[Analogique] Concordance entre ampli 4 à 16 ohms et enceintes 4 ohms?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    biman1
    je viens d'acquerir un ampli technics SX 8000X qui fonctionne en 4 à 16 ohms , hors je souhaiterais raccorder mes enceintes existantes sans marque qui font 4 ohms en attendant d'en acheter de nouvelles .
    Est-ce possible sans que je risque de griller quelque choses?
    2
    j'aimerais le tester avec mon smartphone? sur la face arrière je ne trouves pas le tuner mais je sais pas comment le brancher ? et j' ai des enceintes de impedance 4 ohms, je peux les brancher sans risques ?
    Merci pour vos reponses.
    penthode
    Re : Concordance entre ampli 4 à 16 ohms et enceintes 4 ohms?
    si l'ampli encaisse du 4 Ω : nihil obstat
    évite toutefois de pousser trop bourrin
    biman1
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    penthode
    fais voir cette face arrière
    Bjr à toi, Tu veux faire QUOI avec ton smarphone ?
    Amplifier sa sortie.
    Dans ce cas faudrfait que tu nous montres un peu plus de la face arriére.
    Sur tes liens on ne voit que les SORTIES des HpP.
    Ton smatrphone tu comptes le brancher sur une ENTREE ...je suppose.
    Or on ne voit pas les entrées ( si il y en a !!!)
    Dons plus de "détail" de la face arriére.
    biman1
    face arrière
    j' ai brancher mon smartphone et mis une chanson sur youtube et pas de son.
    biman1
    face arriere
    biman1
    Citation Envoyé par biman1 Voir le message
    face arriere
    voici la face arriere avec le branchement corrigé.
    Remoi,
    Et tu a sélectionné QUOI comme entrée sur la face avant ?
    On ne peut pas "voir" la position des commutateurs sur la face avant !
    https://forums.futura-sciences.com/a...210_085330.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 10/12/2020 à 11h24.
    biman1
    Remoi,
    j'ai selectionné " aux''
    biman1
    voici une autre photo, merci
    Patrick_91
    Hello,
    Et du coté smartphone il y a bien un jack stéréo enfiché dans un jack femelle sortie audio analogique ?
    Ou bien encore une cordon usb-C se terminant par deux prises CINCH (audio Analogique ) ?
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 10/12/2020 à 11h39.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    biman1
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Hello,
    A plus
    oui, il y a bien un jack stéréo enfiché dans un jack femelle sortie audio analogique.
    Patrick_91
    OK donc l'entrée sur AUX (analogique sans correction semble etre la bonne solution ! )
    A plus
    biman1
    merci beaucoup
    penthode
    ampli quadri des 70's
    l’ancêtre du home-cinéma.
    belle pioche !
    Ton sélecteur de sortie est en position 4CH ou 2CH ?
    Rermoi,
    Ce qui me géne c'est que je vois le sélecteur sur "m:icro" et non pas sur "aux" ?
    https://forums.futura-sciences.com/a...210_103039.jpg
    Es ce la prise de vue qui est...trompeuse ??
    zebular
    La connexion "aux"est sur"rear" mais les HP je n'arrive pas à voir..faut que cela concorde sur le comutateur "stéréo/4CH"
    masterclassic
    Bonsoir!
    Je crois que la perspective trompe un peu et que la position AUX est selectionnée.
    Mais on doit aussi vérifier la position de "tape monitor" ou Playback ou quelque chose pareil, qui dirige l' entrée vers l' entrée magnétophone même si aux est choisi.
    Une autre chose est la sortie audio du smartphone. La plupart des spartphones (et un nombre croissant d' ordinateurs portables) a un seul connecteur qui combine entrée micro et sortie écouteurs. Pour séparer les deux il faut chercher (ou cabler soi même) un convertisseur. Et, biensur, le cablage n'est pas le même pour Apple et non-Apple. Etrange?
    agitateur
    remontes les entrées jack en haut, sur Front, et remontes les sorties HP aussi sur "2CH".
    Mais pour être sûr, à cause des sorties analogiques capricieuses sur smartP, il faudrait brancher une source acquise comme fonctionnelle ( genre un lecteur CD ).
    Tu pourra aussi brancher sur plusieurs entrées ( dont "tape" ), pour valider que l'ampli est définitivement grillé ou pas.
    Voir les fusibles aussi.
    Pour des réparations plus "lourdes", ça coutera plus cher que l'ampli.
    penthode
    ce genre d'ampli atypique a une bonne cote !
    le réparer sera valable.
    biman1
    J' ai reussi a testé 02 enceintes sur 4CH et 2CH ça crachotte un peu normale pour un ampli pas revissé, mais je crois qu'il a un canal hs, sais pas lequel avec ce quadriphonique je m'emmêle les pinceaux. Y a 02 vumètres qui fonctionne en 4CH et en 2CH 01 seul vumètre fonctionne.
    Bonne journée.
    biman1
    c'est à dire une belle cote? , ça vaut le coup de le reparer ? , je penses qu'il y a 01 ou 02 canaux hs.
    bonne journée
    biman1
    J' ai reussi a testé 02 enceintes sur 4CH et 2CH ça crachotte un peu normale, mais la radio fonctionne, ainsi que mon smartphone avec youtube pour un ampli pas revisé, mais je crois qu'il a un canal hs, sais pas lequel avec ce quadriphonique je m'emmêle les pinceaux. Y a 02 vumètres qui fonctionne en 4CH et en 2CH 01 seul vumètre fonctionne.
    Bonne journée.
    biman1
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    Bonne journée.
    biman1
    Hello,
    A plus
    Bonne journée.
    penthode
    bonne journée
    les collectionneurs les achètent
    moi le premier
    biman1
    moi le premier
    biman1
    moi le premier
    je me suis renseigné chez hifi vintage paris, un ampli tuner technics SX 8000 X recondionné, faut compter 1500 euros.
  1. [Analogique] Concordance entre ampli 8 ohms et enceintes 4 ohms?
    Par biman1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2020, 21h40
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 25/04/2017, 20h12
  3. Test Haut-parleur 4 Ohms sur chaîne 6 Ohms ?
    Par invited715aa5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2014, 09h47
  4. Ampli Harman Kardon AVR 18 enceintes JBL 4 Ohms...
    Par lifesaver dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 16h28
  5. Utiliser des hp 2 ohms sur un ampli 8 ohms
    Par invitefe088038 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/06/2007, 10h41
