[Autre] Codage pour serrure codée
Page 1 sur 14 12 3 4 5 6 7 8 9 10 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 415
    dudulle76120
    Salut a tous, forum salut,
    J'ai a l'aide de schémas trouver sur le net réaliser un montage (sur une plaque a essai) afin de voir comment fonctionne ce système, voir schéma svp.
    Mais ca ne fonctionne pas vraiment comme voulu.
    But: dans un premier temps, je voudrai faire avec l'aide d'un clavier afficher sur un afficheur a segments les chiffres tapés sur le dit clavier.
    Si je tape sur la touche 6 que le 6 s'affiche sur l'afficheur etc etc etc
    Actuellement certaines fonctionne mais affiche n'importe quoi si je tape sur 8 il se peux qu'un chiffre autre s'affiche sur l'afficheur.
    Au niveau des segments afficher pour chiffre donner, ils sont afficher correctement.
    et donc je voudrai afficher un chiffre de 0 a 9 que j'ai taper sur le clavier.
    Je joint le schéma qui actuellement fonctionne mais hum pas vraiment ca.
    Merci de voir si possible ce qui cloche, je comprends pas, vue que sur le net un wagon de schémas, ca devrai le faire bizarre ???
    Merci de votre aide, bonne après midi a tous.
    Nom : Shéma pour clavier.jpg
Affichages : 1647
Taille : 119,0 Ko
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    penthode
    Re : Codage pour serrure codée
    hello,
    manifestement ton affichage n'est pas "latché"
    donc l'affichage doit être bon quand tu appuies sur une touche
    mais n'importe quoi quand tu relâches
    photo de la maquette ?
    Dernière modification par penthode ; 13/12/2021 à 15h16.
    dudulle76120
    Salut penthode,
    Merci pour ta réponse, c'est sympa.
    Heu ca veux dire quoi (affichage n'est pas "latché") svp
    Merci a toi
    Cdlt Ray
    penthode
    ajout ,
    il n'y a même pas de "strobe" de l'info binaire !
    j'avais pas vu
    bref , tes constatations sont normales
    penthode
    l'info binaire doit être mise en mémoire (latch) pour avoir un affichage stable
    le 4511 dispose de cette mémoire : commande LE , mais tu ne l'utilises pas
    https://pdf1.alldatasheet.fr/datashe...TI/CD4511.html
    Dernière modification par penthode ; 13/12/2021 à 15h30.
    dudulle76120
    Re
    je comprends pas trop l'anglais, mais je viens de regarder quelques modèles de réalisations avec le CD 4511B et
    la commande (LE) est fixer a la masse comme sur le schéma que j'ai joint. ???
    Ray
    penthode
    dans CE CAS y faut latcher l'affichage.
    ou il faudrait , au moins , utiliser le STROBE (data valide) du codeur
    les "autres schémas" j'les vois pas
    dudulle76120
    Re
    A partir de la je comprends plus pourquoi ca fonctionne pas, a part ce que tu me conseilles mais je pige pas bien
    comment faire.
    PS les autres schémas sont ceux sur le net "google, CD4511 circuit"
    Ray
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    comment faire.
    Ray
    Il y a dans le CD4511 un étage "mémoire" qu'il faut utiliser pour que l'affichage garde l'affichage en mémoire.
    L'entrée LE 'latch enable" valide cette fonction.
    LE=1 => les entrées BCD ne sont pas affichées
    pulse LE=0 => Les entrées BDC sont affichées
    retour LE=1 => les entrées précédentes restent affichées (qqe soient les entrées) jusqu'au LE=0 suivant, etc
    Si c'est pour une serrure, je ne vois pas où on mémorise le code.
    Une autre idée?
    http://electromag1.wifeo.com/decodag...economique.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 13/12/2021 à 16h53.
    dudulle76120
    Salut
    j'ai refait quelques essais mais c'est pareil, comme je l'ai expliquer plus haut
    Et pour les explications ci dessous je vois pas comment faire pour que ca marche
    L'entrée LE 'latch enable" valide cette fonction. ???
