[Autre] Codage pour serrure codée - Page 2
Page 2 sur 14 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 415
    dudulle76120
    Re : Codage pour serrure codée
    Salut umfred
    merci pour ta réponse
    houla ca va dur j'avais pas vu, mais voila peut etre une solution
    par le CI est 74C923 avec 20 pins et gére d'après ce que je vois 5 lignes et colonnes
    je me trompe sans doute enfin lol
    Bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonsoir Ray,
    le LE du 4511 ne doit pas être relié au 0V. Il doit correspondre à DAV mais inversé avec par exemple le schéma de mag1 avec le transistor. Cela peut aussi être fait avec une porte inverseuse comme un 4009
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    mag1
    Vérifie à l'ohmmètre la conformité de ton clavier, et note colonne et ligne pour chaque chiffre.
    Je reposte un schéma plus explicite, avec une modif pour la led. Je ne sais pas quel courant peut supporter la sortie OE
    Avec 4k7 en 5V, la led doit pas s'éclairer beaucoup, (plutôt 1k, à voir).
    Quelle est la tension lue sur l'entrée LE, avec appui et sans.
    Si c'est le début d'une serrure codée, il y a encore du chemin...
    Nom : clav2.JPG
Affichages : 220
Taille : 25,2 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/12/2021 à 19h50.
    dudulle76120
    Salut a tous, Salut forum,
    Merci de vos réponses je vais refaire des essais tout a l'heure.
    Quand certains chiffres s'affichent en fait bien rare que ce soit le bon, j'appuie sur le 2 et c'est le sept qui s'affiche etc etc
    donc suite au divers conseils, je vais faire les modifications puis voir pour le cablâge clavier, la c'est pas gagner Lol.
    merci a vous et une bonne journée.
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Salut a tous, Forum salut,
    --- mag1 Vérifie à l'ohmmètre la conformité de ton clavier, et note colonne et ligne pour chaque chiffre.
    Résultat me semble correct je n'ai par réussi a faire mieux en espérant que je me suis pas tromper.
    Maintenant faut remettre de l'ordre pour les colonnes et lignes, je ne sait pas comment on fait.
    L1 et L2 Rien L2 et C1 8
    L1 et L3 4 L2 et C2 9
    L1 et L4 Rien L2 et C3 C
    L2 et C4 Rien
    L2 et L3 7
    L2 et L4 Rien L3 et C1 Rien
    L3 et C2 Rien
    L3 et L4 * L3 et C3 Rien
    L3 et C4 1
    C1 et C4 2
    C2 et C4 3 L4 et C1 0
    C3 et C4 A L4 et C2 #
    L4 et C3 D
    L1 et C1 5 L4 et C4 Rien
    L1 et C2 6
    L1 et C3 B
    L1 et C4 Rien
    Pour la modification avec le CD4009, je me demande a quoi sert la pin 1 du CI ???
    Une fois les lignes et colonnes a leur bonne place, je refait les essais jusqu'à que ce soit bon,
    Je prendrai des mesures a ce moment la et je mettrai le schéma a jour et sur le site a toutes fins utiles.
    Merci, bien une bonne soirée.
    Cdlt Ray
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    L2 et C4 Rien
    L2 et L3 7
    L3 et C2 Rien
    L3 et C4 1
    C1 et C4 2
    L4 et C3 D
    L1 et C2 6
    L1 et C3 B
    L1 et C4 Rien
    Cdlt Ray
    Je sais pas si c'est "correcte".
    As tu un lien ou une photo de ce clavier? ça serait utile.
    Bref: Il y a 4 lignes : L1,L2,L3,L4
    et 4 colonnes : C1,C2,C3,C4
    Les poussoirs sont à l'intersection de ces lignes et colonnes. Il n'y a pas de communication entre deux lignes ou deux colonnes.
    Il y a 8 sorties sur le clavier: 4 lignes et 4 colonnes.
    La méthode est la suivante:
    On appuie sur la touche 1 (L1:C1, en haut à gauche)
    On cherche deux sorties en C/C parmi les 8
    On appuie sur la touche en dessous L2:C1
    Tu constates qu'une des sorties est commune avec la précédente... C'est la sortie de la colonne 1
    En gardant cette sortie commune C1, tu cherches les sorties, L1,L2,L3,L4 en appuyant sur les touches de la même ligne
    On cherche ensuite la sortie colonne 2, idem
    Si on a la doc, tout ceci est inutile.
    C'est quoi CD4009 ?
    MM
    dudulle76120
    Salut a tous,
    Merci a toi mag1, c'est cool, voila le lien qui correspond a mon clavier kepad 4x4 16 touches
    https://wiki.mchobby.be/index.php?title=KeyPad
    Je me suis servi de ces explications mais pas que ce cela m'ai servi beaucoup
    Je vais essayer de reperer ou il me faut connecter les fils sur le 74c922
    Pour faire l'essai sans le transistor NPN 2N2222 il me faut un CI entre autre un CD4009 pour utiliser une porte inverseuse si j'ai bien compris
    mais la pin 1 du CD4009 je ne sais pas si il relier au plus ou moins voir autre
    Voila merci et bonne soirée
    PS ca veux dire quoi (On cherche deux sorties en C/C) parmi les 8 ??? svp
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 16/12/2021 à 18h21.
