[Autre] Codage pour serrure codée - Page 14
Page 14 sur 14 PremièrePremière 14
Affichage des résultats 391 à 415 sur 415
  1. #391
    mag1
    Re : Codage pour serrure codée
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Je reprends quel schéma de connexion de l'afficheur LCD pour faire les essais que tu me proposes Svp
    #331, il n'y a pas d'autre choix pour connecter le LCD
    MM
  2. #392
    dudulle76120
    Re mag1
    Donc je connecte l'écran au plus et moins 5 volts
    et le SDA B5 et SCL B7
    puis je charge le programme que tu a poster tout a l'heure a la place de celui de test pour la LDR
    C'est bien ca ???
    et et et ???
    Cdlt raymond
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  3. #393
    mag1
    donc je connecte l'écran au plus et moins 5 volts
    et le sda b5 et scl b7
    puis je charge le programme que tu a poster tout a l'heure a la place de celui de test pour la ldr
    c'est bien ca ???
    oui................
    Ensuite, tu notes les valeurs de la plage d'éclairage de la pièce, sans s'occuper de la led
    Tu notes les valeurs de la plage luminosité de la led que tu souhaites.
    Et on voit
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 08/02/2022 à 16h15.
  4. #394
    dudulle76120
    Re mag1
    Bon alors ca fonctionne
    ADC =130 en lumiere de jour normale un peu sombre
    PWM= 133 lampe de poche au dessus de la LDR led allumé a fond
    A fond ADC 253
    A fond PWM 255
    LDR dans le noir ADC 1 a 3 PWM 1 a 2
    C'est pas facile l'affichage est très rapide, si on peux ralentir, dit je sais modifier une valeur dans le fichier, juste dit moi svp
    ce que je dois modifier
    Ha oui j'ai régler manuellement (Ajustable bleu) le contraste de l'écran c'est bon.
    Cdlt Raymond
  5. #395
    mag1
    Actuellement, les valeurs ADC et PWM sont identiques.
    Mais je suppose que dans le noir complet, tu veux que le LCD reste un peu allumé, il faut fixer un seuil mini pour cela, lequel ?
    Toi seul sais ce que tu veux.
    Pour ralentir, il faut une pause dans la boucle, avant le "loop" par ex.
    Code:
        pause 300
    loop
  6. #396
    dudulle76120
    Re mag1
    J'ai pu faire la modification facilement et j'ai réinjecter le programme modifier.
    donc la c'est bon et moins rapide.
    les premiers essais de réglage serait ce que affiche ADC et PWM c'est a dire seuil mini a 115.
    Le principal, il faudrait que ca reste modifiable afin de pouvoir modifier moi même si j'ai besoin.
    Voila pour l'instant, que puis je faire maintenant ???
    bonne fin d'après midi a toi
    Vais arroser ca tout a l'heure
    Cdlt Raymond
  7. #397
    mag1
    Tout est modifiable.
    Voici une modif, qui bloque l'éclairage du LCD à 115 mini.
    Pour l'appliquer au LCD, il faudrait remplacer le cavalier du module I2C par ce schéma:
    Nom : ledLCD.JPG
Affichages : 165
Taille : 19,9 Ko
    MM
  8. #398
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour ta réponse et la modification, Je m’occupe de monter ça.
    --- Pour le premier + 5 volts (au dessus de a la place du cavalier) c'est du 5 volts alimentation de l'écran ???
    --- Pour le deuxième + 5 volts (led LDC) il faut que je repère sur le cavalier lequel est le plus de la led LCD ???
    --- Et pour PWM il va ou ce fil ??? je suppose sur le pixcaxe ??? si oui quel pin ???
    Merci c'est cool
    Cdlt Raymond
  9. #399
    mag1
    Le cavalier relie le +5V et le 5V led (à vérifier)
    Le PWM, c'est la broche libre C.2
    MM
  10. #400
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour la réponse,
    C'est noter, je vais faire ca demain tranquillement
    Bonne soirée a toi et merci
    je vais arroser ca c'est l'heure
    A la tienne
    Cdlt Raymond
  11. #401
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Avec le code, c'est mieux..