    LE=1 => les entrées BCD ne sont pas affichées ???
    pulse LE=0 => Les entrées BDC sont affichées ???
    retour LE=1 => les entrées précédentes restent affichées (qqe soient les entrées) jusqu'au LE=0 suivant, etc ???
    J'ai chercher un peu plus sur comment activer mais pas trouver, desoler.
    Bonne soirée a vous et merci de votre aide
    Ray
    paulfjujo
    bonsoir,
    sur ton schema, la sortie DAV n'est pas exploitée..à part allumer une led..
    ici on voit la sortie DAV (Data AVailable) valider l'entrée /OE ( Output Enable barre) .... mais via une porte inverseur NAND
    * non testé personnellement !
    Nom : decodage_clavier_MM74C922.jpg
Affichages : 866
Taille : 60,3 Ko
    Dernière modification par paulfjujo ; 13/12/2021 à 18h17.
    penthode
    c'est une soluce , sachant qu'il n'y aura pas de maintien de l'affichage quand le bouton est relâché
    ça ne nous rajeunit pas
    dudulle76120
    Salut a vous,
    Merci pour vos réponses, mon montage est en 12 volts je vais essayer avec un circuit en 12 volts CMOS je peux prendre quoi comme CI svp ???
    merci pour votre aide je ferai l'essai demain si j'ai CI dispo dans mes tiroirs
    Cdlt Ray
    mag1
    Ok, je suppose que la led s'allume quant on appuie sur une touche.
    En résumé, j'essayerais un truc comme ça, avec un NPN:
    Nom : clav.JPG
Affichages : 739
Taille : 18,7 Ko
    Sans aucune garantie
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 13/12/2021 à 19h02.
    dudulle76120
    ok merci beaucoup je vais faire ca demain
    bonne soirée
    Cdlt Ray
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Si tu n'as qu'un seul 74C922, la pin OE ne sert à rien. C'est utile lorsqu'on utilise plusieurs circuits en parallèle sur un bus.
    L'idée de Mag1 est bonne et simple.
    Personnellement, dans une vieille application, j'avais mis un petit monostable entre le 74C922 et le circuit à latcher.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    dudulle76120
    Pour répondre a vos questions:
    Pour mag Ok, je suppose que la led s'allume quant on appuie sur une touche.
    Oui effectivement la led s'allume et s'éteinds dès qu'on relâche la touche.
    Pour Qristoff Si tu n'as qu'un seul 74C922, la pin OE ne sert à rien. C'est utile lorsqu'on utilise plusieurs circuits en parallèle sur un bus.
    Ok mais du coup, j'en fais quoi svp de la pin OE au moins ou au plus et le monte le transistor quand même ou pas ???
    Merci pour votre aide, vu l'heure bonne app et merci
    J'attends vos réponses et je me recolle sur la modification.
    Cdlt Ray
    mag1
    voir #14, comme la datasheet : schéma : Asynchronous Data Entry On to Bus (MM74C922)
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...LD/74C922.html
    MM
    Qristoff
    tu la relies au 0V.
    dudulle76120
    Bon pas eu le temps aujourd'hui de faire les essais, juste regarder pour le matos.
    Donc j'ai un transistor NPN 2N2222 pour l'essai avec le transistor
    Et un CI cd4011 pour inverseur Nand pour l'essai proposer #12
    J'ai trouver Asynchronous Data Entry On to Bus (MM74C922) mais pas compris ce qu'il faut vraiment faire
    avec les deux possibilités de la datasheet.
    Nom : Data.png
Affichages : 715
Taille : 39,9 Ko
    Merci bien a vous et une bonne soirée.
    Cdlt Ray
    mag1
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    tu la relies au 0V.
    Bon, ben du coup, tu essayes les deux: #14 et #19, peut être que ça change rien
    Dans ces montages, OE=DA/.
    2N2222 ou autre, c'est pareil,
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/12/2021 à 19h13.
