[Outils/Fab/Comp] Commande états de 2 relais avec un seul fil suivant sa polarité [Résolu]
    invite4e9f2e6e
    Lightbulb Commande états de 2 relais avec un seul fil suivant sa polarité [Résolu]
    Je réfléchis depuis plusieurs semaines pour commander avec 1 seul fil suivant sa polarités ( + et - ) les états de 2 relais,
    l'interrupteur, dans mon cas, sert à me polariser le fil de commande des 2 relais
    j'ai fait plusieurs schéma avec transistor, bascule, rajout de diodes mais je n'arrive pas à trouver la solution
    Je vous joint 2 schéma de principe avec le point d'interrogation
    1° schéma : Début de ma réflexion
    2° schéma : ou je bloque
    Peut-être le transistor NPN n'est pas a sa place ?
    Ou un autre principe de commande existe ?
    Pourriez-vous me venir en aide SVP
    Pierre
    Re : Commande états de 2 relais avec un seul fil suivant sa polarité
    Bonjour Bessac et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Bessac Voir le message
    ... Je réfléchis depuis plusieurs semaines pour commander avec 1 seul fil suivant sa polarités ( + et - ) les états de 2 relais,
    l'interrupteur, dans mon cas, sert à me polariser le fil de commande des 2 relais ... Pourriez-vous me venir en aide SVP ...
    C'est normal que tu ne trouves pas puisque ta définition (cahier des charges) est faux.
    Tu parles de polarité, alors que ce ne sont que des niveaux "binaires".
    Tu n'as pas deux cas mais trois.
    Si tu expliques ton véritable problème, on trouvera sûrement la solution la plus simple.
    Pour faire une différence réelle, il faut trois cas différents. Par exemple, pour ton 0V, y mettre une tension négative, l'autre étant positive.
    Les trois cas seront
    1- positif;
    2- nul;
    3- négatif.
    lutshur
    Pourquoi l'obligation d'un +12V et d'une masse sur l'interrupteur ? Un exercice de style ?
    Parce qu'il suffit d'envoyer le 12V soit sur 1, soit sur 2. La commande du 2ème relais est à copier sur la première.
    Oups ! 1 fil !
    Dernière modification par lutshur ; 13/03/2022 à 15h49.
    Antoane
    Responsable technique
    Ce schéma pourrait convenir :
    Nom : fs87.jpg
Affichages : 583
Taille : 57,5 Ko
    - Lorsque l'entrée est au GND, la jonction b-e du PNP est polarisée en inverse, donc le PNP est bloqué, tandis qu'un courant de base peut s'écouler dans le NPN, alimentant la résistance associée
    - Lorsque l'entrée est au Vcc, la jonction b-e du NPN est polarisée en inverse, donc le NPN est bloqué, tandis qu'un courant de base peut s'écouler dans le PNP, alimentant la résistance associée
    - Lorsque l'entrée n'est connectée à rien, aucun courant de base ne peut circuler, ni dans le NPN ni dans le PNP, aucune des deux résistances n'est alimentée. La tension d'entrée se stabilise alors autour de Vb= Vcc/2.
    Sachant :
    - que circuit fonctionne encore mieux en remplacant les bipolaires par des MOSFETs car il évite la polarisation inverse des jonctions b-e des transistors bloqués
    - les diodes de roue-libre ne sont pas représentées
    - le BP doit pouvoir laisser passer tout le courant alimentant chqaue relais.
    Il doit être possible de faire plus simple, mais la difficulté ici, en particulier, est de détecter l'état "Z" sans activer les deux sorties simultanément.
    lutshur
    Utiliser un Mosfet N pour le relais devant fonctionner lorsqu'on envoie du 12V. Un Mosfet P pour l'autre.
    Pas bon non plus.
    Dernière modification par lutshur ; 13/03/2022 à 16h00.
    paulfjujo
    dans tous les cas il faut 2 fils
    ne serait-ce que pour relier les 0V
    nota : 2 commutateurs pour simuler les 3 positions ..
    Nom : 2_relais_2fils.jpg
Affichages : 699
Taille : 29,3 Ko
    Antoane
    Avec ton schéma, les deux relais sont passants lorsque le fil de commande est en l'air : un courant peut circuler du Vcc, via la jonction e-b du PNP, au travesr des deux diodes et des deux Rb, puis au travers de le jonction b-e du NPN. Ce courant permet la circulation de courant de collecteur dans les deux transistors, permettant de coller les deux relais.
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Pièce jointe 456346
    Bsr à tous, Ah tout de meme....dans un cicruit électrique faut.2 fils (meme si on ne "voit" pas le deuxiéme fil!!)