    Code:
    #picaxe 20M2
    symbol rsbit=bit0
    symbol var=b1
    symbol cent=b2
    symbol diz=b3
    symbol unit=b4
    symbol cpt=b5
    symbol car=b6
    symbol dat=b7
    setfreq M16
    		hi2csetup i2cmaster,%01001110, i2cslow_32, i2cbyte
    ; Initialisation LCD 4 bits*********
    	for cpt=0 to 5
    	  lookup cpt,($33,$32,$28,$c,$6,$01),car
    	  gosub EnvoiByteCommInit
    	next
    	pause 100    ;temps init du LCD
    	pwmout pwmdiv4,C.2,63,255	;15625Hz, 100%	PWM en tâche de fond
    	pause 1000
    	car=128: gosub EnvoiByteComm
    	for var=	0 to 3
    		lookup var,("ADC:"),car
    		gosub EnvoiByteData
    	next
    	car=192: gosub EnvoiByteComm
    	for var=	0 to 3
    		lookup var,("PWM:"),car
    		gosub EnvoiByteData
    	next
    	do
    		readadc C.3,var	;var peut varier de 0 à 255
    		bintoascii var,cent,diz,unit
    		car=132: gosub EnvoiByteComm
    		car=cent:gosub EnvoiByteData
    		car=diz :gosub EnvoiByteData
    		car=unit:gosub EnvoiByteData
    		pause 200
    		if var <115 then
    			var=115
    		endif
    		pwmduty C.2,var	; var variation conduction de 0 à 100%
    		car=196: gosub EnvoiByteComm
    		pause 200
    	loop
    	; Sub envoi vers LCD via I2C *************
    EnvoiByteCommInit:
        pause 15
    EnvoiByteComm:
        rsbit=0
    EnvoiByteData:
    ;1ère moitié
        dat=car & $F0 | %1000 | rsbit ;%1000 pour l'éclairage
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1100
        hi2cout (dat)      ;pulse sur E cad P2
        pause 2            ;pause 2 pour 32 MHz
        dat=dat | %1000    ;fin pulse
        hi2cout (dat)
        pause 2
    ;2ème moitié
        dat=car & $0F * 16 | %1000 | rsbit
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1100
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1000 & %1011
        hi2cout (dat)
        rsbit=1		;retour mode data au cas où rsbit=0
        return
  12. #402
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour les codes,
    Sauf erreur de ma part, si je veux modifier le (mini) régler ici a 115 je dois modifier le code ci dessous a une autre valeur voulue ???
    pause 200
    if var <115 then
    var=115
    je me mets a faire le petit module a plus tard et merci
    Cdlt Raymond
  13. #403
    mag1
    Oui, c'est ça, bravo...
    MM
  14. #404
    dudulle76120
    Salut mag1
    Encore soucis avec le driver, j'ai eu du mal a le réinstaller, c'est bizar car mes autres drivers fonctionnent très bien
    et j'en ai pas plus qu'il faut d'installer, le minimum.
    j'ai poser la question sur plusieurs Forum et pas de réponse, j'attends on verra bien
    Mais pour ce fameux driver picaxe il doit bien y avoir un site pour moi le driver n'ai pas compatible avec tous les windows10
    et peut être existe t'il une version plus récente et compatible.
    J'ai la première version officielle depuis la sortie de W10 et pas d'ennuie plus que ca MAJ automatique.
    Bon j'ai fait le montage sur la plaque a essai ca a l'air de fonctionner
    j'ai enlever le jumper de l'écran puis connecter le fil + sortant du Collector BC327 >> ok
    ADC=141
    PWM=141
    Quand je cache la LDR
    ADC=34
    PWM=115 (mini fixer je pense) puis ca reviens
    Quand j'éclaire avec une lampe la LDR
    ADC=250 a 255
    PWM=250 a 255
    Puis quand plus de lumière par la lampe
    Si cela est possible pourrai tu svp faire un bout de code a part afin de faire varier (simulation) automatiquement de 10 a 250 voir si cela fonctionne bien.
    Car la quand je cache la LDR la luminosité de l'écran ne bouge quasiment pas et la led bleu bouge très peu aussi
    Voila bonne fin d'après a toi
    Cdlt Raymond
  15. #405
    mag1
    Le problème, c'est que je ne sais pas vraiment ce que tu veux faire ni à quoi cela peut servir...
    La led bleue n'a rien à voir avec l'éclairage du LCD.
    Si tu veux une variation plus complète, vire le "if... endif" qui bloque à 115, ou remplace 115 par 10.
    On ne peut pas simuler, faut expérimenter.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/02/2022 à 18h38.
  16. #406
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour ta réponse,
    --- Le problème, c'est que je ne sais pas vraiment ce que tu veux faire ni à quoi cela peut servir
    Je t'ai répondu et expliquer (dessin a l'appui) #365 en gros pourquoi, c'est tout.
    Si ca marche pas, je remettrai le jumper.
