[Autre] Codage pour serrure codée - Page 9
Page 9 sur 14 PremièrePremière 9 DernièreDernière
Affichage des résultats 241 à 270 sur 415
  1. #241
    mag1
    Re : Codage pour serrure codée
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    version du pilote date 16/09/2121 version 3.8.40.0
    Et donc, c'est pas le bon, Windows a refusé la mise à jour parce qu'il juge que celui là est plus récent, mais il ne fonctionne pas avec les PL2303 chinois.
    IL FAUT LE SUPPRIMER DE TON PC
    Avec le cordon branché:
    Cliquer sur "désactiver l'appareil" => OUI
    Cliquer sur "désinstaller l'appareil" en cochant la case "supprimer le pilote..
    Es tu connecté à internet par le WIFI ?
    Après on continue...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/01/2022 à 11h31.
  2. #242
    dudulle76120
    re
    pilote supprimer
    c'est et c'est bon
    cable usb rester brancher
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  3. #243
    mag1
    Que c'est laborieux!
    J'admire ta patience...
    Version moderne du Cid:
    "A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire"
    MM
  4. #244
    mag1
    pilote supprimer
    Ok, débranche le cordon.
    Si tu es en WIFI, il faut suspendre la connexion un moment:
    Clique droit sur bouton "démarrer" => Paramètres => Réseaux et Internet=> WIFI => désactiver.
    C'est fait ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/01/2022 à 11h46.
  5. #245
    dudulle76120
    re
    on va reprendre plus tard si tu veux bien après déjeuner
    bon app et merci a toi
    Cdlt ray
  6. #246
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    C'est fait ?
    MM
    Ce que je te demande est idiot, tu ne peux plus répondre
    MM
  7. #247
    mag1
    Donc, voici l'ensemble de la procédure, jusqu'à reconnexion WIFI
    1 ) On a supprimé le driver installé par windows
    2 ) Le fichier IDF3200_sysinf est présent sur le bureau
    3 ) On débranche le cordon, et on rebranche
    4 ) Windows ne trouve pas de driver et on a ceci
    Nom : réinstall.JPG
Affichages : 132
Taille : 22,4 Ko
    5 ) Clique droit sur ce périphérique => mette à jour le pilote
    6 ) Cliquer sur "Parcourir mon poste de travail...
    7 ) Rechercher dans "parcourir => bureau => IDF3200_sysinf, cliquer dessus
    8 ) cliquer sur "suivant" => le pilote s'installe
    9 ) Vérifier le pilote installé dans le gestionnaire de périf => version 3.2.00
    10 ) Réactiver le WIFI
    Ouf... ça fonctionne
    MM
  8. #248
    dudulle76120
    re
    Desoler mais je peux pas couper le wifi car je recois sur mes deux téléviseurs
    la télé par la fibre plus 3 appareils qui fonctionnent également en wifi
    je peux essayer sans couper le wifi mais si ca fonctionne plus la madame a va rouspéter
    Cdlt Ray
    sinon je sais faire pour installer le driver (le bon)
  9. #249
    mag1
    Je ne te demande pas de désactiver la box, mais simplement de désactiver une minute le WIFI de TON PC.
    Juste le temps d'installer le bon driver.
    MM
  10. #250
    dudulle76120
    re
    j'ai suivi pas a pas tes explications
    et chaque fois je reviens a l'affichage du message de Windows voir #238
    et puis quel risque si on désactive le wifi ????????? ou pas ???
    Ray
  11. #251
    mag1
    Ben NON
    Normal...
    Question: Ton PC est il OUI ou NON relié à internet par le WIFI ?
    Si OUI, Il y une procédure Windows qui installe automatiquement un pilote de périphérique.
    ICI, c'est la version 3.8.40.0 qui ne fonctionne pas. La version 3.2.00 est celle qui fonctionne avec les PL2303 chinois.
    Après désinstallation et suppression de la 3.8.40.0 de ton PC, le processus risque de recommencer (c'est automatique...).
    Si, après celà, au rebranchement du cordon, tu es dans la configuration #247, Tu as UNE chance d'installer 3.2.00 en faisant un clic droit, Parcourir mon PC,etc et installer 3.2.00.
