[Autre] Projet stop and go pour piste mini z - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 106 sur 106
  1. #91
    mag1
    Re : Projet stop and go pour piste mini z
    Une question quand même (je me répète...)
    Dans le code fourni, l'alarme visuelle et sonore clignote à 1Hz, (1s on, 1s off), je pense que c'est trop long, faut il accélérer?
    La modif est simple, remplacer 1000 dans l'interrupt par 500 ou 300.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/03/2022 à 22h23.
  2. #92
    laurentby
    Bonsoir voila un peu les avancées du projet
    mais voila je rencontre un problème une fois fois tout branché toutes les leds rouges s allument et restent allumées ( il n y a plus le décompte quand je passe la barrière d arrivée ) j ai essayé de changer avec le bouton poussoir mais rien .
    l alarme lumineuse et sonore fonctionne très bien et pour la durée ( 1s on : 1 sec off ) c est très bien
  3. #93
    mag1
    Citation Envoyé par laurentby Voir le message
    ...ça marchait, ça marche plus...Y a plus qu'à chercher l'erreur.
    Revenir en arrière, enlever le connecteur leds, mesurer les tensions sur les sorties picaxes doivent passer à 5V puis 0V, l'une après l'autre.
    Il faut au moins un multimètre, ou une led branchée directement sur le connecteur, dans le bon sens...
    Y a t il eu des modifs sur le circuit entre temps ?
    J'avoue que c'est étonnant, il faudrait toutes les sorties leds bloquées à 5V...à vérifier.
    MM
  4. #94
    laurentby
    J'avoue ne pas comprendre non plus , avant de tout débrancher j ai pris des photos histoire de ne pas me tromper en les rebranchant
    une vidéo est plus parlant
    https://youtube.com/watch?v=IPYl4AJgCJQ&feature=share
  5. #95
    mag1
    Un truc quand même, sur cette vidéo, il me semble que les leds se rallument immédiatement après le décompte, alors que "normalement, elles ne s'allument que quand la barrière "arrivée" est franchie par une autre voiture. La fin du cycle normal se termine quand la barrière "départ" est totalement franchie, càd que la led départ est à nouveau éclairée. En attente, les leds sont éteintes.
    C'est ce qui est programmé dans le dernier code, conformément à ma vidéo, (qui semble ne plus fonctionner chez moi? Et ailleurs?)
    Peux tu confirmer le fonctionnement de ta maquette? Je vais reprendre la mienne pour vérifier.
    Au fait, j'avais oublié le "setfreq M16" , càd fréquence 16MHz, en début de programme, ce qui divise le temps des pauses par 4. c'est donc 1/4 s ON et 1/4 s OFF, (et pas 1s à 4 MHz)
    MM
  6. #96
    laurentby
    les leds rouge s allument dès que le système est mis sous tension ( cela ne le faisait pas au début , elles s allumaient une fois la barrière arrivée franchie)
    pendant le décompte la dernière led reste toujours allumée
    et oui les leds se rallument immédiatement une fois le décompte fini
  7. #97
    mag1
    Je ne sais pas encore où est le problème, mais il y en a un.
    A la mise sous tension, tout reste éteint.
    Le nez de la voiture coupe la barrière "arrivée" => les 5 leds s'allument et affichent immédiatement le temps restant.
    Le décompte commence quand la voiture ne coupe plus la barrière.
    Les 5 leds éteintes, la voiture passe la barrière "départ" sans alarmes, sinon, les alarmes se déclenchent et les leds indiquent le temps de pénalité "volé".
    (On pourrait d'ailleurs figé ce temps jusqu'à l'appui sur le poussoir).
    Mais il y a un problème...
    J'ai refais un essai avec le dernier code fourni, tout est normal.
    Une photo nette et en gros plan du côté soudures peut aider.
    La led sur B.0 qui reste allumée (un peu ou normalement?) est peut être un indice. La broche "serial in" C.5 est elle bien reliée au 0V par les deux R de 10k?
    Le condo de 100nF sur l'alim du µC est il bien relié aux broches?
    On verra pour la suite de la recherche de panne.
    MM
  8. #98
    laurentby
    Bonjour dsl de ne pas répondre avant mais pas trop le temp en ce moment, mais je ne lâche pas l affaire pour le problème
  9. #99
    mag1
    Ce serait dommage, au point où on est arrivé. Chacun fait comme il peut.
