[Autre] Projet stop and go pour piste mini z - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 106
  1. #61
    mag1
    Re : Projet stop and go pour piste mini z
    Au fait, c'est quoi l'alimentation? J'ai aussi oublier le bornier ou le socle alim en fonction de l'alim. Ou bien avec les cordons, à préciser..
    MM
  2. #62
    laurentby
    Bonsoir mag1 j ai reçu tous les composants ainsi que le câble
    Nom : IMG_20220216_183113.jpg
Affichages : 197
Taille : 65,8 Ko
    pour l alimentation j étais parti sur une alim de pc mais je trouve ça un peu gros et dur a caser sur la piste , que me conseillerais-tu ?
  3. #63
    mag1
    Va pour le socle jack...
    Pour l'alim, un chargeur de téléphone suffit, pourvu qu'il sorte du 5V régulé (à vérifier), en sacrifiant un cordon USB.
    Faut vérifier la conformité du circuit avec le schéma, je revendique mon droit à l'erreur.
    Bonne bidouille, je répondrai à toutes les questions.
    MM
  4. #64
    mag1
    Hello,
    Et si on ne veut pas sacrifier un cordon USB, il y a ça:
    https://www.gotronic.fr/art-platine-...2586-25442.htm
    Avec une petite modif du circuit...
    MM
  5. #65
    laurentby
    Bonjour mag1 merci mais c est trop tard un cordon a était sacrifié
    le n° 47 sur le typon correspond a quoi ? ( Flèche orange ) . je pense a une résistance ?
    Nom : IMG_20220217_213828.jpg
Affichages : 199
Taille : 87,8 Ko
    pour les pinces c est provisoire je vais récupérer une troisième main ça seras mieux pour souder.
    sur les transistors la patte la plus longue correspond au + ?
  6. #66
    laurentby
    en mettant les résistances je me suis aperçu d une erreur .
    c mieux comme ça ?
    Nom : IMG_20220218_111615.jpg
Affichages : 195
Taille : 51,6 Ko
  7. #67
    mag1
    Oui, c'est une résistance 47 ohm, à défaut, peut être remplacée par 330.
    Erreur sur le connecteur leds. Il y a un connecteur de 6 pins en ligne, 5 leds + un 0V commun
    Les R de 390 du schéma sont remplacées par 330, ce qui donne : (5-1,5)/330=11mA (env).
    Tester si la luminosité est suffisante avec les leds HL (normalement oui).
    Tester aussi la luminosité de la led alarme 20000 mcd avec 330 ou 2x330 en //, avec cabochon rouge.
    Les connexions sont faites avec la nappe de fils.
    Ex: le connecteur 5leds + commun, placer les 6 fiches femelles et un petit point de colle cyanolite pour les coller ensemble.
    Idem pour les autres connecteurs
    Ne pas confondre 1k et 10k, à vérifier
    Pour le connecteur alim, voir pour un pas de 2,5MM (comme les autres)
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 18/02/2022 à 11h35.
  8. #68
    laurentby
    comme ça
    Nom : IMG_20220218_120541.jpg
Affichages : 199
Taille : 106,6 Ko
    Dernière modification par laurentby ; 18/02/2022 à 12h29.
  9. #69
    mag1
    Non, je pense que 10k et 1k sont inversées, à vérifier à l'ohmmètre.
    MM
  10. #70
    laurentby
    voila j ai inversé les K1 et les K10
    Nom : IMG_20220218_142129.jpg
Affichages : 217
Taille : 79,0 Ko
    je vais essayer d avoir un ohmmètre pour vérifier
  11. #71
    mag1
    Citation Envoyé par laurentby Voir le message
    Pièce jointe 455011
    Pas la peine:
    rouge => 2 zéros => 1k
    orange =>3 zéros => 10k
    Code couleurs résistances à réviser...
    MM
  12. #72
    mag1
    Hello,
    La R de limitation de la led HL blanche 20000 mcd n'a ps été mentionnée
    GT donne les 20000mcd pour un courant de 20mA et une Vf de 3,2 V
    Le calcul donne (5000-3200)/20 =90 ohms.
    Mais a t on besoin de 20000 mcd, pas sûr, deux 330 en // donneront un courant de plus de 10mA.
    A tester
    MM
  13. #73
    laurentby
    Bonjour mag1 j ai commencé à souder quelques composants sur la plaque ( pas évident quand on en a jamais fait) et j essaierais avec les R 330 en //
  14. #74
    mag1
    Il faut de la soudure au Pb: https://www.gotronic.fr/art-soudure-eso57-28647.htm
    MM
  15. #75
    laurentby
    Bonjour mag1, voilà tout est soudé ( j espère n avoir rien oublié)
    Faut il alimenter la carte pour télécharger le programme ? ( je suppose que oui mais je préfère demander)
    Pour le picaxe, il y a un sens pour le mettre dans le support ? ( polarité ?)
    Faut il brancher toutes les leds, buzzer et autres pour télécharger le programme ?
