[Autre] Codage pour serrure codée - Page 12
Page 12 sur 14 PremièrePremière 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 331 à 360 sur 415
  1. #331
    mag1
    Re : Codage pour serrure codée
    Une fois le pilote installé, W10 le place dans un répertoire spécial. A chaque branchement du périphérique, il recharge le pilote. Note ce qui a été dit sur un éventuel remplacement pour RESTAURER ce pilote.
    J'ai un typon sur carte à pastilles (env 50x50 mm) sous le coude, fais le tien si tu veux.
    Nouveau schéma:
    Nom : serrure 1701.JPG
Affichages : 250
Taille : 69,4 Ko
    Nouveau code, en deux fois:
    Code:
    ;serrure4digeco MM 17/01/21
    ;clavier matriciel 12 ou 16 touches
    ;picaxe 20M2 => le n° de colonne clavier= n° de brohe µC
    ;Entrées:
         ;ILS ou poussoir sur C.6
         ;potar tempo sur C.4
         ;clavier sur B.0,B.1,B.2,B.3 pour un 16 touches
    ;Sorties:
         ;buzzer sur C.0
         ;relais sur C.1
    #picaxe 20M2
    symbol pousC=pinC.6    'cotact ILS NouveauCode
    symbol pousT=pinC.5
    symbol relais=pinC.1
    symbol ledB=pinC.4
    symbol buz=pinC.0
    symbol potar =C.7
    symbol rsbit=bit0
    symbol car=b1
    symbol lig=b2
    symbol col=b3
    symbol dat=b4
    symbol cpt=b5
    symbol rang=b6        'compteur rang décodage
    symbol ch0=b7
    symbol ch1=b8
    symbol ch2=b9
    symbol ch3=b10
    symbol th0=b11
    symbol th1=b12
    symbol th2=b13
    symbol th3=b14
    symbol tempo=w13     'compteur attente
    	setfreq M16			;horloge à 16MHz (pause 1000=1s)
    	dirsB=%1110000    	;
    	dirsC=%10011
    	pullup %111000000011111        ;pullup sur B0,à B3 ,C.6,C.5,C.4
    	hi2csetup i2cmaster,%01001110, i2cslow_32, i2cbyte
    ; Initialisation LCD 4 bits*********
    	for cpt=0 to 5
    	  lookup cpt,($33,$32,$28,$c,$6,$01),car
    	  gosub EnvoiByteCommInit
    	next
    	pause 100    ;temps init du LCD
    	car=1 : gosub EnvoiByteComm 	;effacement LCD
    	buz=1:pause 200:buz=0     'signal passage init
    	read 0,ch0,ch1,ch2,ch3,tempo    'lecture du code en mémoire EEPROM
    	ledB=0
    	rang=0  			'init rang
    	time=0			;init compteur attente
    	car=128 : gosub EnvoiByteComm 'curseur en 130 ligne 1
    	for cpt=0 to 19
    		lookup cpt,(" ENTREZ VOTRE CODE  "),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	car=200 : gosub EnvoiByteComm 'curseur ligne2
    	do        ;boucle principale
    		if pousC=0 then nouvcode    'Si appui sur le pousoir, on entre un nouveau code
    		if pousT=0 then regtempo
    		if time >9 and rang <>0 then
    			buz=1:pause 200:buz=0     'touche pressée
    		   	reset
    		endif
    		for col=0 to 3   ;n° de broche (B.0 à B.3)=> 4 colonnes
    			readadc col,lig    ;col est le n° de colonne, lig donne la valeur ligne
    		   if lig <= 225 then
    				gosub clav    ;on a appuyé! recherche valeur ligne
    				if rang=0 then
       					th0=car
    				elseif rang=1 then
    					th1=car
    				elseif rang=2 then
    					th2=car
    				elseif rang=3 then
    					th3=car
    				endif
    				gosub EnvoiByteData
    				inc rang      ;on avance dans la séquence
    				if rang>=4 then	;fin de séquence
    					if th0=ch0 and th1=ch1 and th2=ch2 and th3=ch3 then  sortie
    					rang=0
    					buz=1:pause 100:buz=0:pause 100:buz=1:pause 100:buz=0
    					car=150:gosub EnvoiByteComm	;position curseur
    					for cpt=0 to 15
    						lookup cpt,("C'est pas le bon"),car
    						GOSUB EnvoiByteData
    					next
    					buz=1:pause 100:buz=0:pause 100:buz=1:pause 100:buz=0 'signal passage
    					pause 8000
    					reset
    		      	endif
    		   	endif
    		next
     	loop
    clav:
    	select case lig    ;sélection ft valeur ligne
    		case 175 to 225  	; pour 4 Volt
    		   lookup col,("123A"),car        ;ligne 4
    		case 125 to 174   ; pour 3 Volts
