour augmenter les impédances d'entrées il faudrait partir sur une association de 3 AOP toujours avec cette nécessité d'avoir des résistances précisément équilibrés pour ne pas trop degrader le CMRR.
    L'INA intègre tout, fort CMRR et grande impedances d'entrée.
    Kiad66000
    Re : TRMC d'un AO
    Merci! J'ai fait quelques simus avec un ao câblé en différentiel, je comprends mieux le problème.
  1. [Analogique] TRMC amplificateur d'instrumentation
    Par invite7455406a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2020, 16h42
  2. [Analogique] evaluer le TRMC pour une Application
    Par invite7cda0f37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2017, 20h32
  3. Amplificateur d'instrumentation et TRMC
    Par invite989cee22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 08h02