    --- Tu sais comment on voit qu'un picaxe est HS (bon pour la poubelle) juste pour savoir.
    je vais essayer la modification demain matin, la soupe est chaude lol
    Merci a toi et bonne soirée.
    Cdlt Raymond
  17. #407
    mag1
    Difficile à dire, si il est brulant, si on ne peut pas le programmer malgré le hard reset, une sortie HS suite court circuit.....
    Mais un pic a la peau dure, j'en ai alimenté en 12V (pas longtemps), à l'envers...qui fonctionnaient encore.
    MM
  18. #408
    dudulle76120
    Salut mag1
    --- Essai fait 0-10-15- etc etc donc j'ai mis a zéro et ca réponds bien a la lumière du jour, j'ai virer la led bleue qui ne m'ai pas utile.
    Sinon regarde svp la photo ci-jointe dans les 3 encadrés rouge
    --- 1 en haut il y a 8 noms de programme afficher, on peux éviter ça et en avoir juste un seul ???
    --- 2 a gauche affichage du driver qui a l'air de tenir
    --- 3 variable (var) modifiée
    et injecter dans le picaxe et ca fonctionne
    valeur de la LDR en pleine lumière 0.44 volts et dans le noir total 1.852 MΩ
    voila je vais continuer après déjeuner la serrure que j'avais mis en attente, je reviens quand j'aurai fini et essayer la serrure.
    Bonne journée a toi et merci beaucoup.
    Cdlt Raymond
  19. #409
    dudulle76120
    oups oublier la photo
    Nom : PE6 photo.jpg
Affichages : 144
Taille : 69,6 Ko
    Désoler lol
  20. #410
    mag1
    1 ) Si le seuil est 0, l faut le supprimer, surtout que <0 est inapproprié, il n'y a pas de négatifs, <0, c'est 255, on boucle sur 256 nombres.
    Donc, supprimer 3 lignes:
    if var...then
    var=...
    endif
    2 ) tant mieux
    3 ) Pour supprimer les fichiers en mémoire:
    Cliquer sur le nom du fichier dans l'onglet en haut
    Le fichier s'ouvre
    Cliquer sur la croix qui apparait à côté du nom de fichier
    L'onglet disparait
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 11/02/2022 à 13h39.
  21. #411
    chimere322
    Bonjour dudulle, bonjour mag1,
    petite astuce pour les LDR. Il faut savoir qu'une LDR occultée avec un doigt n'est jamais dans le noir totale. Car elle prend la lumière sur les cotées . il faut mettre un tube de manière a englober la BÊTE.
    Bien cordialement Jean Claude.
  22. #412
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour tes réponses, c'est cool
    J'ai modifier le programme comme conseillé, c'est ok
    Pour les programmes afficher en haut c'est bon aussi, merci
    Pour moi j'ai refait le schéma LDR sur un circuit a pastilles, c'est bon aussi
    Il faut que je vois car j'ai un buzzer qui fonctionne de 3 a 24 volts tension continu
    Donc il fonctionne c'est une forme de piezzo avec un micro circuit a l'intérieur mais il
    est beaucoup fort même a partir de 5 volts, je peux faire quoi pour réduire ou réglable ce bruit de buzzer piezzo ???
    Bon W-end a toi et bonne soirée.
    Cdlt Raymond
    Dernière modification par dudulle76120 ; 11/02/2022 à 19h24.
  23. #413
    dudulle76120
    Citation Envoyé par chimere322 Voir le message
    Salut chimère322,
    Merci pour la petite astuce, je le savais mais on ne le fait pas toujours, le réflexe est de mettre le doigt dessus, bon déja on voit quand même si ca réagit.
    Bon W-end a toi et merci
    Cdlt Raymond
  24. #414
    mag1
    Je ne sais pas à quoi il ressemble, mais si il y a un petit trou au milieu, tu colles un bout de scotch dessus, ou tu mets un R en série.
    MM
  25. #415
    chimere322
    @ mag1
    14 pages et cahier des charges devient tous et n'importe quoi.Respect pour la patience.
    @ dudulle,
    Fais un montage sur carte en réel. Pas de simul sur PE6. A force tu t'embrouille avec tous ces codes.
  1. ecrire et lire plusieurs code d'accès pour une serrure codée
    Par invite629b19dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2014, 13h50
  2. Serrure codée
    Par invite4d4c26bf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/06/2011, 17h58
  3. Aide pour sérrure codée
    Par invite4f081b7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 08h58
  4. Explication d'un schéma pour une serrure codée
    Par invite27dbc22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 09h38
  5. Serrure Codée
    Par invite29a061a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 20h02