  16. #76
    mag1
    Photo svp...
    Oui, il faut alimenter le picaxe, 5V régulés, quelle est la source ?
    Le support a un sens avec une encoche côté alimentation. Le picaxe a aussi une encoche, lire la doc: https://picaxe.com/docs/picaxe_manual1.pdf.
    Pour télécharger, l'alim et le cordon suffisent, mais pour le fonctionnement du système, faut tout connecter, évidemment.
    Vidéo programmation sur cette page : http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/02/2022 à 09h56.
  17. #77
    laurentby
    la source c est un chargeur de téléphone avec le câble usb bricolé
    voila les photos
    cote composant
    cote soudure soyez indulgent c est ma 1 fois sur une plaque
    j ai essayé plusieurs fois avec la méthode du lien que vous m avez donné, mais ça ne marche pas , je réessayerais demain soir a tête reposée
  18. #78
    mag1
    C'est à dire ? C'est quoi qui "ne marche pas"?
    Je disais qu'il fallait souder les composants, c'est à dire aussi de couper les queues de composants.
    Prendre ensuite du fil souple (multi-brins), le dénudé, et ne prendre qu'un seul brin de ce fil pour faire les liaisons en suivant le circuit vu côté soudures.
    Ce qui n'a pas été fait....
    Je ne vois pas si les soudures sont bonnes, plusieurs semblent douteuses, les bonnes soudures sont brillantes et lisses.
    Il y a plein de tutos sur le web qui expliquent comment faire il faut les regarder.
    A suivre
    MM
  19. #79
    laurentby
    Pour les fils je n ai compris qu il fallait prendre qu un seul brin pour faire les liaisons entre les composants
    cela ne se voit peut-être pas sur la photo mais toutes les liaisons sont faites
    le programme est télécharger sur la carte ( c était mon chargeur qui ne fonctionnait pas correctement)
    il me reste tous les branchements a faire (led rouge , buzzer etc )
  20. #80
    mag1
    Pas grave si tu es sûr des soudures et des liaisons composants. Le petit fil est plus facile à couder et à souder.
    Pour les branchements, si tu as pris les nappes F-F, tu les branches sur les picots bien alignés et avec un petit point de cyanolite, ça fait un beau connecteur de 5 ou 6 fils de 30 cm ou plus en raboutant deux morceaux même couleur, avec soudure et gaine rétractable au milieu. Dépend de la configuration ...
    MM
  21. #81
    laurentby
    voila tout est branché
    la barrière d arrivée fonctionne nickel
    la barrière de départ fonctionne nickel
    le décompte fonctionne nickel
    j ai essayé de changer la tempo de 5 secondes ça fonctionne nickel
    par contre je n ai pas de buzzer quand je franchi la barrière de départ avant la fin du décompte , mais la led haute intensité émet un éclair puis éteint
  22. #82
    mag1
    Il faut régler le potar pour une tempo alarme de 0 à 10 s. On peut modifier si nécessaire.
    On peut aussi modifier les pauses pour un clignotement plus rapide, ou le supprimer.
    Au fait, j'ai ajouté une fonction au poussoir: il arrête l'alarme si on appuie dessus. Voici une mise à jour:
    Code:
    ;StopAndGo MM 11/02/2022 PE6
    #picaxe 14M2	;pour vérif syntaxe
    setfreq M16		;réglage 38kHz plus précis
    symbol LedIR = C.0	;sortie IR
    symbol recepA = pinC.1  	;photo tr arrivée
    symbol recepD = pinC.2		;photo tr départ
    symbol pous=pinC.3
    symbol alarm=B.5
    symbol potar=C.4
    symbol serv= B.5
    symbol tempo=b1
    symbol tmp=b2
    symbol Talarm=b3
    symbol test=b4
    dirsB=%11111	;désignation pins en sorties, pour fonctionnement de dirsB
    	read 0,tempo	;lecture de la tempo mémorisée en EEPROM
    	If tempo=0 then
    		tempo=6
    	endif
    	pwmout LedIR, 104,209 'activation Emetteur IR PWM 38 kHz à 4MHz
    	pullup %100000000000		;pullup sur C.3, R interne au +5V
    	do		;boucle principale
    		low alarm		;sortie alarm niveau bas
    		setint off
    		do 	;boucle attente barrière arivée
    			if pous=0 then		;poussoir appuyé
    				gosub regtempo
    			endif
    			pinsB=0
    			readadc potar,Talarm		;lecture tempo alarme
    			Talarm= 10 * Talarm/240		; calibrage de 0 à 10 s
    		loop while recepA=0	;boucle tant que tsop éclairé
    		pinsB=%11111 		;allumage les 5 leds
    		do loop while recepA=1	;attente passage après barrière
    		setint %100,%100	;interruption sur C.2 niveau haut
    		time=0				;RAZ compteur de secondes (timer 1s)
    			tmp=tempo-time		;écart temporisation et temps attente
    			select case tmp	;selection en ft valeur de tmp
    				case 4
    			pinsB=%1111
    				case=3
    			pinsB=%111
    				case=2
    			pinsB=%11
    				case=1
    			pinsB=%1
    				case=0
    			pinsB=%0
    			exit
    			end select
    		loop
    	loop
    interrupt:	;interruption si barrière départ franchie
    	if time<tempo then ;Oh lala, il a grillé le feu!!!
