[Autre] Projet stop and go pour piste mini z - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 106
    Pierrre
    Re : Projet stop and go pour piste mini z
    @ laurentby : je lâche l'affaire, tu es en de bonnes mains
    @ mag1 : je n'ai jamais testé les picaxes, je programme plutôt des pics avec proton , ou arduino, mais il n'est pas dit que je testerai pas, vu la simplicité de programmation
    mag1
    Si on continue, il faut parler programmation. Deux choix possibles:
    Le cordon original avec un jack à 20 €:
    https://www.gotronic.fr/art-cable-de...e027-11921.htm
    L'alternative low cost :
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Au choix...
    MM
    En parlant programme, le voici:
    Code:
    ;StopAndGo MM 06/02/2022
    #picaxe 14M2
    setfreq M16		;réglage 38kHz plus précis
    symbol LedIR = C.0	;sortie IR
    symbol recepA = pinC.1  	;photo tr arrivée
    symbol recepD = pinC.2		;photo tr départ
    symbol pous=pinC.3
    symbol alarm=B.5
    symbol potar=C.4
    symbol serv= B.5
    symbol tempo=b1
    symbol tmp=b2
    symbol Talarm=b3
    dirsB=%11111
    	read 0,tempo
    	tempo=5		;pour simu
    	pwmout LedIR, 104,209 'activation Emetteur IR PWM 38 kHz à 4MHz
    	setint %0,%100	;interruption sur C.2 niveau haut
    	pullup %100000000000		;pullup sur C.3
    	readadc potar,Talarm
    	Talarm= 10 * Talarm/255		; de 0 à 10 s
    	do
    		low alarm
    		do
    			if pous=0 then
    				gosub regtempo
    			endif
    			pinsB=0
    		loop while recepA=1	;tsop éclairé
    		pinsB=%11111
    		time=0
    		do
    			pause 1	;bug simu
    			tmp=tempo-time
    			select case tmp
    				case 5
    			pinsB=%11111
    				case 4
    			pinsB=%11110
    				case=3
    			pinsB=%11100
    				case=2
    			pinsB=%11000
    				case=1
    			pinsB=%10000
    				case=0
    			pinsB=%00000
    			exit
    			end select
    		loop
    	loop
    interrupt:
    	if time<tempo then
    		time=0
    		high alarm
    		do
    			pause 1	;bug simu
    		loop while time<Talarm
    		low alarm
    	endif
    	do loop while pinC.2=0
    	reset
    regtempo:
    	do loop while pous=0
    	pinsB=tempo
    	do
    		time=0
    		do
    			pause 1	;bug simu
    			if time>1 then
    				write 0,tempo
    				return
    			endif
    		loop while pous=1
    		inc tempo
    		if tempo>15 then
    			tempo=0
    		endif
    		pinsB=tempo
    	loop
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 06/02/2022 à 19h18.
    laurentby
    Bonsoir mag1 j essaie de comprendre le programme mais pas ce n est pas évident, je vois bien le décompte des leds , le picaxe mais après c est du chinois pour moi
    mag1
    Citation Envoyé par laurentby Voir le message
    Oui, normal, un peu de doc : http://electromag1.wifeo.com/les-pic...leur-basic.php
    Bonne lecture.
    Mise à jour code, avec des commentaires en plus
    Code:
    ;StopAndGo MM 07/02/2022
    #picaxe 14M2	;pour vérif syntaxe
    symbol pous=pinC.3
    symbol alarm=B.5
    symbol potar=C.4
    symbol serv= B.5
    symbol tempo=b1
    symbol tmp=b2
    symbol Talarm=b3
    dirsB=%11111	;désignation pins en sorties, pour fonctionnement de pinsB
    	read 0,tempo	;lecture de la tempo mémorisée en EEPROM
    	tempo=5		;pour simu
    	setint %0,%100	;interruption sur C.2 niveau bas
    	pullup %100000000000		;pullup sur C.3, R interne au +5V
    	do
    		low alarm		;sortie alarm niveau bas
    		do
    			if pous=0 then		;poussoir appuyé
    				gosub regtempo
    			endif
    			pinsB=0
    		loop while recepA=1	;boucle tant que tsop éclairé
    		pinsB=%11111 		;allumage les 5 leds
    		time=0				;RAZ compteur de secondes (timer 1s)
    		do			;boucle principale
    			pause 1	;bug simu
    			tmp=tempo-time		;écart temporisation et temps attente
    			select case tmp	;selection en ft valeur de tmp
    				case 4
    			pinsB=%11110
    				case=3
    			pinsB=%11100
    				case=2
    			pinsB=%11000
    				case=1
    			pinsB=%10000
    				case=0
    			pinsB=%00000
    			exit
    			end select
    		loop
    	loop
    interrupt:	;interruption si barrière départ franchie
    	if time<tempo then ;Oh lala, il a grillé le feu!!!
