[Autre] Codage pour serrure codée - Page 10
Page 10 sur 14 PremièrePremière 1011 12 13 DernièreDernière
Affichage des résultats 271 à 300 sur 415
  1. #271
    mag1
    Re : Codage pour serrure codée
    Partie 2
    Code:
    clav:
    	select case lig    ;sélection ft valeur ligne
    		case 175 to 225  	; pour 4 Volt
    		   lookup col,("123A"),car        ;ligne 4
    		case 125 to 174   ; pour 3 Volts
    		   lookup col,("456B"),car        ;ligne 3
    		case 75 to 124  	; pour 2 Volts
    		   lookup col,("789C"),car        ;ligne 2
    		case 25 to 74  	; pour 1 Volts
    		   lookup col,("*0#D"),car   		 ;ligne 1
    	endselect
    	do
    		readadc col,lig        ;attente relâchement touche
    	loop while lig <= 225
    	buz=1:pause 200:buz=0     'touche pressée
    	return
    sortie:        ;activation gache
    	relais=1
    	ledB=1
    	buz=1:pause 1000:buz=0:pause 100:buz=1:pause 1000:buz=0
    	for cpt=0 to 6
    		car=157: gosub EnvoiByteComm
    		lookup cpt, ("6543210"),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    		pause 4000		;=1s pour M16
    	next
    	ledB=0
    	car=1: gosub EnvoiByteComm		;effacement LCD
    	car=131: gosub EnvoiByteComm
    	for cpt=0 to 12
    		lookup cpt, ("Arret complet"),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	car=196: gosub EnvoiByteComm
    	for cpt=0 to 10
    		lookup cpt, ("appuyez sur"),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	car="#"
    		GOSUB EnvoiByteData
    	car=217: gosub EnvoiByteComm
    	for cpt=0 to 9
    		lookup cpt, ("du clavier"),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	do
    		readadc B.2,lig
    	loop while lig > 75	;appui sur #
    	relais=0
    	reset
  2. #272
    mag1
    dernière partie:
    Code:
    nouvcode:        'Sous programme mémo d'un nouveau code
    	do loop while Ncode=0  ;ttente relachement poussoir
    	buz=1:pause 500:buz=0:pause 100:buz=1:pause 50:buz=0
    	car=1 : gosub EnvoiByteComm 	;effacement LCD
    	car= 128	:gosub EnvoiByteComm'curseur col 131
    	for cpt=0 to 19
    		lookup cpt,("    NOUVEAU CODE     "),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	rang=0
    	time=0
    	ch0=0:ch1=0:ch2=0:ch3=0
    	car=200:	gosub EnvoiByteComm ;ligne 2
    	do
    		for col=0 to 3    ;n° de broche (B.1 à B.4)=> 4 colonnes
    			readadc col,lig    ;col est le n° de colonne, lig donne la valeur ligne
    			if time>9 then
    				buz=1:pause 100:buz=0:pause 100:buz=1:pause 100:buz=0    ;buzz abandon procédure
    				reset
    			endif
    			if lig <= 225 then
    				gosub clav    ;on a appuyé! valeur=>ligne
    				if rang=0 then
    					ch0=car
    					gosub EnvoiByteData
    				elseif rang=1 then
    					ch1=car
    					gosub EnvoiByteData
    				elseif rang=2 then
    				  	ch2=car
    					gosub EnvoiByteData
    				elseif rang=3 then
    				  	ch3=car
    					gosub EnvoiByteData
    				endif
    				inc rang
    				if rang>= 4 then
    					write 0,ch0,ch1,ch2,ch3
    					buz=1:pause 1000:buz=0:pause 100:buz=1:pause 100:buz=0    ; buzz mémorisation nouvelle clé
    					reset
    				endif
    			endif
    		 next
    	loop
    ; Sub envoi vers LCD via I2C *************
    EnvoiByteCommInit:
        pause 15
    EnvoiByteComm:
        rsbit=0
    EnvoiByteData:
    ;1ère moitié
        dat=car & $F0 | %1000 | rsbit ;%1000 pour l'éclairage
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1100
        hi2cout (dat)      ;pulse sur E cad P2
        pause 2            ;pause 2 pour 32 MHz
        dat=dat | %1000    ;fin pulse
        hi2cout (dat)
        pause 2
    ;2ème moitié
        dat=car & $0F * 16 | %1000 | rsbit
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1100
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1000 & %1011
        hi2cout (dat)
        rsbit=1		;retour mode data au cas où rsbit=0
        return
    Y a plus qu'à rabouter , programmer, essayer..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 11/01/2022 à 18h03.
  3. #273
    mag1
    Maintenant, tu peux essayer le schéma #162 sur une plaque sans soudure, avec les 3 pins de programmation.