    Qristoff
    tu utilises un multimètre en détection de continuité (fonction beeper), ça doit "sonner" entre les deux liaisons.
    et tu suis la procédure de mag1
    Dernière modification par Qristoff ; 16/12/2021 à 19h08.
    mag1
    Cdlt Ray
    Il y a 8 fils qui sortent du clavier.
    Si on appuie pas, elles ne sont pas reliées entre elles
    Si on appuie sur une touche deux sont reliées entre elles (C/C=court circuit).
    Il y a 16 combinaisons possibles. Lire la suite #37
    A vérifier sans relier au 74C922.
    Je te demande la doc ou une photo de TON clavier, pas autre chose.
    Le NPN REMPLACE le CD4009, en plus simple.
    Tu fais ce que tu veux, mais dans ce cas, c'est pas la peine de continuer!
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/12/2021 à 19h18.
    dudulle76120
    Re salut
    t'inquiete pas c'est juste pour moi savoir si j'ai le matos au cas ou, tout simplement
    moi une formule qui le reste je vois plus tard si c'est utile
    pour la photo de mon clavier tu la en #28 noir en pvc 16 touches et la doc je l'ai eu sur le lien que je t'ai donner
    je vais reprendre demain et essayer tes conseils
    Bonne soirée et merci
    Cdlt Ray
    mag1
    Ton clavier est il conforme à ce clavier?
    Nom : clav3.JPG
Affichages : 209
Taille : 61,8 Ko
    Si oui, tu appuies sur la touche 1 (C1/L1), les deux fils correspondants sont en C/C
    A vérifier pour chaque touche.
    C'est bon, ou pas ?
    MM
    dudulle76120
    Salut a tous, forum salut
    Merci de vos réponses,
    Photo des claviers que j'ai a dispo, je peux utiliser l'un ou l'autre, peu importe, et sauf erreur de ma part le câblage me semble identique.
    Nom : Modèle clavier.jpg
Affichages : 222
Taille : 67,3 Ko
    Merci pour les instructions, je regarde ca de près.
    Bonne journée a tous et merci
    Cdlt Ray
    mag1
    Si les sorties sont identifiées, tu fais le câblage conforme #1 et la modif #33..
    Et tu dis exactement ce qui se passe, et pas un truc comme "ça marche pas"... ou tu fais ce que tu veux...
    C'est toujours pour une serrure codée ?
    MM
    mag1
    Tu remarqueras que sur ta photo #42, il y a 10 connexions et pas 8...A quoi servent les deux supplémentaires ?
    C'est pour ça qu'il faut des docs sur LE clavier...
    MM
    DAT44
    si la mémorisation de la dernière touche enfoncé fonctionne(latch), il restera le pb de non conformité du code (mauvaise disposition des touches par rapport au MM74C922...), de plus le 4511 n'affiche que de 0 à 9 ...
    Dernière modification par DAT44 ; 18/12/2021 à 11h53.
    dudulle76120
    Pour répondre a ceci---Tu remarqueras que sur ta photo #42, il y a 10 connexions et pas 8...A quoi servent les deux supplémentaires ?
    En fait le premier et le dernier trou ne servent a rien et j'ai tester communique a rien non plus.
    Sinon depuis hier j'ai repris tous les essais qui ont étés évoqués mais je n'aboutis a aucun résultat positif.
    Comme j'ai un dernier clavier 12 touches je vais tenter après déjeuner un essai, voir ci joint ce que j'ai trouver sur le net.
    sur les deux autres claviers aucune référence d'écrire dessus rien de rien, livrer sans schéma.
    Vu l'heure bon a tous et merci
    Cdlt Ray
    Nom : Essai petit clavier.jpg
Affichages : 209
Taille : 167,3 Ko
    dudulle76120
    Salut Dat44,
    je viens juste de te voir sur le site,
    Je pense que tu a raison a propos (non conformité du code (mauvaise disposition des touches par rapport au MM74C922)
    sinon avec tous les essais j'ai pu voir que le CD4511 affiche bien de 0 à 9 et de A à D, je l'avais choisi pour ces entrées abcd
    et surtout alim en 12 volts
    je fais un dernier essai et puis je verrai bien
    Bon app, et bonne après midi a toi
    Cldt Raymond
    DAT44
    il faudrait re-travailler l'encodage pour obtenir un truc du genre :
Affichages : 202
Taille : 65,3 Ko
    DAT44
    Tu est sur, sur les docs que je trouve sur le net, il s’arrête a 9 ...
    dudulle76120
    Salut Dat44,
    Effectivement tu as raison, j'ai du confondre avec un autre décodeur, a force de changer de CI
    ca me pertube un peu bon ceci dit, ce n'ai pas grave car en fait, je n'ai besoin que des chiffres de 0 a 9
    le reste pas besoin pour le moment.
