[Autre] Codage pour serrure codée - Page 3
Page 3 sur 14 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 415
  1. #61
    dudulle76120
    Re : Codage pour serrure codée
    Salut DAT44,
    Merci pour ta réponse,
    Bon la, évidemment si c'est pour faire une usine a gaz, non je préfère pas me lancer la dessus.
    je laisse tomber cette façon de faire, par contre je vais regarder du coté du CD4017, comme j'ai déjà un petit kit
    voir si j'arrive a afficher les chiffres taper sur une petit clavier avec un afficheur.
    Merci a toi bonne fin d'après midi.
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #62
    Qristoff
    Animateur Électronique
    PS ca veux dire quoi (On cherche deux sorties en C/C) parmi les 8 ??? svp
    en fait, on ne sait toujours pas si notre ami a pu découvrir les secrets de son clavier ? identifier lignes/colonnes ?
    Je pense qu'il est illusoire de s'attaquer aux µC tant qu'il n'a pas passé la première étape du clavier !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  3. #63
    dudulle76120
    Salut a tous, forum salut,
    Qristoff j'ai regarder mes claviers ils fonctionnent bien mais mal adapter a mon besoin
    ou alors c'est que je n'ai pas de schéma qui correspondrai a mon besoin.
    Je sais bien ce que je voudrai faire mais je ni arrive pas.
    Bonne journée a tous et merci.
    Cdlt Ray
  4. #64
    Janpolanton
    Quelque chose m'échappe.
    Vous prenez un crayon, un papier, un testeur de continuité et vous relevez le codage de la matrice, c'est aussi simple que ça.
  5. #65
    dudulle76120
    Salut
    J'ai les correspondances des lignes et colonnes des claviers 4x4 16 touches a membranes le clavier 3x4 12 touches et le clavier 4x4 16 a touches mécaniques
    J'ai connecter au CI 74C922 dans tous les sens et seuls quelques chiffres s'affichent mais rare quand c'est celui qui corresponds a la touche que j'ai taper.
    j'ai essayer également les configurations conseillé sur la datasheet et ceux du forum mais non ???
    Bonne après midi et merci
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 20/12/2021 à 12h13.
  6. #66
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Cdlt Ray
    Si les lignes et colonnes sont identifiées, c'est un début.
    Pour info, le projet "serrure codée avec clavier matricé picaxe est terminé.
    Vidéo suit... bientôt
    MM
  7. #67
    umfred
    le problème c'est le 74c922 qui ne correspond pas au clavier pour le décodage; soit utiliser un décodeur qui correspond, soit se le faire via µC
  8. #68
    dudulle76120
    Salut umfred,
    Je suis d'accord avec toi, je viens de refaire des essais et toujours le même soucis.
    Pourrai tu me conseillé svp un clavier 3x4 12 touches ou éventuellement un 4x4 16 touches, évitons svp les claviers a membrane car ca marche jamais bien longtemps
    et qui soit compatible avec 74C922.
    Bien que je n'ai besoin que des chiffres de 0 à 9, mais si (A B C D et # *) fonctionne bien, ce n'ai pas grave je verrai plus tard pour un usage autre.
    Bonne fin d'après midi toi et merci
    Cdlt Ray
  9. #69
    mag1
    Alors, voici la vidéo du projet:
    https://youtu.be/oKceXy0uf8E
    Il en pense quoi dudulle?
    MM
  10. #70
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour la petite vidéo, c'est pas mal du tout, reste a ci coller.
    Je vais relire attentivement ton lien sur les picaxes, demain matin, faire le bilan du matos a se procurer et faire le cout de l'opération.
    Merci beaucoup pour l'essai que tu a fait,
    Bonne soirée a toi, encore merci.
    La nuit porte conseil lol
    Cdlt Ray
  11. #71
    Forhorse
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Le picaxe se programme très simplement en basic avec un convertisseur usb/série à quelques euros (voir le site), tous ceux qui ont essayés ont réussi.
    L'arduino a ses fans, mais programmation en C, moins "convivial". Forhorse va te faire un programme de serrure codée, c'est parfait, tu auras le choix...
    J'ai programmé des PIC en basic (compilateur Proton +) pendant des années.
    Je me suis mis au C arduino sans difficultés. Pour des taches simples, comme dans ce genre de projet, les différences entre les deux langages sont du domaine de la syntaxe mais l'approche est identique et ce que l'on sait faire dans un langage on peut le traduire facilement dans un autre.
    Pour un débutant je conseil plutôt l'arduino car c'est plus populaire, la communauté est bien plus développée (et donc l'aide potentielle, les exemples et les mises à jour de l'environnement de devellopement... sur le forum picaxe dans la partie francophone il n'y a même pas eu 10 nouveaux sujets sur l'ensemble de l'année) et aussi parce que ça couvre une plage de microcontrôleur bien plus grande que les picaxe : ça va du petit atmega avec le nano jusqu'au double coeur ARM avec les M0 en passant par les ESP et autres du genre, le tout avec le même langage et le même IDE (tu peux couvrir des projets de la simple led qui clignote jusqu'au serveur web embarqué avec interface "responsive"). Et tout ça en open source, tu peux acheter ton microcontrôleur vierge et le flasher avec le bootloader arduino si tu veux, personne ne te dira rien... pas sur que ce soit la philosophie du picaxe.