    Je ne vois pas ce qui peut provoquer les nouvelles anomalies constatées, notamment sur la vidéo que tu as postée et qui ne montre pas le fonctionnement normal du projet. Apparemment, ça n'a jamais fonctionné comme prévu.
    Je posterai dès que possible une nouvelle vidéo complète du fonctionnement, tests, affichages, etc.
    On peut refaire une programmation, mais si le code a été correctement transféré, ça ne vient pas de là.
    Probablement un problème de câblage: Chercher l'erreur, ou refaire le total du câblage en suivant mes conseils (le mieux, je pense), enlever les liaisons actuelles, couper les queues de composants, câbler avec un brin de fil souple en suivant le modèle proposé, soudures propres (voir photos sur le site), bref, repartir sur de bonnes bases.
    MM
  10. #100
    laurentby
    "Probablement un problème de câblage: Chercher l'erreur, ou refaire le total du câblage en suivant mes conseils (le mieux, je pense), enlever les liaisons actuelles, couper les queues de composants, câbler avec un brin de fil souple en suivant le modèle proposé, soudures propres (voir photos sur le site), bref, repartir sur de bonnes bases."
    c est ce que je vais faire, reprendre tout a zéro ( je n aime pas abandonné il faut que cela fonctionne )
  11. #101
    mag1
    Pour enlever un doute, on peut aussi, refaire une programmation et vérifier que le message de programmation réussie est bien présent.
    Après, si le fonctionnement obtenu est celui de #94, il y a un problème qui ne peut venir que du câblage.
    Pour s'en convaincre, voici une nouvelle vidéo, plus complète que la précédente, du fonctionnement attendu:
    https://youtu.be/Sio4yG5DKFM
    A+ MM
  12. #102
    laurentby
    après avoir suivi votre conseille c est a dire de refaire la totalité du câblage côté soudure , j avais le même problème, les leds rouge étaient allumées dès la mise sous tension du système
    j ai regardé la dernière vidéo que vous avez faite et j ai testé les barrières comme vous le dites et j ai vu que la barrière d arrivée était en défaut , j ai donc vérifier tout le câblage ainsi que les soudures ( pas de soucis ) j ai fini par changé le tsop d arrivée et la miracle cela fonctionne comme dans la vidéo
    je ferais une vidéo dans la journée
  13. #103
    mag1
    Comme quoi, les "miracles" ont souvent une explication simple.
    Cela dit, bonne recherche de panne, refaire le câblage n'était pas inutile, même si le défaut ne venait pas de là.
    Et prévoir un test barrière, n'était pas inutile non plus.
    Bref, tout va bien.
    Après une programmation, le temps mémorisé en EEPROM est de 0. Dans le code, ce "0" est remplacé par 6, ce qui veut dire qu'on ne peut pas mémoriser une pénalité de 0s. C'est peut être idiot, dans ce cas, il y a quelques lignes de code à supprimer.
    J'attends donc une belle vidéo pour ajouter une page sur mon site, rubrique "projets des forumeurs"
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 18/03/2022 à 13h30.
  14. #104
    laurentby
    Voilà la vidéo
    https://youtu.be/I_09au7YLLY
    Merci de m avoir aidé dans ce projet ç était une première pour moi avec l électronique, je referais une vidéo quand il seras installé sur la piste
  15. #105
    mag1
    Voilà la vidéo
    Merci pour la vidéo, là, c'est conforme au résultat attendu. La barrière arrivée en défaut explique le dysfonctionnement.
    J'ai vu une vidéo de courses avec ces petits bolides, il faut une zone de ralentissement assez longue, la voiture doit dépasser entièrement la barrière arrivée pour déclencher le décompte, mais je n'y connais rien....
    Bravo pour avoir mené à terme ce projet, le portique est magnifique.
    Où est le poussoir? Pour l'instant, les leds sont figées pendant le temps d'alarme, mais on pourrait reseter par un appui sur le poussoir pour éviter les contestations.
    Tout est modifiable facilement. Je posterai le code avec un max de commentaires, ça peut toujours servir...
    MM
  16. #106
    mag1
    En attendant cette vidéo en situation, voici une MAJ du code (c'est le même), mais avec plus de commentaires, si tu t'intéresses un peu au côté programmation.
    Le basic se lit très facilement avec 3 ou 4 mots d'anglais.