    		time=0
    		high alarm
    		do
    			pause 1	;bug simu
    		loop while time<Talarm	;temps alarme
    		low alarm
    	endif
    	do loop while recepD=0  ;attente sortie barrière
    	reset			;RAZ du programme
    regtempo:		;réglage temporisations tempo et temps larme
    	do loop while pous=0		;attente relachement
    	readadc potar,Talarm		;lecture tempo alarme
    	Talarm= 10 * Talarm/255		; calibrage de 0 à 10 s
    	pinsB=tempo			;visu tempo pénalité sur portique en binaire: %1010 = 10
    	do
    		time=0
    		do
    			pause 1	;bug simu
    			if time>2 then 	;sortie auto à 3 secondes
    				write 0,tempo	;mémo temporisation en EEPROOM
    				return
    			endif
    		loop while pous=1
    		inc tempo		;comptage appuis poussoir
    		if tempo>15 then	;bouclage à 15
    			tempo=0
    		endif
    		pinsB=tempo
    	loop
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 07/02/2022 à 21h39.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonsoir Mag,
    T'es sûr de ta référence de TSOP34832 ? je ne trouve pas la datasheet !
    Même si d'autres modèles pourraient largement convenir.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    mag1
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Bonsoir Mag,
    Faute de frappe, je cherchais en un tsop 38kHz.
    Il y avait le tsop31238 et le tsop34838 (entre autres) la différence entre les deux est mince, semble t il (ou j'ai pas tout compris)
    Il y a aussi le PT , LTR4206
    https://www.gotronic.fr/cat-composan...rouges-420.htm
    Faut voir
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 08/02/2022 à 21h09.
    mag1
    Si devanture, ce projet était finalisé, j'ai fait une maquette de démo, avec quelques mises à jour mineures.
    Je posterai une vidéo.
    Fonctionnement automatique, avec alarme en cas de triche...
    MM
    laurentby
    Bonjour mag1 je compte bien finalisé ce projet et l inclure sur notre piste ( et une fois fini et installé ) je posterais une vidéo avec une mise en situation
    mag1
    Voici une vidéo rapide. Il n'y a pas la démo du poussoir qui permet de vérifier le fonctionnement des barrières et de régler le temps de pénalité de 0 à 15 s (avec les 5 leds, on peut compter jusqu'à 31):
    https://youtu.be/AFJ9qhgKQDo
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 09/02/2022 à 19h41.
    laurentby
    j adore mag1 c est ce que je voulais
    mag1
    Bon, ben tant mieux.
    Les étapes suivantes sont:
    Chargement du logiciel PE6 (éditeur de texte, contrôle de syntaxe, simu)....gratuit
    https://picaxe.com/software/picaxe/picaxe-editor-6/
    Choisir un cordon de programmation, le low cost fonctionne très bien (qques euros), avec un double inverseur (30cts)
    Rappel: http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Se fabriquer un circuit sur plaque perforée (j'en propose un, dimension 5 x5 cm), bricolage simple avec peu de composants.
    Par ex: Très simple avec un plan TCI4.4
    Nom : stopandgo1.JPG
Affichages : 174
Taille : 51,2 Ko
    MM
    Qristoff
    T'es trop fort Mag1 ! et très pédagogue ! Bravo
    mag1
    Mise à jour logiciel (logique tsop, poussoir,..)
    Et pour faire une simulation.
    Le simulateur PE6 est un vrai boulet, le seconde dure...longtemps, même avec des "antibug"
    Le simu de PE5, bien qu'obsolète est mieux adapté ici: https://picaxe.com/software/obsolete...amming-editor/
    Code:
    ;StopAndGo MM 10/02/2022
    symbol pous=pinC.3
    symbol alarm=B.5
    symbol potar=C.4
    symbol tempo=b1
    symbol tmp=b2
    symbol Talarm=b3
    symbol test=b4
    dirsB=%11111	;désignation pins en sorties, pour fonctionnement de dirsB
    	tempo=5		;pour simu
    	Talarm=5		;pour simu
    	setint %100,%100	;interruption sur C.2 niveau haut
    	do
    		do
    			if pous=0 then		;poussoir appuié
    				gosub regtempo
    			endif
    			pinsB=0
    		loop while recepA=0	;boucle tant que tsop éclairé
    		do loop while recepA=1	;attente passage après barrière
    			pause 1	;bug simu
    				case 4
    			pinsB=%1111
    				case=3
    			pinsB=%111
    				case=2
    			pinsB=%11
    				case=1
    			pinsB=%1
    				case=0
    			pinsB=%0
    			exit
    			end select
    		loop
    	loop
    		time=0
    		high alarm
    		do
    			pause 1	;bug simu
    		low alarm
    	endif
    	do loop while recepD=1  ;attente sortie barrière receptA pour essai (1 barr)
    	do
    		test=recepD*2+recepA	;test TSOP
    		pinsB=test
    	pinsB=tempo			;visu tempo pénalité sur portique en binaite: %1010 = 10
    	do
    		time=0
    		do
    			pause 1	;bug simu
    				write 0,tempo	;mémo temporistion en EEPROOM
    				return
    			endif
    		loop while pous=1
    			tempo=0
    		endif
    		pinsB=tempo
    	loop
    A suivre
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/02/2022 à 13h16.