    		   lookup col,("456B"),car        ;ligne 3
    		case 75 to 124  	; pour 2 Volts
    		   lookup col,("789C"),car        ;ligne 2
    		case 25 to 74  	; pour 1 Volts
    		   lookup col,("*0#D"),car   		 ;ligne 1
    	endselect
    	do
    		readadc col,lig        ;attente relâchement touche
    	loop while lig <= 225
    	time=0
    	return
    sortie:        ;activation gache
    	relais=1
    	ledB=1
    	buz=1:pause 1000:buz=0:pause 100:buz=1:pause 1000:buz=0
    	for cpt= tempo to 0 step -1
    		car=157: gosub EnvoiByteComm
    		lookup cpt, ("0123456789"),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    		pause 4000		;=1s pour M16
    	next
    	ledB=0
    	car=1: gosub EnvoiByteComm		;effacement LCD
    	car=131: gosub EnvoiByteComm
    	for cpt=0 to 12
    		lookup cpt, ("Arret complet"),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	car=196: gosub EnvoiByteComm
    	for cpt=0 to 10
    		lookup cpt, ("appuyez sur"),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	car="#"
    		GOSUB EnvoiByteData
    	car=217: gosub EnvoiByteComm
    	for cpt=0 to 9
    		lookup cpt, ("du clavier"),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	do
    		readadc B.2,lig
    	loop while lig > 75	;appui sur #
    	relais=0
    	reset
    Dernière modification par mag1 ; 17/01/2022 à 17h58.
  2. #332
    mag1
    Seconde partie:
    Code:
    nouvcode:        'Sous programme mémo d'un nouveau code
    	do loop while pousC=0  ;ttente relachement poussoir
    	buz=1:pause 500:buz=0:pause 100:buz=1:pause 50:buz=0
    	car= 128	:gosub EnvoiByteComm'curseur col 131
    	for cpt=0 to 19
    		lookup cpt,("    NOUVEAU CODE     "),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	rang=0
    	time=0
    	ch0=0:ch1=0:ch2=0:ch3=0
    	car=200:	gosub EnvoiByteComm ;ligne 2
    	do
    		for col=0 to 3    ;n° de broche (B.1 à B.4)=> 4 colonnes
    			if time>9 then
    				buz=1:pause 100:buz=0:pause 100:buz=1:pause 100:buz=0    ;buzz abandon procédure
    				reset
    			endif
    			if lig <= 225 then
    				gosub clav    ;on a appuyé! valeur=>ligne
    				if rang=0 then
    					ch0=car
    					gosub EnvoiByteData
    				elseif rang=1 then
    					ch1=car
    					gosub EnvoiByteData
    				elseif rang=2 then
    				  	ch2=car
    					gosub EnvoiByteData
    				elseif rang=3 then
    				  	ch3=car
    					gosub EnvoiByteData
    				endif
    				inc rang
    				if rang>= 4 then
    					write 0,ch0,ch1,ch2,ch3
    					buz=1:pause 1000:buz=0:pause 100:buz=1:pause 100:buz=0    ; buzz mémorisation nouvelle clé
    					reset
    				endif
    			endif
    		 next
    loop
    regtempo:
    	do loop while pousT=0
    	car=128: gosub EnvoiByteComm
    	for cpt=0 to 18
    		lookup cpt, ("  REGLAGE TEMPO    "),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	do
    		readadc C.7,tempo
    		tempo= 9*tempo/240
    		lookup tempo,("0123456789"),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    	loop while pousT=1
    	write 4,tempo
    	reset
    ; Sub envoi vers LCD via I2C *************
    EnvoiByteCommInit:
        pause 15
    EnvoiByteComm:
        rsbit=0
    EnvoiByteData:
    ;1ère moitié
        dat=car & $F0 | %1000 | rsbit ;%1000 pour l'éclairage
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1100
        hi2cout (dat)      ;pulse sur E cad P2
        pause 2            ;pause 2 pour 32 MHz
        dat=dat | %1000    ;fin pulse
        hi2cout (dat)
        pause 2
    ;2ème moitié
        dat=car & $0F * 16 | %1000 | rsbit
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1100
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1000 & %1011
        hi2cout (dat)
        rsbit=1		;retour mode data au cas où rsbit=0
        return
    On en reparlera
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/01/2022 à 18h00.
