[Autre] Codage pour serrure codée - Page 11
Page 11 sur 14 PremièrePremière 11 DernièreDernière
Affichage des résultats 301 à 330 sur 415
  1. #301
    mag1
    Re : Codage pour serrure codée
    Avec une led bleue sur C.4, comme ton schéma.
    Tu copies ce code dans PE6
    Code:
    ; led bleue sur C.4
    do
    	toggle C.4
    	pause 500
    loop
    Et on voit
    MM
  2. #302
    dudulle76120
    Salut mag1,
    merci pour ta réponse,
    Désoler pas pu suivre petit soucis familiale, mais c'est bon je m'y recolle
    a plus tard et merci pour le code, je vois ca dès que je suis près.
    Bonne après midi
    Cdtl Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  3. #303
    dudulle76120
    Re mag1,
    Voila j'ai refais le montage car il n'était pas fiable, mauvaises connections pris une plaque a essai neuve
    refait exactement selon possibilité comme sur le schéma ci dessous
    Nom : Essai 01.jpg
Affichages : 149
Taille : 105,3 Ko
    Mis sous tension 5 volts extérieure, je sais pas si tout le montage c'est bon, dit moi svp
    Donc si je comprends on j'utiliserai l'alimentation 5 volts, la plaque a essai, l'inverseur et le câble USB, c'est bien ca ???
    Tel que le montage que j'ai fait ???
    Si c'est ok je copie dans EP6 le petit code pour le test de la diode bleu
    je fais comment svp pour programmer le picaxe ???
    bonne fin d'après a toi
    Cdlt Ray
  4. #304
    mag1
    Sauf que en sortie de l inverseur, c'est le 0v qui est au milieu
  5. #305
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour ta réponse,
    Donc j'ai corriger pour le fil noir et le fil bleu, là normalement si c'est bon
    je suis près a programmer un picaxe ???
    Nom : Essai 02.jpg
Affichages : 132
Taille : 139,7 Ko
    Essai demain si tu es disponible bien sur, libre toute la journée.
    Je te souhaite la bonne soirée.
    Cdlt Ray
  6. #306
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Ben non, tant que les connexions de SI et SO du µC ne seront pas strictement conformes à #281 et à tes autres propres schémas, comme #290
    SO est le bleu
    0V le noir
    Et je vois pas dans quel sens est le support
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/01/2022 à 20h37.
  7. #307
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci, encore une erreur, je suis pas bon
    Voici une nouvelle image en espérant qu'elle soit bonne
    j'ai mis des commentaires sur l'image, peut être il faudra agrandir ???
    Nom : ESSAI 03.jpg
Affichages : 124
Taille : 89,8 Ko
    Bon Dimanche a toi.
    Cdlt Ray
  8. #308
    mag1
    Ben non.
    Je voulais que le 0v soit au centre parce que c'est la disposition des PCB pour la programmation "sur site".
    Maintenant, il est au centre...Ok. Mais il doit être connecté au 0V de l’alimentation et au - du µC
    Le bleu SO (sérial Out) va au SO (fil orange)
    Et le rouge SI (Serial In) aux résistances
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/01/2022 à 11h52.
  9. #309
    dudulle76120
    Re mg1
    la je pense que c'est la bonne lol
    Nom : La c le bon.jpg
Affichages : 113
Taille : 103,2 Ko
    bonne fin de dimanche
    Cdlt Ray
  10. #310
    mag1
    Mouai, sauf que le fil orange (SI) ne va pas directement sur la broche du µC, mais passe par la 22k, avec la 10k à la masse (0V)
    #303 était bon, c'était juste que 0V n'était pas au milieu.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/01/2022 à 17h32.
  11. #311
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour le contrôle visuel du schéma, j'ai corriger.
Affichages : 113
Taille : 104,2 Ko
    C'est le bon sur
    Cdlt Ray
  12. #312
    mag1
    Ok,
    Y a plus ka...
    Copier le petit programme dans PE6 et cliquer sur exécuter... et croiser les doigts.
    MM
  13. #313
    dudulle76120
    RE
    merci pour ta réponse enfin y plus qu'a
    faut peut être que j'install un picaxe neuf pour l'essai ???
    pour l'instant il ni y a que le support 20 pins
    Ray
  14. #314
    mag1
    Effectivement, je n'y avais pas pensé, mais avec un 20M2 sur le support, ça fonctionnera mieux....
    MM
  15. #315
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  16. #316
    dudulle76120
    Re mag1
    alimenter en 5 volts exterieure
    programme fonctionne dans PE6
    mais pas sur la plaque a essai
    Windows 10 m'a changer le driver pour les picaxes
    je vais le réinstaller demain matin
    ce n'ai pas la première fois que Windows vire un programme qui lui plait pas
    merci a toi bonne soirée
    Cdlt Ray
  17. #317
    dudulle76120
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    salut Qristoff,
    j'en chie avec picaxe
    bonne soirée
    Cdlt Ray
  18. #318
    mag1
    Non, tu vas dans le gestionnaire de périphérique.
    Tu vérifies la version du pilote
    Si différente de 3200, tu cliques sur "restaurer le pilote"
    Coche sur "Ne fonctionne pas".
    MM
  19. #319
    mag1
    Un truc que j'avais pas vu...
    D'après #311, la led bleue n'est pas sur C.4, mais sur C.6
    Sur le 20M2, C.6 est la seule broche qui ne peut être qu'une entrée.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/01/2022 à 20h52.