    laurentby
    Bonjour mag1 lequel je prend le 5 ou le 6 parce que je viens juste de télécharger le 6 et j ai réussi a avoir un câble AXE027
    mag1
    Pour une simulation, le 5 est préférable. Le 6 a des options non utilisées ici.
    Mais on peut se passer de simulation, ce stade est dépassé.
    Le cordon AXE027 est fourni avec un jack. Si on prévoit une programmation sur site, il faut ajouter un socle jack (au lieu de 3 petits picots). De plus, un jack est plein de mauvais contacts. On peut aussi ajouter un bricolo jack/3 broches pour picots. A débattre...
    On ajoute un socle jack sur la plaquette définitive ? Ce serait là dessus:https://www.gotronic.fr/art-carte-d-...6080-21094.htm
    Mais si tu as un AXE027, tu peux peut être faire un PCB ?
    Encore une mise à jour, il y a deux options: soit la tempo démarre lorsque la voiture coupe la barrière arrivée, ou bien, la tempo démarre lorsqu'elle à dépassé cette barrière (voir option)
    Code:
    ;StopAndGo MM 10/02/2022 PE6
    symbol recepA = pinC.1  	;tsop arrivée
    symbol recepD = pinC.2		;tsop départ
    symbol pous=pinC.3
    symbol alarm=B.5
    symbol potar=C.4
    symbol serv= B.5
    symbol tempo=b1
    symbol tmp=b2
    symbol Talarm=b3
    symbol test=b4
    	if tempo=0 then
    		tempo=5		;pour simu
    	endif
    		setint off
    		do 	;boucle attente barrière arivée
    				gosub regtempo
    			endif
    			pinsB=0
    			Talarm= 10 * Talarm/240		; calibrage de 0 à 10 s
    		;do loop while recepA=1	;option attente passage après barrière
    				case 4
    			pinsB=%1111
    				case=3
    			pinsB=%111
    				case=2
    			pinsB=%11
    				case=1
    			pinsB=%1
    				case=0
    			pinsB=%0
    			exit
    			end select
    		loop
    	loop
    		time=0
    		high alarm		;alarme ON
    		do	loop while time<Talarm	;temps alarme
    		low alarm
    	endif
    	do loop while recepD=1  ;attente sortie barrière receptD
    	do
    		pinsB=test
    	do
    		time=0
    		do
    				return
    			endif
    		loop while pous=1
    			tempo=0
    		endif
    		pinsB=tempo
    	loop
    Pour info, un code sauvegardé par PE6 ne s'ouvre pas avec PE5, il faut faire un copier/coller
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/02/2022 à 19h44.
    mag1
    Ah! un vrai ? bizarre....
    MM
    laurentby
    un PCB est un circuit imprimé c est ça , je préfère pour l instant resté sur quelque chose de simple
    Pour la tempo je préfère quelle commence quand la voiture a dépassée la barrière
    Pour le câble j espère que c est un vrai il doit me le rapporter la semaine prochaine et comment reconnait on si c est un vrai ?
    On ajoute un socle jack sur la plaquette définitive ? oui si c est possible
    mag1
    Un vrai, c'est comme ça: https://www.gotronic.fr/art-cable-de...e027-11921.htm
    Pour l'option, il faut supprimer le ";" devant la boucle d'attente (voir commentaire)
    Le PCB, les chinois en font 5 pour 2€
    On fera un véroboard, avec l'impression du circuit, c'est simple.
    MM
    mag1
    Dernière mouture du circuit .
    Le 14M2 n'a plus de patte libre, bien réfléchir pour finaliser le circuit.
    Pour ajouter une sortie (ex led verte ou led de confirmation passage de la barrière arrivée (une ligne au sol suffirait), il faut envisager le 20M2 (30 cts de plus).
    Sinon:
    Nom : stopandgo.JPG
Affichages : 170
Taille : 62,1 Ko
    J'ai sous le coude un modèle de carte avec socle jack....