    Mais merci toujours bon œil lol
    --- tu me dit aussi "il faudrait re-travailler l'encodage"
    Comment svp on peux faire cette encodage ???
    Merci pour la remarque, bonne après midi a toi.
    Je vais essayer ma dernière version.
    Cdlt Raymond
    mag1
    Ma question était : le but est il de faire une serrure codée?
    MM
    dudulle76120
    Salut mag1
    Désoler j'ai zapper la réponse, alors la réponse est OUI but serrure codée sur 4 chiffres et d'afficher le code sur 4 digits (juste dans un premier temps pour voir comment ca marche)
    Donc mon idée supposons que le code soit 5095, avec un ordre des digits 4-3-2-1
    pour éviter un gros câblage, j'ai penser utiliser un afficheur genre voir photo svp juste pour modèle
    je tape sur le clavier un chiffre mais seul le 5 quand il est trouvé et doit s'afficher sur le digit 4
    puis je tape un deuxième chiffre pareil seul le 0 quand il est trouvé et doit s'afficher sur le digit 3
    etc etc quand les 4 chiffres sont affichés sont bons, alors j'alimente en 12 volts un relais et les 4 digits s'éteignent mais le relais reste coller bien sur.
    si déjà j'arrive jusque la, la suite je verrai a ce moment.
    Sinon dernier essai résultat identique aux autres.
    Nom : 4 Afficheurs.jpg
Affichages : 207
Taille : 144,8 Ko
    Voila bonne soirée et bon W*end
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 18/12/2021 à 17h29.
    penthode
    quelle usinagaz !
    on est plus en 1970
    mantenant on a des circuits programmables et des µ-contrôleurs
    dudulle76120
    Salut penthode,
    Mais non j'utiliserai que l'afficheur, 4 transistors et quelques résistances.
    et les transistors c'est pas sur, je verrai bien.
    Bon wend a toi.
    Cdlt Ray
    mag1
    J'ai sous le coude un schéma de serrure codée avec un clavier non matricé. J'ai aussi un décodeur de clavier matriciel. J'essayerais de mixer les deux.
    Voir sur ce site
    Http://electromag1.wifeo.com
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 18/12/2021 à 18h51.
    dudulle76120
    Pour mag1, merci de ta réponse, j'ai passer un moment sur le lien proposer, je n'ai jamais aborder les PICAXES mais c'est très interressant et bien expliqué.
    Je programme un peu sur Excel et la programmation n'ai pas mon fort, mais je reconnais que c'est très bien quand même.
    Donc que me proposes tu de faire, quand tu me dit (J'essayerais de mixer les deux) ???
    Bon dimanche a toi et merci bien.
    Cdlt Raymond
    Forhorse
    Si tu veux te mettre à la programmation de microcontrôleurs, regarde plutôt du côté des Arduino, à l'heure actuelle c'est beaucoup plus universel et permet d'aller beaucoup plus loin que des picaxe qui est un écosystème plutôt fermé avec peu de perspectives d’évolutions (en 20 ans ça n'a pas beaucoup bougé)
    Quitte à apprendre quelque chose de nouveau, autant ne pas se lancer directement dans un impasse (même si la méthode et les choses apprise dans ce domaine sont toujours utiles, les bases restent les mêmes)
    dudulle76120
    Salut Forhorse,
    Merci pour ta réponse, mais Arduino, ce n'ai pas ma tasse de thé, je doute pas de ces possibilités.
    Mais a mon âge plus trop envie d'apprendre, mais juste me divertir a faire de l'électronique.
    Bonne après midi a toi et merci.
    Cdlt Ray
    DAT44
    pour la transposition du clavier on peux utiliser une matrice de relais(genre G6S-2 ou autre...), mais bon la on est très proche l'usine a GAZ, car il faut un relais par touche ...
    Cela peut toutefois permettre l'utilisation de petit kit serrure simple a base de CD4017 qui utilise des BP indépendant pour saisir le code ...
    Pour le décodage en hexa, il faudra remplacer le CD4511 par un MC14495P ...
    Dernière modification par DAT44 ; 19/12/2021 à 16h35.
    mag1
    Et bien, de toute façon, je vais ajouter une page sur electromag1: "serrure codée avec clavier matricé 12 ou 16 touches". Mais dans les jours qui viennent, j'ai pas de temps.
    Le picaxe se programme très simplement en basic avec un convertisseur usb/série à quelques euros (voir le site), tous ceux qui ont essayés ont réussi.
    L'arduino a ses fans, mais programmation en C, moins "convivial". Forhorse va te faire un programme de serrure codée, c'est parfait, tu auras le choix...
    MM
  1. ecrire et lire plusieurs code d'accès pour une serrure codée
    Par invite629b19dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2014, 13h50
  2. Serrure codée
    Par invite4d4c26bf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/06/2011, 17h58
  3. Aide pour sérrure codée
    Par invite4f081b7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 08h58
  4. Explication d'un schéma pour une serrure codée
    Par invite27dbc22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 09h38
  5. Serrure Codée
    Par invite29a061a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 20h02