  20. #320
    dudulle76120
    Salut mag1,
    J'ai modifier selon ton conseil, led bleue sur pin 6 = C.4
    --- Q1) Il y aurai t'il une sortie USB bleue(3) ou USB blanche(2) sur mon PC qui serait préférable et plus sur ???
    --- Q2) j'ai suivi également #318 et je ne suis de rien, c'est possible d'avoir une led qui s'allumerai afin de
    savoir si le port choisi est bien actif et fonctionnel ???
    Bon, le programme fonctionne dans PE6 C4 s'allume et s'éteint mais pas la diode bleue.
    vérifie tension 5 volts sur pin du picaxe ok
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  21. #321
    mag1
    Dire que "ça ne fonctionne pas" ne donne pas beaucoup de détails.
    Le driver est t il bien le 3200 chargé ?
    Est il sélectionné? Voir la vidéo sur le site: http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Y a t il un message d'erreur?
    Vois tu la programmation se dérouler normalement ?
    QUE VOIS TU ?
    MM
  22. #322
    dudulle76120
    Re mag1
    Je n'ai plus ou alors je ne sais pas il est le driver 3200
    Le programme a mon avis fonctionne bien dans PE6
    Pas de message d'erreur
    je vais au pain et en rentrant, je réinstalle le driver.
    Sur que Windows 10 me l'a virer, eu très courte MAJ a mon insu comme c'est l'habitude chez Microsoft il y a 2 jours
    car il considère que son pilote est le meilleur sauf qu'il ne fonctionne dans notre cas
    a plus tard merci
    Cdlt ray
  23. #323
    Janpolanton
    Sur que Windows 10 me l'a viré
    J'ai des pilotes USB non compatibles W10 (à cause de problème de signature de pilote) installés avec Zadig et Win10 ne me les vire pas pour autant lors de ses màj.
  24. #324
    mag1
    Tout cela n'est pas compatible.
    Si W10 a viré 3.2.00, il doit y avoir un message d'erreur genre:
    "Can't open port Com"
    As tu vérifié dans le gestionnaire de périphériques?
    Si tu as un autre driver: cliquer sur "Restaurer le driver"
    MM
  25. #325
    mag1
    Hello,
    Il m'est arrivé que W10 remplace le driver 3.2.00 par un plus récent. Il suffit de "restaurer le driver" et de préciser que le nouveau ne fonctionne pas. Après, on est tranquille.
    MM
  26. #326
    dudulle76120
    Re
    voila j'ai été obliger de désinstaller le driver puis repris la procédure d'installation et voir photo svp
    du coup j'ai essayer le montage "simuler puis exécuter" mais led clignote toujours pas
    Vérifier alim la led alim picaxe etc etc
    programme en marche pin 6=0.32 volts et après résistance 0.28 volts led éteinte
    Cdlt Ray
    Nom : USB lundi.jpg
Affichages : 115
Taille : 61,6 Ko
  27. #327
    mag1
    C'est normal...
    Il y a deux boutons "Exécuter":
    Un dans l’onglet "simuler" pour exécuter une simulation
    Un autre dans l'onglet "Principal" pour lancer une programmation.
    Donc, tu as simplement exécuté une SIMULATION" qui fonctionne....
    Faut aller dans "Principal" => bouton "Exécuter" (avec un jack)
    Et là, ...on voit,ça charge ou pas
    MM
  28. #328
    dudulle76120
    Re mag1,
    je ne savais pas comment il fallait faire maintenant c'est bon, la led clignote
    J'ai couper EP6 et grâce au programme dans le picaxe ca marche aussi
    j'ai vu le progress bar vert de chargement en bas a droite de l'écran.
    Maintenant qu'il y a un petit programme (led bleue) comment faire pour l'effacer et
    le remplacer par un autre programme ???
    Cdlt Ray
  29. #329
    mag1
    HOURAAAAA!!!!
    Tu as programmé un picaxe...Tous les espoirs sont maintenant permis.
    Rien à effacer, une nouvelle programmation remplacera l'ancienne.
    A suivre, un nouveau schéma, un nouveau programme, et un nouveau "typon" pour une carte définitive.
    MM
  30. #330
    dudulle76120
    Salut mag1
    Pour le driver je crois savoir pourquoi il ne fonctionnais plus, en fait il fallait laisser sur le bureau le dossier du driver
    comme ca fonctionnais j'ai déplacer le dossier du driver dans un autre dossier (Picaxe)
    donc au moment de le trouver pour l'installer en fait il n'était plus a sa place sur le bureau.
    Voila bon du coup tu en ai ou avec le programme serrure codée et les dernières modifications, led bleue, ajout d'un poussoir pour la tempo, affichage continu de la tempo ???
    j'ai préparer pour câbler le montage sur une plaques a pastilles, en version définitive.
    Merci a toi pour ta patience, tu peux souffler
    Cdlt Ray
  1. ecrire et lire plusieurs code d'accès pour une serrure codée
    Par invite629b19dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2014, 13h50
  2. Serrure codée
    Par invite4d4c26bf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/06/2011, 17h58
  3. Aide pour sérrure codée
    Par invite4f081b7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 08h58
  4. Explication d'un schéma pour une serrure codée
    Par invite27dbc22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 09h38
  5. Serrure Codée
    Par invite29a061a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 20h02
