[Autre] Codage pour serrure codée - Page 13
Page 13 sur 14 PremièrePremière 13 DernièreDernière
Affichage des résultats 361 à 390 sur 415
  1. #361
    dudulle76120
    Re : Codage pour serrure codée
    Re mag1,
    Bien regarder ta vidéo, j'ai plus qu'a finir de bosser pour moi.
    J'ai reçu mes LDR ce matin et fait un essai
    J'ai enlever l'ajustable bleu de 10kΩ et remplacer par une LDR
    J'ai enlever le jumper également et remplacer par une LDR
    Selon que les LDR sont éclairées l'une ou l'autre l'éclairage et le contraste
    augmente ou diminue alimentation 5 volts
    On peut faire aussi par programmation mais j'ai vu ca sur un forum Arduino
    alors tout laisse a penser que l'on peut également pour picaxe mais c'est moi qui
    dit ca affaire a suivre.
    Vu la disposition de la pièce avec la fenêtre chez moi, ca M’intéresserai que ca fonctionne automatiquement.
    Reste a déterminer la valeur des LDR les miennes valeur variable 50KΩ + ou - en fonction de la lumière reçue et dans la nuit 0Ω
    Voila pour mes essais mais je n'ai rien inventer
    Merci a toi bonne après midi.
    Cdlt Raymond
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #362
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Tu fais comme tu veux, pourvu que ça te plaise...
    "Normalement", le potar bleu ajuste le contraste, il y a une position optimum que l'on a aucun intérêt à modifier.
    Sans LDR, avec le jumper, la luminosité est maximum, pour diminuer, il faut une R de 0 à ...1k ? On peut utiliser un PWM modulé par la LDR (y a encore des pattes libres, PWM et ADC). Y a t il intérêt à diminuer la luminosité ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/02/2022 à 17h40.
  3. #363
    dudulle76120
    Re mag1,
    Merci pour ta réponse,
    Tu m'expliquer svp ce que tu dit ci dessous, je n'ai pas compris ???.
    --- Y a t il intérêt à diminuer la luminosité ?
    Réponse OUI pour moi cela sera utile.
    Une bonne soirée a toi.
    cdlt Raymond
  4. #364
    mag1
    Ah! L'ADC mesure la lumière avec la LDR, et donne un nombre par ex de 0 à 1023
    Ce nombre sert à moduler la largeur d'impulsion d'un PWM , de 0 à 100%.
    Il faut une règle de trois entre les deux pour adapter la variation de lumière à la variation d'éclairage de la led (LCD ici)
    Ex (7 ans déjà....) : https://www.youtube.com/watch?v=DMOrQUJiaPo
    MM
  5. #365
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour tes informations,
    Je joins un petit schéma de la pièce ou je bosses micro et bricolages divers.
    Juste au dessus de l'établi j'ai fait une boite en bois grande aux trois quarts de l'établi ou j'ai mis mes
    appareils électronique et autres.
    quand je bricole a l'établi je tourne le dos a l'ordi, la fenêtre donne plein jour et encore pire a
    partir de 14h ou le soleil m'oblige souvent a fermer le volet et du me retrouve a moitié dans
    une pièce très sombre voir pire soleil jusqu'à son couché 22h l'été.
    Donc c'est pour cette raison que je voudrai voir si en régulant automatiquement la lumière avec des LDR
    ca m'arrangerai bien et je n'aurai plus besoin de bidouiller pour voir mes écrans.
    Un petit schéma svp expliquant comment il serai possible de faire.
    Merci a toi et bonne journée.
    Cdlt Raymond
    Nom : Disposition.png
Affichages : 173
Taille : 9,5 Ko
  6. #366
    mag1
    Je ne pense pas que ce soit en diminuant la luminosité du LCD que tu verras mieux, au contraire.
    Il faut régler le contraste au mieux et ne plus y toucher (potar bleu à remonter).
    Mettre le LCD à l'ombre.
    Solution finale et définitive : placer un rideau devant la fenêtre.
    Il y a aussi des LCD transflectifs : https://fr.wikipedia.org/wiki/Transflectif
    https://fr.farnell.com/fordata/fc200...Afficheurs+LCD
    Plus il y a de lumière, mieux c'est...