    A la seconde tentative de branchement, 3.8.40.0 s'installe en moins de 2 s
    DONC, le plus sûr est de supprimer temporairement le WIFI.
    Il n'y a AUCUN risque à suspendre temporairement la connexion WIFI du PC (voir #247)
    MM
  12. #252
    dudulle76120
    Re
    non mon PC est relier par un cordon a la box fibre orange
    ok pour la suite j'ai compris je recommence
    Ray
  13. #253
    mag1
    Re
    Ray
    Et bien c'est plus simple, tu débranches ton cordon ethernet une minute
    MM
  14. #254
    dudulle76120
    Re
    Bon ca fait toujours pareil malgré que j'ai couper le wifi 15 minutes idem #238
    ha oui, juste une question le cordon usb je peux le mettre n'importe ou car j'ai des
    ports en bleu pour usb 3 et des blancs usb 2 ????
    Je vais débrancher le cordon ethernet, ca c'est facile, je le ferai demain matin après le café
    et pendant que ca dors encore pour l'instant, je dois me rendre au RDV médecin
    il me faut des cachets pour mes nerfs LoL
    Bonne soirée a toi et merci de ta patience, remarque bien et que heureusement que tu m'a dit #251 je ne savais
    pas du tout, pourtant j'en ai installer des PC, 6 dans la famille plus les amis etc etc jamais eu de soucis plus que ca.
    demain ca va etre bon
    Cdlt Ray
  15. #255
    mag1
    Tout ce qui concernait le WIFI est sans objet. A remplacer par "déconnexion réseau" (R45).
    Sur le dernier portable acheté, pas de CDrom, pas de prise RJ45, TOUT par WIFI et Bluetooth.
    A +
    MM
  16. #256
    umfred
    ce que mag1 cherche à te dire, c'est qu'il faut ue ton pc soit déconnecté d'internet pour installer le pilote; donc déconnecter le câble rj45, couper la wifi du pc, faire l'installation, reconnecter le pc à internet
  17. #257
    mag1
    Merci umfred...
    Voici une vidéo pour illustrer la procédure.
    Je pars d'un driver 3.8.40.0 installé par windows
    Ce PC est relié au réseau par WIFI. Donc, au lieu de déactiver le WIFI, tu déconnectes le câble réseau. Sinon, c'est pareil.
    Il faut le fichier IDF3200_sysinf sur le bureau du PC (ou ailleurs)
    https://youtu.be/o1XcDh5VpEY
    PS: c'est vrai qu'il faut des nerfs solides...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/01/2022 à 17h59.
  18. #258
    dudulle76120
    Re mag1
    j'ai fait au moins 15 fois ce que tu montres sur ta vidéo.
    Je ne comprenais pas pourquoi déconnecter le wifi
    il suffisait de me dire ceci (c'est qu'il faut que ton pc soit déconnecté d'internet pour installer le pilote; donc déconnecter le câble rj45, couper la wifi du pc, faire l'installation, reconnecter le pc à internet)
    j'aurais compris de suite, débutant dans le sujet, dur dur pour moi.
    bon je fait ca demain matin
    Bonne soirée a vous deux umfred et mag1
    Merci pour les 3 PPP (Patience Patience Patience)
    Cdlt Ray
  19. #259
    mag1
    Ok, j'avais posé la question en #241... La réponse n'était pas claire non plus.
    Et comme la plupart des PC sont maintenant sur internet...
    Sur le site, je dis aussi qu'il faut "isoler le PC (WIFI, internet..) .Je vais modifier pour plus de précision
    Bref, c'est clair maintenant.
    A suivre..
    MM
  20. #260
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour toutes tes infos,
    Alors bonne nouvelle c'est bon comme tu peux le voir sur la photo
    Nom : Ouf enfin bon.png
Affichages : 111
Taille : 341,3 Ko
    Mais avec mon autre PC portable j'ai pu suivre pas a pas et vérifier au fur et a mesure
    1) wifi déconnecter ca marche pas
    2) câble RJ45 enlever et wifi couper ca marche pas
    3) j'ai enlever le câble USB
    4) tout couper j'ai rebooter le PC et ok
    j'ai rebrancher USB puis suivi les conseils et puis ho miracle ca a fonctionner
    remis wifi et rj45 fait photo tout fonctionne bien
    Question 1 svp donc maintenant je peux debrancher l'USB si besoin sinon auquel je peux le brancher
    sur d'autres ports en bleu pour usb 3 et des blancs usb 2 ????