    Forcément l'aller...et le retour.
    Bonne spoirée
    invite4e9f2e6e
    Antoane merci pour ta réponse
    Si je comprends bien ton schéma R3 et R4 sont mes relais A et B
    Mais malheureusement mes 2 relais sont déjà alimenter en VCC
    et je dois changer leur états avec la polarité sur le fil
    lutshur
    Tu ajoutes un NPN à la suite du PNP dans le montage d'Antoane si tu ne veux pas changer le cablage des relais. Sans oublier une résistance entre le collecteur du PNP et la base du NPN.
    Par curiosité, les relais vont commander ... ???
    lutshur
    Parce qu'il y a ça pour ajouter une commande d'éclairage sans tirer de fil. A voir si ça peut servir.
    Nom : Capture d’écran_2022-03-14_09-46-42.png
Affichages : 602
Taille : 8,6 Ko
    lutshur
    Sur le même principe, en basse tension, avec relais 12V et interrupteurs.
    J'ai essayé avec un relais automobile, cubique, avec une résistance de bobine de 67 Ohms
    Sans condensateur, il y a du battement.
    En théorie, 220µF seraient nécessaires, je n'ai mis que 100µF. Le relais reste stable.
    lutshur
    Nom : Capture d’écran_2022-03-14_13-00-17.png
Affichages : 593
Taille : 6,2 Ko
    Plus compréhensible que le précédent
    Antoane
    Il serait peut-être possible de réfléchir en courant :
    - en retirant les condensateurs de filtrage
    - en ajoutant des diodes de roue-libre
    - en choisissant la tension de l'alimentation relativement à celle des relais : la tension moyenne d'un sinus 12 Vrms redressé simple alternance est 12*sqrt(2)/pi~ 5,4 V => il faut donc un relais 5 V
    - en exploitant le filtrage offert par la bobine elle-même : ces relais (choisis au asard) on une constante de temps L/R de l'ordre de 10 ms, ce qui devrait fournir un "relativement bon" filtrage, possiblement suffisant pour maintenir le relais collé.
    L'idée est cependant dèjà très sympa
    lutshur
    Le hasard faisant bien les choses, je n'en ai pas sous la main
    J'en ai des plus gros que ceux-ci, mas je n'ai pas essayé. J'aurais peut-être dû
    Nom : IMG_20220314_154820.jpg
Affichages : 544
Taille : 49,5 Ko
    L'OMRON a été essayé avec 27V AC resressés monoalternance et diode de roue libre. Trop rapide d'après son datasheet, il joue le buzzer.
    L'autre, avec 13V et 27V AC redressés monoalternance, diode de roue libre. Même résultat. Je n'ai pas trouvé de doc.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si le switch est un inter à 3 positions, ça me parait assez basique en mettant deux résistances en parallèles sur les switch. On aura 0V, 6V ou 12V. il ne reste qu'à mettre 2 comparateurs pour commander les 2 relais !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAT44
    proposition de synthèse #4 et #10 :
    Nom : 4 & 10.GIF
Affichages : 553
Taille : 11,6 Ko
    DAT44
    NB: dans cette proposition les masses sont supposé être équipotentiel ce qui revient a un câblage a 2 fils (3 si on considère également le +12V ...)
    Antoane
    D'ailleurs, le montage ets relativement tolérant : ca marche bien même si le 12 V côté interrupteur n'est pas égal au 12 V côté circuit.... ou si les deux masses ne sont pas strictement au même potentiel.
    En particulier : on peut utiliser deux sources 12 V différentes, et la résistance des fil n'est pas un gros problème.
    lutshur
    J'ai réussi à trouver 3 relais qui ne sont pas bistables. Il n'y a que le D73M dont la tension de fonctionnement est connue.
    Alimentés en 27V redressés mono alternance et diode de roue libre, seul celui qui a le capot transparent colle bien. Faut pas être gêné par la taille.
    Nom : IMG_20220315_112627.jpg
Affichages : 520
Taille : 60,6 Ko
    invite4e9f2e6e
    Ce matin je suis revenu sur le forum et me suis aperçu que vous aviez trouver la solution
    J'ai fait un prémontage et ça marche
    Merci à vous trois LUTSHUR, ANTOANEDAT44
  1. brancher 2 douilles en suivant sur un interrupteur seul [Résolu]
    Par invitedb747f4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2017, 09h59
  2. Commande électrovanne par relais ? [Résolu]
    Par invite486ae02a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2016, 00h27
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 03/01/2014, 04h24
  4. generer 2 etats opposé par une seul commande
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 14h32
  5. Commande synchro de 2 PC avec 1 seul clavier
    Par invitedfaed372 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 17h49