    MM
  7. #367
    dudulle76120
    Salut mag1,
    --- R) impossible sinon je n'ai plus de visibilité
    --- R) fait déjà depuis longtemps rideau et store
    Et puis je ne peux pas rester dans le noir ou allumer la lumière même économique a (tube Led)
    toute la journée l'électricité augmente encore
    Plus il y a de lumière, mieux c'est…
    --- R) sans aucun doute si c'est pour les appareils du lien ??
    --- R) alors te garantie que non, en cas de temps très clair et beau, si j'ouvre le rideau ou même le store
    je vois plus rien impossible
    Télé, écran ordi, portable, tablette, etc etc, ca marche jamais comme il faut en cas de soleil, enfin par expérience c'est mon avis.
    Bonne journée a toi et merci
    Cdlt Raymond
  8. #368
    mag1
    Le transflectif ne valait que pour le LCD2004.
    Pour le reste, je n'ai pas de solution...déménager ?
    MM
  9. #369
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour ta réponse et tes conseils
    déménager ? même pas en rève, refait tout mon appart entièrement
    Donc, je ne suivrai pas ton conseil pour cette fois
    Bonne fin d'après midi et merci
    Cdlt Raymond
  10. #370
    mag1
    Cdlt Raymond
    Ben tant pis...
    Si tu veux moduler l'éclairage d'une led en PWM avec une LDR, on peut faire une manip pour que tu voies le fonctionnement: schéma et programme (simples)
    MM
  11. #371
    dudulle76120
    Salut mag1
    Donc, oui je suis ok pour essayer l'éclairage d'une led en PWM
    D'abord ca veux dire quoi PWM ???
    j'ai relu ce que tu dis #364 mais ca n'éclaire pas ma chandelle ???
    J'ai une alim 0 a12 volts disponible et LDR également
    Bonne fin d'après midi a toi
    Cdlt Raymond
  12. #372
    mag1
    PWM, c'est en anglais, en français, c'est MLI pour Modulation de Largeur d'Impulsions.
    On alimente la led par une série d'impulsions de période fixe mais de largeur variable .
    Si on envoie une impulsion de 1 ms toutes les 100ms (cad 1%), ça n'éclaire pas beaucoup, mais si on envoie une impulsion de 99ms toute les 100ms, on est à 99%
    Avec une modulation MLI, on fait varier linéairement la puissance de 0 à 100%.
    MM
  13. #373
    dudulle76120
    Salut mag1,
    C'est clairement expliqué, reste le (cad 1%), je n'ai pas trouver d'explication sur le net
    sans doute que j'ai mal chercher.
    Si c'est trop compliquer pour ce que tu me proposes (on peut faire une manip pour que tu voies le fonctionnement)
    on laisse tomber c'est toi qui sais, sinon j'ai ce qu'il faut pour le matos.
    Bon W-end a toi et merci bien
    Cdlt Raymond
  14. #374
    mag1
    Je me suis encore mal exprimé, j'ai oublié l'accent sur le à
    càd = c'est à dire....
    Pour la suite, je propose le test le plus simpliste. J'ai utilisé deux pattes libres du 20M2.
    Mais il faut simplement faire ce test sur plaque sans soudure, inutile de tirer un câblage au cordeau, tu prends des bouts de fil dénudés aux extrémités.
    schéma:
    Nom : testPWMmini.JPG
Affichages : 133
Taille : 30,6 Ko
    câbler seulement le pont R+LDR et la sortie led
    Code:
    #picaxe 20M2
    setfreq M16
    	pwmout pwmdiv4,C.2,63,255	;15625Hz, 100%	PWM en tâche de fond
    	do
    		readadc C.3,b1	    ;b1 peut varier de 0 à 255
    		pwmduty C.2,b1     ; variation conduction de 0 à 100%
    	loop
    pwmout crée une sortie PWM à 15625 Hz en tâche de fond (permanente)
    pwmduty module le MLI de 0 à 100%
    J'ai pas testé, je te laisse le faire. Tu éclaires plus ou moins la LDR, et dis moi ce qui se passe. Mesure la tension sur C.3 pour avoir la plage de tension qui t'intéresse, on calibrera ensuite.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/02/2022 à 21h36.