  3. #333
    dudulle76120
    Salut mag1
    Tu me dit, J'ai un typon sur carte à pastilles (env 50x50 mm) sous le coude.
    Tu va te faire le module serrure codée ???
    Sinon si tu a le typon fait sous (TCI4) justement je regardais comment ca fonctionne TCI mais il faut du temps
    mais envoie moi svp si tu veux bien le fichier du typon TCI4
    J'ai bien compris pour win10 et le driver picaxe.
    je suppose que le programme basic est le nouveau et remplace donc l'ancien ???
    Merci pour toutes ces infos, une bonne soirée a toi.
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  4. #334
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Non, j'ai ai une avec un clavier non matriciel.
    J'ai longtemps utilisé TCI , simple et gratuit pour des typons simples faces, mais avec JLCPCB, il faut des Gerber complets pour du double face. J'ai adopté La partie PCB layout de DepTrace (sans schéma ni routage) pour les typons.
    Mais TCI est toujours utile pour les circuits sur cartes pastilles:
    J'ai fait une empreinte de 5 x 10 avec un papier peint de pastilles au pas de 2,54. Il sert de guide pour le placement des composants:
    Nom : typon serrure T.JPG
Affichages : 236
Taille : 258,7 Ko
    Sur les pastilles rondes utiles du papier peint, je place une pastille carrée.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/01/2022 à 19h08.
  5. #335
    mag1
    A tout moment, si on sélectionne une seule pastille de l'empreinte "papier peint", on les sélectionne toutes et ..."suppression"
    Reste un typon plus clair:
    Vue côté composants, cuivre en transparence:
    Nom : typon serrure net.JPG
Affichages : 241
Taille : 178,4 Ko
    On peut l'imprimer et s'en servir de sérigraphie pour placer les composants
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/01/2022 à 19h16.
  6. #336
    dudulle76120
    RE mag1
    Merci pour le typon, je vais utiliser également TCI4 pour les plaques pastilles c'est très bien
    Tu a svp le typon en fichier.TCI j'ai enregistrer cette image sur mon bureau
    je la renomme fichier TCI pour la modifier si besoin
    Merci et bonne soirée
    ca marche je suis content de ma journée grace a toi merci
    Cdlt Ray
  7. #337
    mag1
    Une fois que tous les composants sont soudés à leur place, on peut faire un miroir H sur le typon pour avoir une vue côté soudure.
    Et on peut réaliser le câblage facilement:
    Nom : typon serrure net soudures.JPG
Affichages : 239
Taille : 177,9 Ko
    Si cela peut aider quelques bricoleurs...http://electromag1.wifeo.com/circuit...-avec-tci4.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/01/2022 à 19h31.
  8. #338
    mag1
    Les fichier .TCI ne sont pas acceptés sur le forum.
    Essai de contournement (sais pas si ça fonctionne)
    Pour le fichier en PJ, le .TCI est remplacé par .TXT
    Faudra renommer en .TCI
    serrure 1701.txt
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/01/2022 à 19h45.
  9. #339
    mag1
    Et ça fonctionne bien, je viens de voir que les fichiers .TCI sont en fait des fichiers textes. Suffit d'ouvrir le fichier renommé en .TXT pour le voir.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/01/2022 à 22h06.
