[Energie] projet
projet
    abdeljabbar
    Question projet
    Dans le cadre de mon projet j'ai pas compris comment je peux procéder pour assurée qu'un condensateur (100 microf) va décharger dans une batterie
    (3,7 V)
    MERCI INFINIMENT
    luc_1049
    Re : projet
    Deux pistes pour vous faire réfléchir et avancer :
    - quelles sont les conditions pour qu'une batterie accepte un courant de charge ?
    - quelle équation régit la tension aux bornes d'une capacité ?
    abdeljabbar
    Re : projet
    merci beaucoup est ce que vous avez s'il vous plait un article qui peux m'aider?
    Murayama
    Re : projet
    Bonjour!
    Un article, pas forcément, mais un cours de physique, certainement.
    Je vais partir du principe que vous parlez d'un accumulateur.
    Pour être sûr qu'un condensateur va se décharger dans un, c'est
    exactement comme pour des vases communicants. Pour être sûr que l'un
    va se déverser dans l'autre, il faut que la hauteur d'eau soit supérieure
    à la hauteur d'eau dans l'autre. Je vous laisse transposer pour le condensateur
    et l'accu.
    Maintenant, faites attention à ce que vous faites. Avec 100 µF et en supposant
    que les tensions en jeu sont raisonnables, vous ne risquez pas grand chose si
    vous le déchargez une seule fois puisqu'on est dans le millijoule.
    Par contre, un accu, ça ne se charge pas n'importe comment, et certains
    prennent feu.
    Dernier point, mettre comme titre "projet" à votre question, c'est complètement
    inutile. Si vous pouviez être un peu plus précis, cela améliorerait grandement la
    lisibilité du forum.
    Pascal
    polo974
    Re : projet
    Jouer avec des accus lithium sans avoir les bases en électronique, ça risque de faire très mal...
    Ou bien c'est une "mise en situation" pour un exo...
    Et donc si exo, il y a cours...
    Mais globalement, à un instant t, un condo et une batterie sont tous les 2 des générateurs de tension, donc seules les résistances et inductances parasites vont limiter le courant, et ça, c'est pas bon...
    Donc au final, un buck-boost du condo vers la batterie...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Bitrode
    Re : projet
    Le condensateur se déchargera dans la batterie SI celui-ci a une tension supérieure à la batterie.
    Et réciproquement.
    Une résistance limitera le courant de décharge (ou de charge selon celui qui sera générateur ou récepteur).
  1. [STI2D]Projet ITEC revue de projet final
    Par invitede7dcab0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/05/2014, 21h29
