[Autre] Projet stop and go pour piste mini z
Affichage des résultats 1 à 30 sur 106
    laurentby
    Bonsoir a tous , voila je fais parti d un club de modélisme et nous avons une piste mini z ( voiture rc a l échelle 1/28 ) et j ai dans l idée de faire une zone de stop and go mais c est la que cela se complique je n y connais absolument rien en électronique , je sais soudé, faire quelque branchement électrique , je sais ce qu est un relais ou une résistance et c tout , alors voila en quelque ligne mon idée
    1 la voiture rentre dans une zone délimité
    2 une lumière rouge s allume et une barrière se baisse pour signaler au pilote de s arrêter
    3 un minuteur de 10 secondes se met en route
    4 au bout des 10 secondes une lumière verte s allume ,la barrière se lève et la voiture peut reprendre sa course
    si quelqu'un peut m aider a réaliser ce projet ça serait sympa
    voila notre piste
    une de nos voiture
    merci de m avoir lu
    Re : Projet stop and go pour piste mini z
    Bsr à toi, Il faut donc que la voiture capte un ordre ( donc il lui faut un récepteur ) qui recevra (émetteur) cet ordre. Là on entre dans le domaine radiocommande.
    Une fois les dix secondes passées l'ordre (arrét) sera annulé. Mais que se passera t il si une autre voiture arrive
    ...2 secondes AVANT de passer au vert.
    Le tronçon restera toujours rouge ?
    Faut cogiter à toutes les situations pouvant se présenter.
    Pierrre
    @f6bes je pense que les voitures sont télécommandées
    mag1 c'est pour toi ...
    laurentby
    Bonsoir pour répondre a Pierrre oui les voitures sont télécommandées ( chaque voiture a sa propre télécommande )
    et pour @f6bes les pilotes auront 3 tours ( ou plus ) pour effectuer le passage par le stop and go (même quitte a raccourcir le délai de 10 s)
    l ordre qui seras donné au pilote de passer par le stop and go seras donné par une personne qui ne participe pas a la course , je voudrais que ce système soit autonome et qu une fois la pénalité effectué et la voiture partie la lampe verte d éteigne
    Pierrre
    donc il faut detecter l'entree de la voiture dans la zone (barriere optique... switch sous la piste... capteur effet hall... ?), un servomoteur pour actionner la barriere, et un microcontroleur pour gerer l'ensemble (mag 1 est un specialiste des microcontroleurs picaxes !)
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Remoi, ,
    Je l'avais bien compris au vue de la piste !
    Pierrre
    oui je m'en doute, et ta réponse m'avait un peu étonné...
    il faudra aussi détecter la sortie de la voiture de la zone après les 10 sec afin de refermer la barrière
    lutshur
    Pas certain :
    laurentby
    pour répondre a Pierrre une fois les 10s passées et la voiture partie la barrière reste ouverte jusqu'à ce qu une autre voiture arrive
    faut il passer par arduino ou autre pour réaliser ce système ?
    Pierrre
    donc c'est le juge de course qui donne l'ordre de mettre le feu rouge et de fermer le barrière ?
    je pensais ce fonctionnement (entièrement automatique)
    dans la zone de stop an go:
    - feu rouge et barrière fermée
    - auto qui arrive détectée déclenche le comptage
    - au bout de 10 sec feu vert et barrière s'ouvre
    - voiture repart et est détectée après la barrière
    - feu rouge et barrière se ferme
    en attente de la prochaine voiture
    laurentby
    non le juge de course donne l ordre de passer par le stop and go oralement et c est tout ( il n intervient pas dans le système )
    le fonctionnement de ce système seras automatique
    et après c est tout bon.
    Dernière modification par laurentby ; 04/02/2022 à 19h52.