    Après pour des touts petits projets un picaxe peut avoir son utilité là où un arduino, même le plus petit, sera overkill et peut être encore trop encombrant.
    Mais le demandeur n'a pas l'air de vouloir se mettre à la programmation (ce qui est à mon avis dommage, car ça ouvre tellement de possibilités) donc pas de choix à faire pour l'un ou l'autre des environnements.
  12. #72
    mag1
    Cdlt Ray
    Si tu t'y colles, le succès est garanti.
    voici le schéma complet, avec une sortie sur mosfet, mais si la serrure est en 12V alternatif, un petit relais et un 2N2222 conviennent aussi.
    Pour info, les 12 touches du clavier sont utilisables.
    Nom : serrureclav.JPG
Affichages : 342
Taille : 55,8 Ko
    Tout le matos est ici:
    https://www.gotronic.fr/art-microcon...14m2-17191.htm
    Pour le convertisseur USB/série , un exemple, en Fr: https://www.ebay.fr/itm/183863241100...MAAOSw69teD8bs
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/12/2021 à 19h48.
  13. #73
    mag1
    Je suis d'accord avec tout cela, mais il y a des cas où l'arduino ne convient pas :
    http://electromag1.wifeo.com/magic-switch-box.php
    MM
  14. #74
    Forhorse
    MM
    Je vois pas en quoi l'arduino ne convient pas... le code est tout à fait portable en C arduino.
    Et pour ce qui est d'encombrement pour cacher le truc, un atmega328 en version CMS sur une platine ad-hoc ne doit pas prendre beaucoup plus de place que ton picaxe en DIL...
    Sans aller jusque là je pense même que l'Arduino LiLypad doit pouvoir rentrer, quitte à le retailler un peu si besoin (50mm de diamètre et 3mm d’épaisseur)
    Mais à ce sujet, je ne vois pas en quoi l'un serait supérieur à l'autre dans ce domaine. La miniaturisation de l’électronique n'a rien à voir avec la plateforme de développement... surtout quand les microcontrôleurs viennent du même fabriquant !
  15. #75
    dudulle76120
    Salut umfred
    tu me dit ceci --- c'est le 74c922 qui ne correspond pas au clavier pour le décodage; soit utiliser un décodeur qui correspond
    Pourrai tu m'en dire plus et ou je pourrai trouver mon bonheur afin je puisse faire ce que je souhaite mais sans µC.
    Je te remercie d'avance pour ton aide.
    Bonne journée a toi.
    Cdlt Ray
  16. #76
    umfred
    pas trouver de clavier similaire à celle de la doc.
    Autre solution, "renommer" la touche avec la valeur correspondante qui s'affiche
  17. #77
    dudulle76120
    Salut umfred,
    merci pour ta réponse, ce n'ai grave, et pour le décodeur de l'afficheur, je pourrai mettre lequel pour remplacer le CD4511
    merci et bonne fin d'après midi a toi
    Cdlt Ray
  18. #78
    mag1
    Hello dudulle,
    J'ai lu ton MP, et je compatis à tes problèmes. J'essaye simplement de t'aider.
    Il n'y a pas de clavier plus compatible que celui que tu as. Tous ont des lignes et des colonnes qu'il faut connecter aux bonnes entrées du 74C922. C'est tout
    Si ce qui s'affiche ne correspond pas à la touche du clavier, c'est que l'ordre n'est pas le bon.
    Le mieux est d'avoir la bonne doc. Par ex., pour le clavier 12 touches de la vidéo, il y a 9 broches , 2 sont connectées en interne et 2 autres doivent être connectées en externe, sans doc, compliquer de trouver les 2 broches à connecter en externe.
    La vérification est simple: tu mets ton ohmmètre en sonnette (ou gamme la plus basse) les fils sur les broches C1 et L1, tu appuies sur "1" et si ça sonne, c'est bon, etc.
    Autre chose: on a aucun "cahier des charges" pour savoir ce que tu veux exactement.
    Pour une serrure programmée, le décodage du clavier ne suffit pas, il faut avoir la clé en mémoire quelque part et comparer à chaque appui sur une touche, sans µC (arduino ou picaxe ou autre), ce n'est pas si simple. On utilise les µC parce que c'est plus simple et pas pour compliquer les choses. A toi de choisir.
    La soluce picaxe est fonctionnelle, rien de plus à faire qu'a copier le code et à le charger dans le µC (revoir la vidéo). Il n'y aura pas plus simple que le schéma avec µC.
    La page "serrure codée avec clavier matricé économique" sera ajouté au site, je posterai ici. Tu pourras la regarder en cas de désespoir avec ta propre serrure...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 21/12/2021 à 17h07.