    		time=0
    		do
    			high alarm		;alarme ON
    			pause 1000
    			low alarm
    			pause 1000
    	loop while time<Talarm or pous=0	;temps alarme
    		low alarm
    		do loop while pous=0
    	endif
    	do loop while recepD=1  ;attente sortie barrière receptD
    	reset			;RAZ du programme
    regtempo:		;réglage temporisations tempo et temps larme
    	do
    		test=recepD*2+recepA
    		pinsB=test
    	loop while pous=0		;attente relachement
    	pinsB=tempo			;visu tempo pénalité sur portique en binaite: %1010 = 10
    	do
    		time=0
    		do
    			if time>2 then 	;sortie auto à 3 secondes
    				write 0,tempo	;mémo temporistion en EEPROOM
    				return
    			endif
    		loop while pous=1
    		inc tempo		;comptage appuis poussoir
    		if tempo>15 then	;bouclage à 15
    			tempo=0
    		endif
    		pinsB=tempo
    	loop
    Si tout est satisfaisant, j'ajouterai une page sur mon site, avec une vidéo....
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/02/2022 à 17h50.
  23. #83
    laurentby
    je préfère demander avant de faire des bêtises ( quel potar ?. le petit carre bleu ? )
  24. #84
    mag1
    Ben oui, y en a qu' un. Il n'y a aucun danger.
    La modif fait une alarme clignotante , mais 1 sec, c'est long, remplacer les pauses 1000 par pause 500, ou moins dans interrupt
    Voir aussi la plage du temps alarme , poussoir utile ou pas ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/02/2022 à 23h40.
  25. #85
    laurentby
    Ce matin j ai réussi à faire fonctionner le buzzer ainsi que la Led haute intensité mais après quelque essai plus de buzzer et la led émet juste un eclair et c est tout,
  26. #86
    mag1
    Le problème ne vient pas du code, qui n'a pas changé.
    Probablement un pb de câblage ou soudure. Vérifier que la tension sur C.4 varie bien de 0 à 5V en tournant le potar (ce qui donne une tempo alarme de 0 à 10s) : 5V => 10 s
    MM
  27. #87
    laurentby
    je viens de vérifier le tension sur C 4 et elle varie bien de 0 a 5v
    la ça fonctionne mais je l ai branché directement sur mon pc via câble usb
    est-ce que le problème ne viendrait pas de l alimentation ? ( chargeur de téléphone que j utilise pour mon branchement )
  28. #88
    mag1
    Un pb d'alimentation est possible. Au fait, il manquait une petite liaison sur le câblage que j'ai fourni au niveau du condo de découplage 100nF sur l'alim du µC, à vérifier.
    Si il n'y a plus de pb avec une autre alim....le pb vient de l'alim. De toute façon, le pb est du côté hard.
    Dans un 1er temps, lever le doute sur l'alim. La conso du montage ne dépasse pas 100mA (le buzer est donné pour 25mA, le diode HL 20 mA, les autres diodes 10mA, le µC ...pas grand chose).
    Un chargeur de téléphone peut être capricieux.
    https://www.gotronic.fr/art-adaptateur-ps0505-31967.htm
    MM
  29. #89
    laurentby
    j ai réessayé avec le chargeur et plus de problème tout fonctionne nickel , je garde sous le coude le lien pour l adaptateur ps0505 si jamais cela recommence je le prendrais
    pour la liaison qui manque c est celle ci ( flèche bleue ) elle vas du condo au picaxe c est ça ?
    Nom : IMG_20220302_195105.jpg
Affichages : 130
Taille : 153,0 Ko
    je suis en train de faire une maquette du système ( mise en situation ) avant de le mettre sur la piste je posterais des photos quand elle seras finie
  30. #90
    mag1
    Oui, c'est lui, il est entre le + et le - de l'alimentation du µC et essentiel pour sa stabilité.
    Le câblage fait un peu peur, mais si tout fonctionne, c'est le principal. Vérifier quand même qu'il n'y a pas de risque de C/C ou mauvais contacts.
    Bon bricolage, j'attends une photo ou vidéo du résultat final.
    MM
  1. Thème pour un Mini projet!!
    Par invite7249a892 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2011, 08h36
  2. SVP aide pour mini projet
    Par inviteb6bbff47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 21h40
  3. sujet pour mon mini projet
    Par invite0b5307af dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 23h05
  4. Construction d'une mini-piste disco !
    Par invite97e83e41 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 22/03/2009, 21h09
  5. Projet feu stop pour moto
    Par invite5be7004d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 15h25
