[Autre] Choix HP 4 ohms ou 8 ohms
    Jule 13
    Bonjour, je dois commander des hauts parleurs pour mes cartes Arduino et lecteur mini player, le lecteur est équipé d'un ampli et accepte des hp de 4 ou 8 ohms jusqu'à 3 w, que me conseillez vous ? ceci est destiné à des modèles réduits
    merci pour vos avis
    penthode
    Re : Choix HP 4 ohms ou 8 ohms
    hello
    ça n'a que peu d'importance
    choisis ce qui t'arrange pour l'assemblage dans la maquette
    Jule 13
    Ok merci pour cette précision
    calculair
    théoriquement le son sera un peu plus fort avec le 4 ohms ( 3 dB ) Juste perceptible à l'oreille .... Cela à priori n'a que peu d'importance comme le dit Penthode..
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    penthode
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    nonobstant la différence de rendement des HP
    bref , pas de quoi se mettre la rate au court-bouillon
    Jule 13
    Bonjour et merci pour voitre aide, 4 ou 8 ok, à votre avis 3 watts ça represente quoi comme puissance, ça sera faible ?
    penthode
    alors justement , c'est là que la question du rendement du HP est important !
    avec un large-bande HIFI genre SUPRAVOX ( 98 dB/W ): tu sors de la pièce !
    avec ton petit gadget , ça fera le son d'une petite radio : bien suffisant
    Dernière modification par penthode ; 08/02/2022 à 17h18.
    Jule 13
    Très bien merci penthode, ce montage est destiné à l'aménagement d'un tender ho, vu le bruit de roulement je me pose la question sur le volume suffisant de ce lecteur,
    penthode
    ça ira largement
    gcortex
    Si j'ai bien compris la question, pour réduire la consommation, 8 ohms. Le son devrait être suffisant et les HP seront plus facilement réutilisables.
    Patrick_91
    Hello,
    C"est quoi les dB/W ??? connais pas !!
    A PLUS
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Puissance acoustique par watt consommé, à un mètre.
    Dans quelles conditions ?
    Patrick_91
    Hello, il y a un problème, c'est certainement une unité farfelue telle qu'elle est écrite ...
    98 dB/W cela veut dire 196dB/2W c'est absurde ..
    Certainement quand on double la puissance cela doit faire 101 dB pour 2W a 1 m de la source ...
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 11/02/2022 à 21h46.
  1. [Analogique] Concordance entre ampli 4 à 16 ohms et enceintes 4 ohms?
    Par biman1 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/12/2020, 17h52
  2. [Analogique] Concordance entre ampli 8 ohms et enceintes 4 ohms?
    Dernier message: 20/09/2020, 21h40
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 25/04/2017, 20h12
  4. Test Haut-parleur 4 Ohms sur chaîne 6 Ohms ?
    Par invited715aa5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2014, 09h47
  5. brancher casque 50 ohms à autoradio 8 ohms?
    Par invite61792a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 15h44