  10. #340
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour le fichier, renommer et essai ok ca fonctionne bien, plus qu'a continuer d'apprendre
    j'ai récupérer la doc en Fr de TCI4
    Peut être une modification a faire plus tard quand le module serrure fonctionnera a voir aux essais
    --- Quels sont svp les autres picaxes les plus souvent utilisés, que je commande quelques uns.
    Merci une bonne journée a toi je retourne sur TCI4
    Cdlt Ray
  11. #341
    mag1
    Difficile à dire, c'est fonction des projets.
    Série M2 : 08M2 ; 14M2 ; 18M2; 20M2
    Le 08M2 pour les projets utilisant peu de broches
    Le 14M2 n'est intéressant que pour limiter la taille de la carte
    Pour 0,30cts de plus, le 20M2 a 4 broches de plus
    Ils ont l'avantage d'avoir la même config d'alim et de programmation. (même boite de tests)
    Le 18M2 est moins performant que ceux ci dessus, alimentation au centre , je n'ai pas encore trouvé son intérêt.
    la série X2 : plus de mémoires, plus de variables directement accessibles, plus rapides (-> 64MHz)
    20X2 ; 28X2 ; 40X2
    Résumé, pour la plupart des besoins : le 08M2 et le 20M2
    Faut quand même lire les docs, c'est mieux.
    Pour revenir au projet actuel:
    La carte à trois connecteurs 4 broches : LCD ; colonnes clavier ( 3 broches utiles pour un 12 touche) ; lignes clavier
    Un connecteur 3 broches pour la programmation
    3 connecteurs 2 broches : led bleue ; poussoir code (pousC) ; poussoir temporisation (pousT) ; plus un pour le buzzer si déporté
    2 borniers à 2 connexions: alim 12V ; sortie relais
    Je répète que l'impression du typon peut servir de sérigraphie, en le collant sur la plaque, positionné au début par deux épingles, remplacées ensuite par les composants qui passent à travers le papier. voir cette ancienne vidéo de portail coulissant : http://electromag1.wifeo.com/portail...utomatique.php
    MM
  12. #342
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour ta réponse,
    T'inquiète pas pour le matos j'ai tout ce qu'il faut , je pourrais ouvrir un magasin Lol enfin presque
    Je vais bosser tout ca et apprendre au passage, ha j'ai récupérer la doc quasi complète en FR de PE6
    PS: pas mal le portail mon fils va surement être intérresser que je lui monte ça LOL
    Bonne journée a toi et merci pour ton aide
    Cdlt Ray
  13. #343
    dudulle76120
    Salut mag1,
    les nouvelles sont bonnes mais plus lentes, je pédale dans TCI, PE6 etc etc
    je m'en sors mais c'est pas violent, TCI4, c'est bien mais je merdouilles aussi j'ai voulu avancer et j'ai fini le
    schéma couleur sur PAINT que je connais bien, je vais passer a la soudure des composants sur une plaque a pastilles.
    Je posterai le résultat le montage va être rapide vu le peux de composants.
    Voila affaire a suivre, je te souhaite un bon W-end et toujours un grand merci pour ta patience et ton savoir dans
    le domaine des picaxes.
    Bonne après a toi et merci.
    Cdlt Ray
  14. #344
    mag1
    schéma couleur sur PAINT que je connais bien, je vais passer a la soudure des composants sur uneplaque a pastilles.
    Tu fais comme tu veux, mais je ne vois pas l’intérêt de passer par paint pour mettre de la couleur.
    Par contre, on a intérêt à imprimer un typon (comme un PCB normal), et de le coller sur la plaque à pastilles en le positionnant par deux épingles en diagonal.
    L'emplacement exacte des composants est parfaitement défini. On peut laisser le papier sous les composants et voir les liaisons entre composants.
    Cartouche impression avec tous les éléments:
    Et un nouveau .tci renommé en .txt (petite modif au niveau des connecteurs poussoirs et led, moins serrés)
    serrure2201.txt
    MM
  15. #345
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour ta réponse hier,
    Je suis passer par PAINT car j'avais très envi de voir fini le schéma et avec TCI4 je ne
    maitrise pas encore assez bien.