    Merci beaucoup pour l'aide,
    Cdlt Ray
  21. #261
    mag1
    Tu peux tout débrancher.
    Normalement, si on débranche et rebranche le cordon sur un usb, le 3.2.00 doit se recharger.
    Mais il peut parfois arriver qu'à la suite d'une mise à jour, windows réinstalle un driver plus récent..
    On a alors un message du genre:
    "Error: can't open port com3"
    PAS DE PANIQUE, il faut retourner dans le gestionnaire de périf, vérifier que le driver a changé, et cliquer sur: "restaurer le pilote" en cochant une case du genre "ne fonctionne pas avec l'application". Après, on devrait être tranquille.
    Au fait, as tu un buzzer ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 11/01/2022 à 12h21.
  22. #262
    dudulle76120
    Re mag1,
    Merci pour ta réponse, c'est clair
    oui j'ai des buzzers en 12 volts
    Bon app vais déjeuner merci a toi
    Cdlt Ray
  23. #263
    mag1
    5V serait mieux
    Quel genre ?
    Simple piezzo? actif (avec électronique)?
    MM
  24. #264
    dudulle76120
    Re mag1
    J'ai retrouver ceci en 5 volts j'en 4
    si ca peut convenir c'était dans une petite horloge a 4 digits
    https://fr.banggood.com/10PCS-TMB09A...95d5be1705224b
    Ray
  25. #265
    dudulle76120
    re mag1
    j'ai ceci en 4 exemplaires, si ca peut convenir en 5 volts.
    https://www.bing.com/aclick?ld=e8eBB...c3d57d9fb7e69a
    Ray
  26. #266
    mag1
    Ce sont apparemment les mêmes. Actifs, c'est à dire avec oscillateur incorporé.
    Facile à vérifier, on les alimente en 5V et ça sonne.
    Le code précédent utilisait une capsule piezzo, alimentée en alternatif.
    Je vais donc adapter le code
    MM
  27. #267
    dudulle76120
    Re
    je viens d'essayer la dizaine de buzzer retrouver dans mes boites.
    les petits buzzers ronds et noirs comme ceux des chinois ne fonctionnent pas alimenter directement en 5 volts continu ils se contentent de grésiller attrocement.
    par contre j'ai 3 buzzers plus gros eux, ils fonctionnent écrit dessus, 6 volts continu mais 5 volts c'est bon aussi
    --- Dit moi svp ce que tu veux exactement et je commande pour le prix sur EBay vais pas m'en privé. buzzer ou piezzo peux m'importe
    Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 11/01/2022 à 16h07.
  28. #268
    mag1
    Ok, ce sont de capsules piezzo, on peut essayer ceux là.
    Il faut les alimenter en alternatif, il y a une commande "sound" pour ça en basic.
    Par contre, il faut chercher la fréquence de résonance. Je te propose de la trouver par un scan avec un petit programme.
    Il faut connecter le LCD, et le piezzo directement sur une broche. On lit la fréquence et on entend le son, il faut noter la fréquence donnant le max de son.
    Faudra placer le 20M2 sur une plaque sans soudure, deux résistances, le LCD et le piezzo.
    Ou tu prends ceux en 6V ...au choix.
    Pas la peine d'en commander d'autres
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 11/01/2022 à 16h35.
  29. #269
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour ta réponse, alimentation en alternatif m'arrange pas.
    Piezzo j'aime pas le son trop aigu ou voir stridant non
    Par contre les buzzers continu 6 volts fonctionnent très bien a partir de 4 volts jusqu'à 9 volts
    pas essayer plus, donc on y va pour les buzzers si ca te tracasse pas trop pour la programmation.
    Merci bonne fin d'après midi
    Cdlt Ray
  30. #270
    mag1
    Va pour un buzzer continu.