    Pierrre
    il faut donc 2 détections de passage de la voiture; pour le reste, le plus simple est de mettre un petit microcontrôleur (c'est faisable autrement mais plus de composants et pas facilement modifiable)
    première chose :comment détecter le passage d'une voiture : est-il possible de modifier le piste ? (inclure une partie mobile qui d'enfoncerai légèrement sous le poids de la voiture et qui actionnerai un contact )
    si ce n'est pas possible alors barrière optique
    mag1
    Citation Envoyé par laurentby Voir le message
    Le µC serait effectivement le plus simple. Le problème serait la détection de la voiture (barrière optique, détecteur distance ?)
    par ex: http://electromag1.wifeo.com/tof10120.php
    Après, la barrière: un servo, probablement.
    Faut voir, faire quelques essais, pour gérer l'ensemble, un µC n'a aucun problème.
    MM
    laurentby
    Bonjour pour la détection je pencherais plus pour la barrière optique ( piste pas trop modifiable) et un petit servo mg90s pour lever la barrière
    mag1
    Il y a plusieurs possibilité pour la barrière optique. Il y a quelques temps (presque 10 ans...), on avait utilisé un tsop, utilisé pour transmettre des codes sur une fréquence de 38kHz, il n'aime pas les trames fixes, qu'il considère comme des parasites et diminue sa sensibilité (pas gênant sur une distance courte)
    Ex: http://electromag1.wifeo.com/portail...utomatique.php
    Il y a sans doute d'autres méthodes.
    Il faudrait quand même prévoir un couloir spécifique, avec barrières optiques et feux, portique ?
    Un servo, ok, jamais utilisé, mais il y a une commande picaxe "servo", à essayer.
    A suivre si intéressé....
    MM
    lutshur
    Pour lancer le décompte des 10s, il faut certainement que la voiture soit d'abord à l'arrêt. Donc, il faudrait un détecteur à effet Doppler.
    Sinon, une obligation d'arrêt à un endroit précis où un détecteur barrière confirme l'arrêt. Il faudra alors soustraire des 10s la durée nécessaire de confirmation
    Dernière modification par lutshur ; 05/02/2022 à 11h43.
    Pierrre
    si la détection d’entrée est très proche de la barrière on peut considérer que la voiture est arrêtée...
    c'est vrai que le TSOP ça marche bien. Vu que la distance entre l’émetteur et le récepteur est courte il est peut être possible d’utiliser une simple diode en émission et un phototransistor en réception, sans codage , simplement en isolant les 2 de la lumière ambiante dans un tube suffisamment long et une petite ouverture
    mag1
    On peut déjà essayer de faire simple, avant de faire compliqué...
    Ok pour la barrière optique, deux leds "standard".
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/02/2022 à 14h07.
    Pierrre
    une idee du montage (attention j'ai relié le picaxe n'importe comment )Nom : bar miniZ.jpg
Affichages : 363
Taille : 54,3 Ko
    mag1
    Ok pour le principe, mais je me pose une question.
    J'ai un peu peur que cette barrière ne soit fracassée tôt ou tard, c'est malheureusement inévitable.
    Il serait possible de la remplacer par la barrière optique "départ", avec une alarme si cette barrière est franchie avant les 10 s de pénalité.
    Cela allierait simplicité et facilité de construction.
    Pour l'esthétique, on peut ajouter 4 ou 5 leds qui s'éteignent en séquence dans les 4 ou 5 dernières secondes.
    MM
    Pierrre
    oui bien vu,
    ou monter la barrière sur une petite charnière de façon qu'elle puisse pivoter si une voiture la touche
    laurentby
    Bonjour a tous pour répondre a mag1 c est pas une mauvaise idée de remplacer la barrière par une alarme ( si la voiture franchie avant les 10 sec ) et les leds qui s éteignent dans les 5 dernières secondes me plait bien , montées sur un portique
    pour l alimentation de ce système j ai une vielle alim de pc est ce qu'elle pourrait faire l affaire ?
    donc pour la détection le mieux et le plus simple serait d’utiliser une simple diode en émission et un phototransistor en réception, sans codage , simplement en isolant les 2 de la lumière ambiante dans un tube suffisamment long et une petite ouverture
    pour la programmation de tout ça je suppose qu il faut passer par arduino ?
    mag1
    Les projets que je propose sont à base de picaxes, µC très simples à programmer.