    MM
  4. #274
    mag1
    Quel est l’intérêt de passer par une marketplace américaine pour acheter des trucs chinois alors que les chinois ont leurs propres marketplace ?
    Bonjour Forhorse
    J'avais zappé la question
    Le vendeur est en France, délais de livraison réduits (en principe).
    MM
  5. #275
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Le potar servait pour la tempo du relais sans objet puisque manuel par#
    Remplace le relais par une diode avec une R en série (390 à 1k)
    Le poussoir peut être un bout de fil
    Courant consommé par le buzzer ? Faut pas plus de 20mA en direct
    MM
  6. #276
    dudulle76120
    Re salut mag1
    Merci pour la code,
    j'ai coller le programme dans EP6 en faisant nouveau, puis j'ai coller en 3 fois le code, vérifier le port com4 prolific usb to sérial
    puis j'ai fait vérifier et résultat voir photo svp
    Nom : Essai code serrure.jpg
Affichages : 174
Taille : 59,1 Ko
    pour moi ca me semble bon ???
    Bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  7. #277
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Jusqu'à là, c'est ok...
    MM
  8. #278
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour ta réponse,
    Je pensais garder le schéma tel que tu la fait en (#162) qui corresponds bien a ce que je souhaitai.
    - je garde le potar tempo
    - je garde le relais car il me servira a couper du 220 volts sur le deux phases
    Par contre les connections de l'écran, pas tout compris.
    - J'ai refait ton schéma en couleurs pour que je comprenne bien
    - Puis la programmation pas tout compris non plus
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  9. #279
    mag1
    Pas de souci, on verra à quoi peut servir le potar
    Tu gardes le relais, bien sûr, je propose de le remplacer par une led uniquement pour les essais
    Alors, décidément, je m'explique très mal...
    Petite précision générale pour la programmation.
    Les bits de programmations sortent par la broche TX du convertisseur, passent par l’inverseur et ressortent par la broche SI de cet inverseur. Ils vont ensuite, sur la broche de programmation SI (Serial In) du µC à travers une R (22k ou 10k).
    Lorsque l'on débranche le cordon de programmation, une R de 10k reliée au 0V (masse) fixe le potentiel de SI à 0V (par la 22k + 10k) pour que le programme démarre (sinon, ça ne fonctionne pas)
    Pendant la programmation, les infos remontent au PC par la sortie SO (Serial Out) du µC, passent par l'inverseur et retournent au PC par RX.
    PE6 contrôle que les infos retournées correspondent aux infos envoyées => Programmation réiussie
    Relire #224
    Pour l'écran LCD, c'est pas compliqué (mais non...)
    Il y a 4 boches :
    VCC (5 V)
    GND (0V = masse)
    scl à relier à B.7 du 20M2
    sda à relier à B.5 du 20M2
    Les broches B.5 et B.7 sont dédiées à l'I2C
    ATTENTION: il faut régler le potar de cet adaptateur pour avoir le meilleur contraste. Généralement, à la première mise sous tension, on ne voit rien, avant ce réglage (pas de panique)
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 12/01/2022 à 12h36.
  10. #280
    dudulle76120
    Re salut mag1
    Donc je dois faire le montage clavier, écran sur une plaque a essais et ensuite réaliser les connections divers selon
    ce que l'on va faire (programmer le picaxe ou essai de fonctionnement)
    Sinon rassure je panique pas du tout, j'aime bien comprendre pour que plus tard en cas de soucis je puisse me dépanner
    ce qui me parait logique.
    Pour la programmation je sais (en gros comment cela fonctionne), c'est les branchements qui me pose problème
    Nom : Schéma.jpg
Affichages : 162
Taille : 113,1 Ko
    Pour le schéma si il y a des modifs je ferai plus tard les mises a jour
    Merci de ton aide, bonne après midi
    Cdlt Ray
  11. #281
    mag1
    Je relis # 280, il y a:
    Il y a 4 boches :
    VCC (5 V)
    GND (0V = masse)
    Je ne sais pas où j'ai écrit le contraire.
    Mais tu as raison, il faut toujours vérifier ce que j'écris.
    Suivant ta remarque, j'ai fait un petit schéma, si ça peut aider..
    Pour les essais, si il n'y a pas d'autre alimentation pour le circuit, on peut utiliser le 5V de l'USB
    Nom : conexion prog.JPG
Affichages : 174
Taille : 36,1 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 12/01/2022 à 16h45.
  12. #282
    dudulle76120
    Re salut mag1
    Merci beaucoup pour ce petit dessin qui en dit long et bien mieux que de longs discours
    je regarde ça de près
    --- Sur le schéma couleur il y a t'il des erreurs que je n'aurai pas vu ???