    J'ai bien récupérer le fichier (serrure2201.txt) qui fonctionne bien d'ailleurs, merci
    Je continue entre deux, mes essais sur TCI4 mais je t'avoue qu'il ne me parait pas trop pratique
    du moins c'est mon avis, ceci dit il est quand même utile.
    Je fais tout sur Excel que je connais assez bien et ca fonctionne bien aussi.
    Je peux sortir des calques transparents plastique ou papier.
    Et par transparence tous les composants sont très bien alignés, niveau perçage.
    Donc la je fini aujourd'hui et je câble les composants de la serrure.
    Je voudrai quand l'USB est connecter avoir une led qui s'allume et je devrai la connecter ou précisément ???
    Le tout va aller loger dans une boite situer au dessus de mon établi ou j'ai toujours mon ancienne alim, je bricole, soude etc etc etc
    Bon dimanche a toi et merci.
    Cdlt Ray
  16. #346
    mag1
    Je peux t'assurer que TCI est, de loin, le logiciel le plus simple et le plus ergonomique de tous ceux que j'ai approchés.
    Pour la led, suffit de la placer entre le plus 5V et le 0V sur l'inverseur, avec une R de 470 ohm (voire 1k) en série (s'allumera largement assez).
    As tu déjà, utiliser l'impression avec TCI ? Le passage par Excel est tout aussi inutile (sinon nuisible) que pour Paint....
    MM
  17. #347
    mag1
    Pour info, voici que tu obtiendrais si tu imprimais directement avec TCI, à coller sur la carte à pastilles:
    Nom : typserr.JPG
Affichages : 190
Taille : 25,5 Ko
    MM
  18. #348
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour tes conseils,
    Je continue quand même avec TCI4, c'est juste que je voulais finir rapidement le montage pour la
    serrure codée, la c'est bon je passe en mode vérification du circuit, puis je soude les composants.
    Non, je n'ai pas encore imprimer avec TCI4, (PPP), Lol
    Sinon, j'ai lu pas mal sur les picaxes hier et j'ai lu également des conseils dans un forum au hazard
    1) J'ai ajouter un condo 0,1 µF de découplage au plus près du picaxe de la serrure.
    2) j'ai ajouter une led sur l'inverseur du câble USB via PC
    3) Un gars a ajouter également une led sur le connecteur programmation afin de visualiser le transfert
    d'un programme vers le picase.
    Je sais, tu va dire que ca sert a rien, mais j'aimerai tout de même mettre en place une led car je ne peux
    pas forcément suivre le bon déroulement de la programmation, je tourne les dos a mon établi et ce n'ai pas
    pratique pour moi.
    4) Et un gars qui avait un soucis et on lui a répondu de faire un RESET du picaxe, donc en quoi consiste de faire
    ce RESET et comment installer un poussoir pour effectuer le RESET ???
    Merci a toi bon début de semaine.
    Cdlt Ray
  19. #349
    mag1
    Tu as tort, comme souvent...tu aurais gagné beaucoup de temps. TCI sert à fabriquer des typons, contrairement à Paint ou Excel...
    Quel forum?
    Sinon, pour les leds, tu peux en placer une en série avec la R de 1k de la branche "Serial In" de l'inverseur, tu devrais voir quelque chose.
    A +
    MM
  20. #350
    Janpolanton
    A part faire du Jacky Tunning, les LED ne feront pas avancer le schmilblick.
    Et malgré les bons conseils et la patience de @mag1, ça pédale toujours dans la choucroute.
    12 pages et toujours rien à l'horizon...
  21. #351
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour te réponse,
    Ce n'ai pas la question d'avoir (Tu as tort, comme souvent) j'ai fait au plus vite car depuis le temps qu'on est dessus
    j'avais hâte de voir tout fonctionner.
    Et pour te faire plaisir je suis d'accord avec toi pour TCI4, mais voila faut le temps de l'apprendre pour l'avoir bien en main.
    C'est toujours facile quand on sait, si tu veux je peux t'apprendre sur Excel Lol
    Me voila près a souder la serrure, la vérification est bonne dû moins je l'espère
    Pour le forum qui était en anglais je ne l'ai pas retrouver, pour le fameux RESET si je retrouve j'envoi le lien.