    Qristoff
    tu n'as pas besoin de cette fonction "Asynchronous Data Entry On to Bus" si tu n'a qu'un seul 74C922, donc tu relies OE à 0V. Est ce que tu veux que le chiffre reste allumé après l'appui ?
    dudulle76120
    Re salut a vous
    Merci pour les réponses, c'est sympa a vous.
    Qristoff- Est ce que tu veux que le chiffre reste allumé après l'appui.
    --- Ma réponse est oui bien sur. Pourquoi, une autre modification en vue ????
    Sinon je vais donc essayer les deux propositions, le CD4011 c'est pour l'essai
    je dirai le résultat pour aider, voila encore une journée de passer.
    Bonne soirée a tous et merci bien.
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Voila j'ai fais tout les essais sous 5 volts puis refait sous 12 volts mais hélas, ca ne fonctionne pas.
    --- #11 quand on tapes sur une touche le chiffre s'affiche mais il s'éteint dès qu'on relâche la touche, mais toutes les touches ne fonctionnent pas et de plus
    ce n'ai pas les bons chiffres, j'appui sur touche 3 et c'est le 5 qui s'allume et s'éteint des qu'on relâche
    --- #14 version transistor ne fonctionne pas non plus
    --- #20 essayer les deux façons proposer dans la datasheet mais fonctionne pas non plus
    Mes composants sont bons, revérifier si je n'ai pas fait d'erreurs .
    Voila je n'en sais pas plus sur le sujet.
    J'espère que vous pourrez m'éclairer car avec tous les essais que j'ai fait, greeu ca marche pas.
    Bonne soirée a vous et merci pour l'aide apporter.
    Cdlt Ray
    penthode
    11 : l'affichage n'est pas LATCHÈ
    J'en cause plus haut
    dudulle76120
    Salut penthode,
    J'ai bien relu les messages mais je ne comprends plus ce que je dois faire, avec tous les essais effectuer je suis un peu perdu.
    Tu peux expliquer svp pour l'affichage non LATCHE, je dois faire quoi ???
    Merci a toi et bonne soirée.
    Cdlt Ray
    mag1
    C'est à dire ?
    Le fait que le chiffre ne soit pas le bon vient probablement d'un pb de câblage. Il faut noter la correspondance qui s'affiche pour en tirer qqe chose.
    Normalement, les entrées BCD ne sont prisent en compte que lorsque LE est à 0V.
    Avec ce schéma, LE est à 0V quand une touche est enfoncée (à vérifier) et donc, le chiffre correspondant à l'entrée s'affiche et doit le rester puisque LE=1 quand on relâche la touche. Mais j'ai pas essayé...
    Une photo du montage svp
    MM
    dudulle76120
    Salut mag1
    on peux modifier facilement le dessin fait avec PAINT windows10
    je peux envoyer par CJOINT le fichier sur tu le souhaite.
    je travaille sur ce schéma que j'ai refait sur une plaque a essai.
    peut etre il faut revoir le cablage du clavier en fait je sais plus trop
    Merci et bonne soirée a toi
    Cdlt Ray
Affichages : 805
Taille : 102,1 Ko
    dudulle76120
    re
    j'ai oublier de joindre le lien suivant
    tout sur le clavier a touches
    https://wiki.mchobby.be/index.php?title=KeyPad
    Bye
    umfred
    pour la correspondance avec la valeur, il faut vérifier que tes connexions suivent la table du composant (rien n'est moins sûr) https://www.mouser.com/datasheet/2/3...22-1120961.pdf pour le 3, il faut Y1 (ligne1) et X4 (colonne 4); alors pour le clavier de ta photo, il faudrait ligne 1 (y1) et colonne3 X3; le mappage du clavier est différent.
  1. ecrire et lire plusieurs code d'accès pour une serrure codée
    Par invite629b19dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2014, 13h50
  2. Serrure codée
    Par invite4d4c26bf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/06/2011, 17h58
  3. Aide pour sérrure codée
    Par invite4f081b7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 08h58
  4. Explication d'un schéma pour une serrure codée
    Par invite27dbc22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 09h38
  5. Serrure Codée
    Par invite29a061a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 20h02