    --- Sur le schéma de l'adaptateur du LCD il y a une croix rouge a quoi sert le jumper noir ???
    --- donc je vais monter le schéma complet une plaque a essai, il y a très peu de composants et ensuite je ferai des essais avec le picaxe programmer ???
    A plus tard, tu a du sang d'artiste peintre dans les veines
    Merci Ray
  13. #283
    mag1
    Ben, j'ai pas vu d'erreur
    Le cavalier coupe l'alimentation + du rétroéclairage... Je ne vois pas trop son utilité. Le laisser.
    Peu de composants, c'est le gros avantage du µC sur les cmos.
    Le potar n'est pas utilisé dans le code actuel.
    MM
  14. #284
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour les réponses,
    Pas d'erreurs ok merci et tant mieux car quand il faut revoir le schéma parce que ca marche pas, c'est chiant.
    --- Entre temps j'ai vu sur le net mais sur un autre écran un gars a monter une cellule LDR ou quelque chose du genre pour régler automatiquement l'intensité de lumière du rétroéclairage??
    --- entièrement ok avec toi, Peu de composants, c'est le gros avantage du µC sur les cmos.
    Pour le potar, c'était pour augmenter ou diminuer la tempo au cas ou se serait trop court ou trop long, je souhaiterai le garder svp
    si pas trop de modification a effectuer en programmation.
    Bonne soirée a toi et merci.
    Cdlt Ray
  15. #285
    mag1
    [QUOTE=dudulle76120;6898337]
    /QUOTE]
    La tempo de quoi ?
    MM
  16. #286
    dudulle76120
    Salut mag1
    La tempo était prévu depuis le début
    Nom : Projet.png
Affichages : 150
Taille : 91,8 Ko
    voir svp image encadré bleu au dessus du dernier rouge
    je fais le montage pour essai aujourd'hui
    1) --- A vérifier mais dans le schéma que j'ai poster #280 il me semble qu'une erreur de câblage est présente
    en haut au dessus de la résistance 390 ohms led verte le moins mets les 5 résistances du clavier au moins
    mais coté résistance rejoint également le plus 5 volts sortie du régulateur, pour moi il y a un court circuit ???
    une bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  17. #287
    mag1
    Tu penses qu'il y a un court-circuit, mais tu n'es pas certain...ÉVIDEMMENT qu'il y a un court-circuit...
    Regarde le schéma original #162, cette ligne 5V alimente le LCD, avec le 0V de l'autre côté (4 broches au total)
    Bon, le potar réglera une tempo de 1 à 9 secondes pour cette led bleue.
    MM
  18. #288
    dudulle76120
    Salut mag1
    Comme tu m'a dit hier que c'était bon, (Ben, j'ai pas vu d'erreur)
    J'ai voulu paufiner le schéma puis je me suis demander comment était alimenter l'écran et c'est la que j'ai vu l'erreur
    Bref pas grave l'essentiel c'est que ce soit réparer, c'est donc chose faites.
    Pour la tempo nickel, très bien comme réglage tempo
    Du coup tu as du modifier le code, j'espère pas trop important ???
    Je retourne au montage, bonne après midi a toi.
    Cdlt Ray
  19. #289
    mag1
    C'est bien ce que je disais, faut vérifier tout ce que je fais.
    Pour la tempo, je pense que le potar est superflu, et il faudra afficher ou alors, c'est au pif...
    Si cette tempo n'est pas destinée à changer sans arrêt, on peut aussi faire une procédure à la mise sous tension
    Ex: On maintient le poussoir appuyé à la mise sous tension, on entre dans une procédure de réglage cyclique de 0 à 9 par appuis courts sur ce poussoir.
    Quand la bonne valeur est affichée sur le LCD, on reste appuyé 3s et on sort de la procédure.
    MM
  20. #290
    dudulle76120
    Re mag1
    Si on peut rester comme ca avec le potar réglable moi ca me va bien
    --- ou alors si le coeur t'en dit on peux afficher le réglage avec l'ajustable des secondes donc de 0 a 9 c'est comme tu veux
    après la mise en route, peut être il y aura sans doute des petites modifs a faire.
    Sinon je post le schéma mise a jour faites sous réserve d'erreur mais j'ai bien vérifier, on verra ca.
    Nom : Schema serrure.jpg
Affichages : 157
Taille : 96,4 Ko
    Bonne fin d'après midi.
    Cdlt Ray
  21. #291
    mag1
    Je voulais te faire économiser un potar, mais c'est comme tu veux.
    Le réglage se fait toujours par un appui poussoir pendant la mise sous tension, et un second pour en sortie.