  19. #79
    Janpolanton
    Il pourrait utiliser un comparateur binaire TTL ou CMOS genre 74HC85 ou CD4585.
  20. #80
    mag1
    Oui, sans doute, c'est possible en cmos, comme au bon vieux temps
    Je ne veux pas porter la poisse, mais à moins que quelqu'un lui fasse un schéma complet, je ne vois pas dudulle se sortir de sa serrure. Je n'ai pas envie de me remettre là dedans aujourd'hui.
    Parce qu'il y a des solutions alternatives simples, je peux apporter toute l'aide nécessaire.
    Voici un début de page à ce sujet, c'est quand il veut....
    https://www.wifeo.com/m_editeur.php?...lavier-matrice
    MM
  21. #81
    mag1
    Nouvel essai de page :
    Si un gentil modo pouvait supprimé le lien qui ne fonctionne pas sur le poste précédent et que n'ai pas eu le temps de corriger, à cause du temps trop court prévu à cet effet...
    Et le remplacer par celui ci:
    http://electromag1.wifeo.com/serrure...er-matrice.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/12/2021 à 11h57.
  22. #82
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Ok presque tu m'a presque convaincu, je viens de regarder a l'instant ta dernière vidéo et il est vrai que c'est plus simple avec les µ processeurs pixcases ou autre.
    Mais ca je le savais déjà depuis un bon moment, bon toujours est t'il que ce n'ai pas loin de ce que je souhaitai réaliser.
    Je vais refaire un schéma comme voulu.
    Merci pour la démo, c'est sympa a toi.
    Cdlt Ray
  23. #83
    mag1
    Cdlt Ray
    La première question à se poser est:
    Qu'est ce que l'on veut faire?
    Pour l'instant, on sait pas...
    MM
  24. #84
    Janpolanton
    Es tu sûr d'être en possession d'un clavier matricé?
    Il peut s'agir d'un clavier avec point commun.
    Et dans ce cas, une serrure codée peut être facilement faite avec un CD4047 et deux CD4013.
    Le codage étant réalisé avec des DIP switches.
    Je dois avoir un vieux schéma qui traine dans un coin (issu d'une alarme maison DIY des années 80).
  25. #85
    Janpolanton
    J'ai remis la main sur le schéma d'origine.
    Il doit être transposable pour un clavier matriciel
  26. #86
    dudulle76120
    Salut Janpolanton,
    Merci pour ta réponse et le schéma, ,c'est sympa.
    Pour les claviers j'en ai 3 voir #41 et #42
    un clavier 4x4 16 touches a membranes, et deux autres claviers mécaniques identiques soit un 4x4 16 touches et un autre 3x4 12 touches
    Eventuellement il pourrai fonctionner en 12 volts ????
    Merci a toi et bonne après midi
    Cdlt Ray
  27. #87
    mag1
    Pour les clavier non matricé, il y avait aussi le LS7220
    https://lsicsi.com/datasheets/LS7220.pdf
    MM
  28. #88
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour le circuit LS7220
    Je l'ai vu aussi lors de mes lectures sur le sujet
    J'ai commander deux Ci mais réception longue 7 janvier 22 pas trouver mieux
    reste a voir la compatibilité des claviers ???
    Cdlt Ray
  29. #89
    Janpolanton
    Le LS7220 n'est plus commercialisé depuis belle lurette, sauf à en trouver en NOS chez un broker sérieux.
    Si tu as commandé chez des chinois redoutables et sans scrupules (Alibaba et consorts), tu vas probablement recevoir des fakes.
  30. #90
    Qristoff
    Je pense que ton clavier va bien...
    L1 et L2 Rien L2 et C1 8
    L1 et L3 4 L2 et C2 9
    L1 et L4 Rien L2 et C3 C
    L2 et C4 Rien
    L2 et L3 7
    L2 et L4 Rien L3 et C1 Rien
    L3 et C2 Rien
    L3 et L4 * L3 et C3 Rien
    L3 et C4 1
    C1 et C4 2
    C2 et C4 3 L4 et C1 0
    C3 et C4 A L4 et C2 #
    L4 et C3 D
    L1 et C1 5 L4 et C4 Rien
    L1 et C2 6
    L1 et C3 B
    L1 et C4 Rien
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 284
Taille : 3,2 Ko
    a part la colonne C3, un peu curieuse. à revérifier !
    Dernière modification par Antoane ; 03/01/2022 à 18h27. Motif: suppression PJ en double
  1. ecrire et lire plusieurs code d'accès pour une serrure codée
    Par invite629b19dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2014, 13h50
  2. Serrure codée
    Par invite4d4c26bf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/06/2011, 17h58
  3. Aide pour sérrure codée
    Par invite4f081b7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 08h58
  4. Explication d'un schéma pour une serrure codée
    Par invite27dbc22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 09h38
  5. Serrure Codée
    Par invite29a061a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 20h02