  15. #375
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour ta réponse et le schéma et également pour ta correction CAD
    Je mis colle maintenant
    Donc la, je monte sur une plaque a essai en suivant ton schéma
    Ensuite je charge le programme dans PE6
    Ensuite câble USB et module inverseur pour injecter le programme dans le picaxe
    et j'essaie ca je mesure et te redit le résultat
    Bonne journée ici a Rouen il flotte depuis cette nuit beurrkkkk triste
    Cdlt Raymond
  16. #376
    dudulle76120
    Salut mag1
    Je sais pas encore si j'ai tout bon, car je suis embèter avec le driver picaxe qui a encore été changer par Windows je pense
    Sinon le circuit sur la plaque a essai est fini depuis hier matin le programme dans PE6 fonctionne pas d'erreur
    j'essaie de savoir si il ni a pas un moyen de faire pour que le driver reste en place, pourtant placer dans son répertoire d'origine
    et mis sur le bureau.
    Je refais un essai après déjeuner décidemment pixcase me fait galérer pour pas grand chose
    Bon app et bonne après midi
    Cdlt Raymond
  17. #377
    mag1
    Salut mag1
    Penser, c'est bien, MAIS,il faut vérifier la version du driver dans le gestionnaire de périphérique
    Si ce n'est plus le 3.2.00, cliquer sur "restaurer" et cocher le bouton "Ne fonctionne pas " ......
    As tu déjà fait cette manip ?
    MM
  18. #378
    dudulle76120
    Re mag1,
    Après beaucoup de mal ca re fonctionne
    J'ai pu injecter le petit programme de la LDR
    ca fonctionne la led bleu clignote rapidement et s'arrête quand je mets la LDR dans le noir
    puis s'allume de nouveau quand la LDR se retrouve au jour
    tension sur C3 =5.09 volts et si je mets le doigt sur la LDR la led bleu s'éteinds
    la tension sur C3 ne bouge quasiment pas
    Voila laborieux mon chantier
    Dit moi svp pour la suite Lol
    Merci pour ton aide
    Cdlt Raymond
  19. #379
    mag1
    C'est pas ce que j'attendais.
    Normalement, lorsque la LDR est fortement éclairée, la tension est proche de 5V, et la led a un éclairage max
    Lorsque la LDR est moins éclairée, l'éclairage de la led diminue, jusqu'à extinction complète.
    Y a pas de raison que ça "clignote", et la tension sur C.3 doit varier entre 5 et 0V.
    photo svp.
    MM
  20. #380
    dudulle76120
    Re mag1,
    Voila la photo
    Nom : IMG0.jpg
Affichages : 119
Taille : 129,8 Ko
  21. #381
    chimere322
    erreur de câblage du fil vert. part de C.3 vers l'autre patte de la LDR et la résistance.
    Bien cordialement Jean Claude.
  22. #382
    mag1
    Oui, mais là, tu le fais exprès....C.3 est relié directement au +5V..
    Stp dudulle ...je vais craquer.
    J'ai essayé, SI TU PRENDS LA TENSION AU MILIEU DU PONT LDR- 10k, la tension varie de 0 à 5V, suivant l'éclairement
    MM
  23. #383
    mag1
    En plus, il me semble que la 10k du circuit de programmation n'est pas reliée au 0V, mais à côté...
    C'est pour ça que clignote.
    MM
  24. #384
    dudulle76120
    Re mag1
    La led varie bien selon l'éclairage de la LDR
    mais la led clignote toujours sauf quand la LDR est dans le noir
    et la tension varie bien de 0 a 5 volts
    re vérifier câblage
    Comme si je le faisais express, ca me bouffe déjà assez comme ca
    Bonne soirée a toi merci a toi
    demain la suite si tu a le temps bien sur
    Cdlt Raymond
  25. #385
    mag1
    Tu as vérifié la 10k ? ça doit pas clignoter..
    re photo ?
    MM
  26. #386
    dudulle76120
    Re mag1
    J'ai mis 10k pour la LDR
    et 390 Ω pour la led comme sur ton schéma #374
    je changerai demain matin vais souper
    bon app a toi et bonne soirée
    Cdlt Raymond
  27. #387
    mag1
    Je ne parle pas de la 10k de la LDR, mais de la 10k en série avec la 22k de programmation?