    MM
  22. #292
    dudulle76120
    Re mag1
    T'inquiète pas pour le potar, je n'ai pas une retraite de ministre, mais ca va pas m'empéché de prendre l'apéro
    --- Le réglage se fait toujours par un appui poussoir pendant la mise sous tension, et un second pour en sortie.!!!!!!
    Pas trop compris la démarche de réglage des secondes pour la tempo.
    Tu va faire afficher le réglage de la tempo ou pas ???
    Mais ca va faire peut être faire beaucoup de modification dans le code ???
    Cdlt Ray
  23. #293
    mag1
    Pour régler la tempo:
    On appuie sur le poussoir,
    On met sous tension
    On relâche le poussoir
    Le LCD affiche :"REGLAGE TEMPO"
    Un chiffre est affiché que l'on règle de 0 à 9 par le potar
    Quand le chiffre est bon, on appuie sur le poussoir
    Le LCD affiche "ENTREZ VOTRE CODE"
    La tempo est mémorisée en EEPROM
    Mais il y a des broches libres, on peut ajouter un poussoir
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 13/01/2022 à 19h50.
  24. #294
    dudulle76120
    Salut mag1
    C'est plus clair comme ça, mais comme tu me propose l'ajout d'un autre poussoir hé bien je suis preneur, merci
    Donc un second poussoir, plus réglage par ajustable déjà présent et affichage du message (REGLAGE TEMPO: 5) par Ex.
    Si on a la place on peux laisser en permanence afficher le message "REGLAGE TEMPO: 5" sinon on reste comme ça.
    Quand le réglage est terminé on appuie sur le poussoir mais le message restera afficher, et on passe a la suite.
    Je cherche ou j'ai vu comment faire pour que le rétro-éclairage augmente ou diminue automatiquement avec une
    photo cellule LDR, transistor et une résistance et voir si on pourrai l'adapter a mon écran LCD ????
    Je te souhaite une bonne journée.
    Cdlt Ray
  25. #295
    mag1
    Dans un premier temps, j'ajoute le poussoir. Et on essaye de faire fonctionner le système tel quel.
    On verra ensuite pour afficher la tempo en permanence, où, sur quelle ligne , etc
    Et pour moduler le rétroéclairage, cela relève du gadget. On peut certainement moduler la led en PWM avec une CTN. Voir comment intervenir sur le module, etc
    MM
  26. #296
    dudulle76120
    re mag1
    Donc pas de soucis on fait comme ca
    La, je suis sur le montage sur plaque a essai, trankil doucement le matin pas trop vite l'après midi
    --- pour moduler le rétroéclairage, cela relève du gadget,
    oui mais j'aime bien et puis la ca me sera utile dans la pièce ou je bricole, il a une grande fenêtre qui
    donne beaucoup de lumière, dès fois c'est un chiant.
    Bonne journée et merci
    Cdlt Ray
  27. #297
    mag1
    Tu auras déjà le max de lumière . on ne peut que diminuer l'éclairage du LCD
    MM
  28. #298
    dudulle76120
    Re mag1
    Voila j'ai fini le montage pas sur d'avoir tout bon niveau connections
    regarde tu me dit moi si quelque chose ne va pas svp
    le cordon USB est brancher sur mon PC et pas d'alimentation 5 volts
    J'ai fais selon le dernier montage que tu a poster
    voir photo svp
    Nom : Programmation.jpg
Affichages : 122
Taille : 95,3 Ko
    A plus tard
    Cdlt Ray
  29. #299
    mag1
    Il fait quoi le fil vert en // sur la résistance SI
    Si on ne prend pas le 5V qui sort de l'inverseur, il faut amener une alim 5V extérieur sur le + du µC. On est pas "sur site", sur la plaque définitive, il y aura une alim 5V.
    On fait quoi avec çà? Pour essayer, il faut le clavier, les poussoirs, les diodes ...
    Nouveau schéma et nouveau code suit
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/01/2022 à 20h44.
  30. #300
    mag1
    Dans un premier temps:
    Tu enlèves le fil vert (//22k)
    Tu amènes du 5V sur le +5V du µC par le 5V de l'inverseur (le plus simple) ou alim extérieure
    Tu places un condo 100nF entre le + et le - du µC
    Et chique que l'on tente une programmation, histoire de voir
    MM
  1. ecrire et lire plusieurs code d'accès pour une serrure codée
    Par invite629b19dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2014, 13h50
  2. Serrure codée
    Par invite4d4c26bf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/06/2011, 17h58
  3. Aide pour sérrure codée
    Par invite4f081b7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 08h58
  4. Explication d'un schéma pour une serrure codée
    Par invite27dbc22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 09h38
  5. Serrure Codée
    Par invite29a061a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 20h02