    Code:
    ;StopAndGo MM 20/03/2022
    #picaxe 14M2	;pour vérif syntaxe en ft spécifications du 14M2
    setfreq M16		;Fréquence horloge à 16 MHz; réglage 38kHz plus précis
    symbol LedIR = C.0	;sortie leds IR
    symbol recepA = pinC.1  	;valeur logique entrée TSOP arrivée
    symbol recepD = pinC.2		;idem TSOP départ
    symbol pous=pinC.3			;valeur entrée poussoir sur C.3
    symbol alarm=B.5		;sortie alarme
    symbol potar=C.4		;réglage temps alarme
    symbol tempo=b1		;temps pénalité
    symbol rest=b2			;temps restant
    symbol Talarm=b3		;valeur temps alarme
    symbol test=b4			;pour visu test barrières
    dirsB=%11111	;désignation broches B0 à B4 en sorties, pour fonctionnement de pinsB
    	read 0,tempo	;lecture de la tempo mémorisée en EEPROM
    ;***** option 10s par défaut *******
    	If tempo=0 then	;Si la lecture EEPROM donne 0 (Ex. après programmation)
    		tempo=10			;tempo pénalité à 10s par défaut
    	endif					;Pour enregistrer une mémo à 0 => 3 lignes à supprimer
    	pwmout LedIR, 104,209 ;activation Emetteur IR PWM 38 kHz à 16 MHz; RC=50%
    	pullup %100000000000		;pullup sur C.3, R interne au +5V
    	do		;boucle principale
    		low alarm		;sortie alarm niveau bas
    		do 	;boucle attente barrière arrivée
    			if pous=0 then		;poussoir appuyé
    				gosub regtempo	;sous prog réglages
    			endif
    			pinsB=0		;toutes sorties B à 0
    			readadc potar,Talarm		;lecture tempo alarme
    			Talarm= 10 * Talarm/240		; calibrage de 0 à 10 s
    		loop while recepA=0	;boucle tant que tsop éclairé
    		pinsB=%11111 		;allumage les 5 leds
    		do loop while recepA=1	;attente passage après barrière
    		setint %100,%100	;interruption sur C.2 (barrière départ) niveau haut
    		time=0				;RAZ compteur de secondes (timer 1s)
    		do			;boucle selectcase
    			rest=tempo-time		;écart temporisation et temps attente
    			select case rest	;sélection en ft valeur de rest
    				case 4
    			pinsB=%1111		;4 leds allumées
    				case=3
    			pinsB=%111
    				case=2
    			pinsB=%11
    				case=1
    			pinsB=%1
    				case=0
    			pinsB=%0		;tout éteint
    			exit 			;case=0 => sortie de boucle
    			end select
    		loop
    	loop	;fin boucle principale
    interrupt:	;interruption si barrière départ franchie
    	if time<tempo then ;Oh lala, il a grillé le feu!!!
    		time=0
    		do		;boucle alarme
    			high alarm		;alarme ON
    			pause 1000		;=250ms à 16MHz
    			low alarm		;alarme off
    			pause 1000
    		loop while time<Talarm or pous=0	;temps alarme
    		low alarm
    		do loop while pous=0	;attente arrêt poussoir
    	endif
    	do loop while recepD=1  ;attente sortie barrière départ
    	reset			;RAZ du programme (soluce facile RAZ piles sub/return)
    regtempo:		;réglage temporisations tempo et temps larme
    	do
    		test=recepD*2+recepA	;test des barrières: led allumée=défaut
    		pinsB=test			;visu test sur portique
    	loop while pous=0		;attente relâchement
    	pinsB=tempo			;visu tempo pénalité sur portique en binaire: %1010 = 8+2=10
    	do
    		time=0
    		do
    			if time>2 then 	;sortie auto après 3 secondes sans appui
    				write 0,tempo	;mémo temp pénalité en EEPROOM
    				return			;retour boucle principale
    			endif
    		loop while pous=1		;fin boucle attente sans appui
    		do loop while pous=0	;boucle attente relâchement
    		inc tempo		;comptage appuis poussoir
    		if tempo>15 then	;bouclage sur 15s
    			tempo=0
    		endif
    		pinsB=tempo		;visualisation tempo sur leds portique
    	loop
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/03/2022 à 15h32.
  1. Thème pour un Mini projet!!
    Par invite7249a892 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2011, 08h36
  2. SVP aide pour mini projet
    Par inviteb6bbff47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 21h40
  3. sujet pour mon mini projet
    Par invite0b5307af dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 23h05
  4. Construction d'une mini-piste disco !
    Par invite97e83e41 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 22/03/2009, 21h09
  5. Projet feu stop pour moto
    Par invite5be7004d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 15h25