    Voir cette discussion toute fraiche par ex: https://forums.futura-sciences.com/e...ure-codee.html
    On verra les détails, comme les barrières: diodes, phototransistors ou tsop...
    Voici mon cahier des charges:
    Deux barrières , une "arrivée" et une "départ".
    un couloir avec portique : "départ" est au niveau du portique, "arrivée" 20 ou 30 cm avant.
    5 leds rouges au dessus du portique
    En attente, les leds sont éteintes
    Les leds s'allument au passage de la barrière "arrivée". La tempo est lancée (réglable de 0 à 15 s par ex)
    Dans les 5 dernières secondes de tempo, les leds s'éteignent une à une toutes les secondes
    Si la barrière "départ" est franchie avant l'extinction de toutes les leds, une alarme (sonore, feu rouge...) se déclenche quelques secondes.
    Sans doutes quelques détails à régler....si intéressé.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 06/02/2022 à 12h29.
    Pierrre
    une alim de PC c'est un peu un gant de boxe pour écraser une mouche ... une chargeur de téléphone doit faire l'affaire (sortie 5v qq centaines de mA)
    laurentby
    mag1 cela me plait bien
    MM
    mag1
    Bon, yapluka...
    Schéma provisoire:
    Précision: le réglage de la tempo de 0 à 15 s. Pendant l'attente, un appui sur le poussoir ouvre un sous programme de réglage.
    Le temps programmé apparait en binaire sur les 5 leds du portique. un appui sur le poussoir incrémente la tempo, bouclage sur 15 s (4 leds allumées).
    Pas d'appui pendant 3 s, on retourne en attente.
    Le circuit serait sur plaque perforée. le câblage est simple.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 06/02/2022 à 14h51.
    laurentby
    donc il me faut
    1 picaxe 14M2
    2 émetteur IR333C
    2 récepteurs BPV10NF
    1 buzzer
    2 résistances 390
    3 résistances 10K
    1 résistance 22K
    5 leds tempo quelle valeur pour ces leds ?
    sachant que je n ai pas de matériel électronique ( a part le fer a souder ) que faut il prévoir en plus
    mag1
    Doucement, il faut pour bien faire, quelques essais préalables.
    Les diodes réceptrices sont elles assez insensibles aux variations d'éclairage?
    Le tsop a l'avantage de filtrer une fréquence (ex 38kHz). Il faut seulement moduler les diodes émettrices sur cette valeur (facile).
    Je fais une modif dans ce sens, après, faudra choisir.
    Les essais (je les fais quand j'ai le temps) se font sur plaques de connexions rapides:https://www.gotronic.fr/art-plaque-d...pide-17706.htm
    et quelques bouts de fils.
    Tout ça ne se fait pas en claquant des doigts...hélas.
    MM
    mag1
    Un schéma plus complet avec des tsop et une alarme non limitée à 20mA .
    Nom : SAG complet.JPG
Affichages : 363
Taille : 57,9 Ko
    Reste la patte C.4 libre...un réglage du temps d'alarme?
    MM
    laurentby
    OK pas de soucis , c est vrai que ça serait pas mal si tout se faisait en claquant des doigts mais moins marrant au final et on n apprendrais rien en tout cas ç est sympa de me donner un coup de main dans ce projet
  1. Thème pour un Mini projet!!
    Par invite7249a892 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2011, 08h36
  2. SVP aide pour mini projet
    Par inviteb6bbff47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 21h40
  3. sujet pour mon mini projet
    Par invite0b5307af dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 23h05
  4. Construction d'une mini-piste disco !
    Par invite97e83e41 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 22/03/2009, 21h09
  5. Projet feu stop pour moto
    Par invite5be7004d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 15h25