    Je poste le nouveau code en 3 morceaux
    partie 1
    Code:
    ;serrure4digeco MM 11/01/21
    ;clavier matriciel 12 ou 16 touches
    ;picaxe 20M2 => le n° de colonne clavier= n° de brohe µC
    ;Entrées:
         ;ILS ou poussoir sur C.6
         ;potar tempo sur C.4
         ;clavier sur B.0,B.1,B.2,B.3 pour un 16 touches
    ;Sorties:
         ;buzzer sur C.0
         ;relais sur C.1
    #picaxe 20M2
    symbol NCode=pinC.6    'cotact ILS NouveauCode
    symbol relais=pinC.1
    symbol ledB=pinB.6
    symbol buz=pinC.0
    symbol potar =C.7
    symbol rsbit=bit0
    symbol car=b1
    symbol lig=b2
    symbol col=b3
    symbol dat=b4
    symbol cpt=b5
    symbol rang=b6        'compteur rang décodage
    symbol ch0=b7
    symbol ch1=b8
    symbol ch2=b9
    symbol ch3=b10
    symbol th0=b11
    symbol th1=b12
    symbol th2=b13
    symbol th3=b14
    symbol tempo=w13     'compteur attente
    symbol freq=120		;constante
    	setfreq M16			;horloge à 16MHz (pause 1000=1s)
    	dirsB=%1110000    	;
    	dirsC=%11
    	pullup %101000000011111        ;pullup sur B0,à B3 ,C.6,C.4
    	hi2csetup i2cmaster,%01001110, i2cslow_32, i2cbyte
    ; Initialisation LCD 4 bits*********
    	for cpt=0 to 5
    	  lookup cpt,($33,$32,$28,$c,$6,$01),car
    	  gosub EnvoiByteCommInit
    	next
    	pause 100    ;temps init du LCD
    	car=1 : gosub EnvoiByteComm 	;effacement LCD
    	buz=1:pause 200:buz=0     'signal passage init
    	read 0,ch0,ch1,ch2,ch3    'lecture du code en mémoire EEPROM
    	ledB=0
    	rang=0        'init rang
    	time=0        'init compteur attente
    	readadc potar,tempo    ;lecture de la temporisation sortie
    	tempo=tempo*50    'max = 256 x 20= 5120 mS'
    	car=128 : gosub EnvoiByteComm 'curseur en 130 ligne 1
    	for cpt=0 to 19
    		lookup cpt,(" ENTREZ VOTRE CODE  "),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	car=200 : gosub EnvoiByteComm 'curseur ligne2
    	do        ;boucle principale
    		if NCode=0 then nouvcode    'Si appui sur le pousoir, on entre un nouveau code
    		if time >9 and rang <>0 then
    		   reset
    		endif
    		for col=0 to 3   ;n° de broche (B.0 à B.3)=> 4 colonnes
    			readadc col,lig    ;col est le n° de colonne, lig donne la valeur ligne
    		   if lig <= 225 then
    				gosub clav    ;on a appuyé! recherche valeur ligne
    				if rang=0 then
       				th0=car
    				elseif rang=1 then
    					th1=car
    				elseif rang=2 then
    					th2=car
    				elseif rang=3 then
    					th3=car
    				endif
    				gosub EnvoiByteData
    				inc rang      ;on avance dans la séquence
    				if rang>=4 then	;fin de séquence
    					if th0=ch0 and th1=ch1 and th2=ch2 and th3=ch3 then  sortie
    					rang=0
    					buz=1:pause 100:buz=0:pause 100:buz=1:pause 100:buz=0
    					car=150:gosub EnvoiByteComm	;position curseur
    					for cpt=0 to 15
    						lookup cpt,("C'est pas le bon"),car
    						GOSUB EnvoiByteData
    					next
    					buz=1:pause 100:buz=0:pause 100:buz=1:pause 100:buz=0 'signal passage
    					pause 8000
    					reset
    		      endif
    		   endif
    		next
     	loop
  1. ecrire et lire plusieurs code d'accès pour une serrure codée
    Par invite629b19dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2014, 13h50
  2. Serrure codée
    Par invite4d4c26bf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/06/2011, 17h58
  3. Aide pour sérrure codée
    Par invite4f081b7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 08h58
  4. Explication d'un schéma pour une serrure codée
    Par invite27dbc22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 09h38
  5. Serrure Codée
    Par invite29a061a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 20h02