    MM
    laurentby
    On fera un véroboard, avec l'impression du circuit, c'est simple . ok d accord
    laurentby
    Bonjour mag1 on vas laisser comme ça, il y a tout ce que je voulais , pas la peine de rajouter une led , je vais faire un portique en 3d et y intégré la barrière d arrivée comme ça la voiture seras obligée de passer en dessous et je ferais la même chose pour la barrière de départ dans un portique avec les leds ( pour le décompte ) et le buzzer ( pour l alarme )
    J'ai sous le coude un modèle de carte avec socle jack.... pourquoi pas
    mag1
    Ok, pour la réalisation de la carte à partir du dessin TCI4.4, il faut télécharger le logiciel, en téléchargement sur cette page:
    http://electromag1.wifeo.com/circuit...-avec-tci4.php
    Le logiciel .tci sera renommé en .txt pour passer sur le forum, le renommer en .tci pour ouverture avec TCI4.4 et impression.
    On reprendra en détails, avec liste de courses
    MM
    laurentby
    Bonjour mag1 je viens de télécharger le logiciel
    mag1
    Parfait...
    Voici un fichier .tci renommé en .txt. Les .tci sont en fait des fichiers texte (l'ouvrir pour le voir, les modos veulent tous savoir..)
    Il faut le renommer en .tci pour que TCI4 en fasse un beau dessin de circuit
    Il y a deux circuits:
    L'un est vu côté composants, il faut l'imprimer, le découper et le placer sur la carte à trous (au milieu..), faire correspondre les pastilles et les trous.
    Placer tous les composants où ils sont dessinés en traversant le papier. On peut laisser le papier qui sert de sérigraphie, et même le coller un peu (papier UHU) sur la plaque). On soude tous les composants.
    Au fait, je joints un pdf pour la liste de course. Je n'ai aucune action chez eux, mais ils distribuent les picaxes en France.
    Il faut récupérer des brins de fils souples pour faire le circuit.
    A suivre
    MM
    Dernière modification par gienas ; 13/02/2022 à 20h32. Motif: rétabli le devis nettoyé et rapatrié le txt
    laurentby
    Bonjour mag1 je suis pas sur mais ils ont du supprimer le mauvais pdf
    mag1
    Hello
    Oui, gienas a supprimé le .tôt
    Il va se rattraper. Je reposerai le total ce soir
    MM
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    ... Oui, gienas a supprimé le .tôt
    Il va se rattraper ...
    Malheureusement non.
    Je n'ai pas enregistré la PJ avant de supprimer. Ce que je viens de faire maintenant, mais sur le pdf à nettoyer.
    mag1
    c'est pas graave, faut pas pleurer pour çà..
    Revoici le .txt (.tci déguisé). C'est la version jack pour AXE027 (des fois que..)
    Avec TCI4.4, il va donner deux "typons" recto verso.
    Le côté composants sert à placer les composants
    Le côté soudures sert à relier les pastilles: on soude un petit brin de fil à un bout, à chaque point tournant, on fait un bel angle droit (aiguille dans le trou), on soude et on continue. On peut, à la fin souder le fil tout le long sur les pastilles. Pas compliqué avec un peu de soin et de temps.
    Voir les photos de cette page.http://electromag1.wifeo.com/lcd-ser...vec-frm010.php
    Le poussoir a deux fonctions:
    A tout moment pendant la phase "attente", on appuie et on maintient le poussoir,les deux leds sur B.0 et B.1 (leds du portique) donne le fonctionnement de barrières: tout éteint => fonctionnement normal. Si une ou deux leds allumées sans obstacle => défaut, barrières à vérifier.
    On lâche le poussoir: Les leds affichent le temps de pénalité en binaire(ex 01010= 8 + 2 = 10 secondes de pénalité. Chaque appui dans les 3 s qui suivent ajoute 1 s, on boucle sur 15 s (01111). Après 3 s sans appui => retour en attente.
    Vues recto verso du circuit proposé:
    MM
    Dernière modification par gienas ; 13/02/2022 à 20h34.
    laurentby
    Bonjour mag1 je viens de commander tous les composants et j ai aussi imprimé les typons
    mag1
    Ok, mais il faut vérifier tout ce que je propose, j'espère qu'il ne manquera rien.
    Le socle jack est une option en fonction du cordon.
    On verra pour les détails, ne pas hésiter à poser des questions.
    Il est prévu une alarme audio (buzzer basse fréquence) plus une alarme visuelle (led HL 20000mcd) à placer sous un cabochon rouge, bloc plastique...
    Une plaque double faces pour circuit et un autre à découper pour accessoires (leds portique, tsop;..)
    MM
  1. Thème pour un Mini projet!!
    Par invite7249a892 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2011, 08h36
  2. SVP aide pour mini projet
    Par inviteb6bbff47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 21h40
  3. sujet pour mon mini projet
    Par invite0b5307af dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 23h05
  4. Construction d'une mini-piste disco !
    Par invite97e83e41 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 22/03/2009, 21h09
  5. Projet feu stop pour moto
    Par invite5be7004d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 15h25