    Bonne après midi a toi et merci
    Cdlt Ray
  22. #352
    dudulle76120
    Salut Janpolanton,
    Hé bien ce n'ai pas grave et puis je passe pas 22heures par jour sur le PC avec le fer a souder a la main et un manuel de l'autre.
    Donc doucement le matin et pas trop vite l'après midi, surtout après la sieste
    En plus, je découvre les picaxes et de toutes façons ca aurai été pareil si j'avais choisi Arduino
    Mon drapeau est une tortue avec un frein a main.
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  23. #353
    mag1
    Justement, les conseils étaient pour gagner BEAUCOUP de temps, regarde #347, tout est là, simplement en cliquant sur "Fichiers/Imprimer".
    Après, que tu le fasses ou pas, pour moi, c'est pareil...
    MM
  24. #354
    mag1
    Ah oui, le RESET...
    Il y a reset et reset:
    1) La commande "reset" que l'on place dans le programme, il y en a dans celui fourni au dessus. C'est une réinitialisation du programme, comme une interruption d'alimentation.
    2) le "Hard Reset".
    Pour qu'un µC programmé fonctionne, il faut que la broche "serial in" soit au potentiel 0V. Cette broche est testée en permanence et dès qu'elle n'est plus à 0V, le programme est interrompu et le µC attend une nouvelle programmation. C'est comme ça que l'on reprogramme un picaxe.
    Mais, en cas de besoin, la commande basic "disconnect" supprime ce scan automatique pour utiliser cette broche comme une entrée. La commande "sertxd" utilise aussi cette broche pour communiquer avec un PC par ex.
    Après la commande "disconnect" ou "sertxd", il n'est donc plus possible de reprogrammer le µC. Heureusement, il y le "hard reset"
    C'est simple, il faut lancer la commande "Exécuter un programme" AVANT que le programme présent dans le µC ne se lance.
    Il y a un temps de quelques secondes d'attente entre le lancement de la programmation et l'annonce de l'erreur "Matériel non trouvé".
    Il faut donc: mettre le µC hors alimentation, lancer le programmation et alimenter le µC dans les secondes qui suivent.
    Le but est que le scan automatique de "serial in" s'exécute AVANT la commande "disconnect" du programme.
    C'est une procédure à suivre dès qu'une programmation "normale " échoue.
    MM
  25. #355
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour toutes ces infos, c'est toujours bon a savoir.
    J'ai retrouver le forum ou on parle dans plusieurs discutions du fameux RESET, tape dans recherche sur le forum (RESET)
    Voir lien ci dessous
    https://picaxeforum.co.uk/threads/re...2/#post-339803
    Cdlt Ray
  26. #356
    mag1
    Oui, je connais, il y a aussi un sous forum français, avec des intervenants très compétants (PieM, par ex).
    Il y a bien une broche "RESET" sur les 28X2 et 40X2, il n'y en a pas sur la série M.
    MM
  27. #357
    mag1
    ça sent la fin, on ne sait pas où en est notre dudulle...
    Je viens poster une vidéo avec les dernières modifs demandées: réglage tempo, affichage:
    https://youtu.be/zbVwcXxyOsU
    Le code suivra, et on passera à autre chose....