    Si cette 10k n'est pas au 0V, ça clignote (reset permanent parce que serial in est "en l'air")).
    Bon appétit....
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 07/02/2022 à 21h19.
  28. #388
    dudulle76120
    Salut mag1
    J'ai tester les résistances c'est bon et bien a leur place
    Avec 0.21 volts sur C3 la led reste allumée légèrement et ne clignote pas vraiment mais vacille
    Avec LDR complètement éclairée C3= 4.31 volts led allumée a fond
    C3 varie bien en tension quand je modifie l'éclairage de la LDR et la led suis
    Bonne journée a toi
    Cdlt Raymond
  29. #389
    mag1
    Je récapitule:
    L'ADC lit l'éclairage de la LDR et fournit un nombre de 0 à 255 (en gros)
    Le PWM reçoit ce nombre de 0 à 255 et module la luminosité de la led de 0 à 100%
    Maintenant, il faut savoir ce que tu veux faire et adapter la luminosité de la led (mini maxi) à l'éclairage de la LDR (mini maxi) par règle de trois, décalage, etc
    càd faire un calibrage.
    Pour aider, on peut afficher sur le LCD les valeurs de l'ADC (variations LDR) et les valeurs de la luminosité souhaitée (variation PWM) .
    Et faire ensuite coïncider les deux plages.
    Code:
    #picaxe 20M2
    symbol rsbit=bit0
    symbol var=b1
    symbol cent=b2
    symbol diz=b3
    symbol unit=b4
    symbol cpt=b5
    symbol car=b6
    symbol dat=b7
    setfreq M16
    		hi2csetup i2cmaster,%01001110, i2cslow_32, i2cbyte
    ; Initialisation LCD 4 bits*********
    	for cpt=0 to 5
    	  lookup cpt,($33,$32,$28,$c,$6,$01),car
    	  gosub EnvoiByteCommInit
    	next
    	pause 100    ;temps init du LCD
    	pause 1000
    	car=128: gosub EnvoiByteComm
    	for var=	0 to 3
    		lookup var,("ADC:"),car
    		gosub EnvoiByteData
    	next
    	car=192: gosub EnvoiByteComm
    	for var=	0 to 3
    		lookup var,("PWM:"),car
    		gosub EnvoiByteData
    	next
    	do
    		readadc C.3,var	;var peut varier de 0 à 255
    		bintoascii var,cent,diz,unit
    		car=132: gosub EnvoiByteComm
    		car=cent:gosub EnvoiByteData
    		car=diz :gosub EnvoiByteData
    		car=unit:gosub EnvoiByteData
    		pwmduty C.2,var	; var variation conduction de 0 à 100%
    		car=196: gosub EnvoiByteComm
    	loop
    	; Sub envoi vers LCD via I2C *************
    EnvoiByteCommInit:
        pause 15
    EnvoiByteComm:
        rsbit=0
    EnvoiByteData:
    ;1ère moitié
        dat=car & $F0 | %1000 | rsbit ;%1000 pour l'éclairage
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1100
        hi2cout (dat)      ;pulse sur E cad P2
        pause 2            ;pause 2 pour 32 MHz
        dat=dat | %1000    ;fin pulse
        hi2cout (dat)
        pause 2
    ;2ème moitié
        dat=car & $0F * 16 | %1000 | rsbit
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1100
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1000 & %1011
        hi2cout (dat)
        rsbit=1		;retour mode data au cas où rsbit=0
        return
    Faut connecter le LCD sur les mêmes broches que précédemment
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 08/02/2022 à 14h20.
  30. #390
    dudulle76120
    Salut mag1
    Je reprends quel schéma de connexion de l'afficheur LCD pour faire les essais que tu me proposes Svp
    Pas tout suivi
    Cdlt Raymond
  1. ecrire et lire plusieurs code d'accès pour une serrure codée
    Par invite629b19dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2014, 13h50
  2. Serrure codée
    Par invite4d4c26bf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/06/2011, 17h58
  3. Aide pour sérrure codée
    Par invite4f081b7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 08h58
  4. Explication d'un schéma pour une serrure codée
    Par invite27dbc22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 09h38
  5. Serrure Codée
    Par invite29a061a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 20h02