    MM
  28. #358
    mag1
    Nouveau code, avec modifs:
    Code:
    ;serrure4digeco MM 29/01/21
    ;Entrées:
    	  ;poussoir tempo sur C.5
         ;potar tempo sur C.7
    	  ;ledB sur C.4
    ;Sorties:
         ;buzzer sur C.0
         ;relais sur C.1
    #picaxe 20M2
    symbol pousT=pinC.5
    symbol ledB=pinC.4
    symbol buz=pinC.0
    symbol potar =C.7
    symbol rsbit=bit0
    symbol car=b1
    symbol lig=b2
    symbol col=b3
    symbol dat=b4
    symbol cpt=b5
    symbol ch0=b7
    symbol ch1=b8
    symbol ch2=b9
    symbol ch3=b10
    symbol th0=b11
    symbol th1=b12
    symbol th2=b13
    symbol th3=b14
    symbol delai=w12
    	dirsB=%1110000    	;
    	dirsC=%10011
    	for cpt=0 to 5
    	next
    	read 0,ch0,ch1,ch2,ch3,tempo    'lecture de la clé en mémoire EEPROM
    	ledB=0
    	rang=0  			'init rang
    	car=215:	gosub EnvoiByteComm
    	for cpt=0 to 4
    		lookup cpt,("TEMPO"),car
    		gosub EnvoiByteData
    	next
    	car=221: gosub EnvoiByteComm
    	gosub EnvoiByteData	;affichage tempo
    	for cpt=0 to 19
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    		if pousC=0 then nouvcle    'Si appui sur le pousoir, on entre un nouveau code
    		   	reset
    		endif
    		   if lig <= 225 then
    				if rang=0 then
       					th0=car
    				elseif rang=1 then
    					th1=car
    				elseif rang=2 then
    					th2=car
    				elseif rang=3 then
    					th3=car
    				endif
    				gosub EnvoiByteData
    					rang=0
    					for cpt=0 to 15
    						GOSUB EnvoiByteData
    					next
    					pause 8000
    					reset
    		      	endif
    		   	endif
    		next
     	loop
    clav: ; on entre les codes ASCII tels qu'ils figurent sur le clavier
    	endselect
    	do
    	time=0
    	return
    	relais=1
    	if tempo<>0 then
    		ledB=1
    		for cpt= tempo to 1 step -1
    			GOSUB EnvoiByteData
    		next
    	endif
    	ledB=0
    	for cpt=0 to 12
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	for cpt=0 to 10
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	car="#"
    		GOSUB EnvoiByteData
    	for cpt=0 to 9
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	do
    		readadc B.2,lig
    	relais=0
    	reset
    Code:
    nouvcle:        'Sous programme mémo d'un nouveau code
    	for cpt=0 to 19
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	rang=0
    	time=0
    	do
    			if time>9 then
    				reset
    			endif
    			if lig <= 225 then
    				if rang=0 then
    					ch0=car
    					gosub EnvoiByteData
    				elseif rang=1 then
    					ch1=car
    					gosub EnvoiByteData
    				elseif rang=2 then
    				  	ch2=car
    					gosub EnvoiByteData
    				elseif rang=3 then
    				  	ch3=car
    					gosub EnvoiByteData
    				endif
    				inc rang
    				if rang>= 4 then
    					reset
    				endif
    			endif
    		 next
    loop
    regtempo:
    	for cpt=0 to 18
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	do
    		readadc C.7,tempo
    		tempo= 9*tempo/240
    		GOSUB EnvoiByteData
    	loop while pousT=1
    	write 4,tempo
    	reset
    EnvoiByteCommInit:
        pause 15
    EnvoiByteComm:
        rsbit=0
    EnvoiByteData:
    ;1ère moitié
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1100
        hi2cout (dat)
        pause 2
    ;2ème moitié
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1100
        hi2cout (dat)
        pause 2
        hi2cout (dat)
        return
    Et si ça sert à rien, c'est pas grave
    MM
  29. #359
    dudulle76120
    Salut mag1
    Non, ca ne sert pas a rien, je suis en train de bosser et puis j'attends des composants et aussi occupations journalières.
    En attendant, j'ai regarder pour le rétro éclairage, je vais faire un test, j'ai commander des LDR.
    Devrais recevoir demain.
    Ta vidéo ne fonctionne pas "fichier perso"
    Je te remercie pour les modifications fichier installer dans PE6
    Bonne journée a toi, et merci
    Cdlt Raymond
  30. #360
    mag1
    J'ai corrigé, la vidéo est publique maintenant.
    MM
  1. ecrire et lire plusieurs code d'accès pour une serrure codée
    Par invite629b19dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2014, 13h50
  2. Serrure codée
    Par invite4d4c26bf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/06/2011, 17h58
  3. Aide pour sérrure codée
    Par invite4f081b7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 08h58
  4. Explication d'un schéma pour une serrure codée
    Par invite27dbc22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 09h38
  5. Serrure Codée
    Par invite29a061a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 20h02
