[Autre] Codage pour serrure codée - Page 8
Page 8 sur 14 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 240 sur 415
  1. #211
    dudulle76120
    Re : Codage pour serrure codée
    Re mag1
    J'ai pris le circuit a pastilles ci dessous
    je vais couper un bout de plaque a pastilles et souder les 6 composants en suivant l'ordre des pastilles
    Donc la pas de support tulipe pour les picaxes a proprammés et pas de leds rouge et verte dommage
    Nom : Inverseur sur pastilles.jpg
Affichages : 169
Taille : 130,2 Ko
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 06/01/2022 à 15h51.
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #212
    mag1
    Les leds ne servent à rien, tout est sur l'écran de PC.
    Sur cette photo, la vue est côté composants, le cuivre est de l'autre ôté, vu en transparence.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 06/01/2022 à 16h18.
  3. #213
    dudulle76120
    Re
    c'est le bon cette fois ??? je peux le faire facilement sur une plaque a pastilles ???
    mais je comprends plus, il ni a pas de support pour injecter dans le picaxe ???
    Ray
    Nom : Schéma inversor.png
Affichages : 169
Taille : 25,9 Ko
  4. #214
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Ben oui, c'est faisable, regarde #211....
    Dudulle... on fait une programmation sur site...Il y aura tout ce qu'il faut sur la carte définitive: connecteur 3 broches (serial in, masse, serial out) et deux résistances
    MM
  5. #215
    dudulle76120
    Salut mag1
    Bon, c'est ok, je soude ça demain matin, en attendant je prépare le circuit et les composants
    La plaque est coupée plus qu'a
    Merci a toi je te souhaite la bonne soirée
    Je vais arroser ça
    Cdlt Raymond
  6. #216
    dudulle76120
    Salut mag1
    Voila reste plus qu'a souder
    Pour les futurs connecteurs de raccordements je mets quoi voir photo svp
    je pense au connecteur (A) deux fois 4 ???
    Merci pour ton aide vu l'heure bonne app a toi
    je reviens tout a l'heure avec l'inverseur fini
    Cdlt Raymond
    Nom : inverseur a souder.jpg
Affichages : 174
Taille : 87,0 Ko
  7. #217
    mag1
    Côté convertisseur (en haut), tout dépend du modèle de convertisseur choisi. L'un à une sortie en connexions mâles, l'autre (avec un cordon) se termine en connexions femelles.
    Faut attendre de voir celui qui arrivera le premier..
    Côté sortie vers le µC, il y aura 3 picots mâles (idem A) soudés sur la carte. Il faut donc un connecteur femelle (idem B), au bout d'un cordon plat, plus pratique pour le relier à la carte . Regarde encore une fois les photos du lien en #205.
    MM
  8. #218
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci bien de ta réponse,
    Les composants sont soudés, j'ai eu une idée bonne ou pas ??? va savoir
    Je pensais souder un connecteur Male et un femelle 4 pins cote a cote pour le haut coté convertisseur
    comme ça on n'ai plus embêter
    Je pensais souder un connecteur Male et un femelle 3 pins cote a cote pour le bas coté µC
    J'ai la place de le faire comme le montre la photo j'ai mis ce que j'avais pour essai
    mais je peux couper au format désiré Pins pour le haut idem pour le bas
    Pour la photo j'ai mis des connecteurs neufs car pas voulu couper tant que ce n'ai pas sur
    Bonne après midi
    Cdlt Ray
    Nom : Connecteur M-F.jpg
Affichages : 161
Taille : 107,8 Ko
    Dernière modification par dudulle76120 ; 07/01/2022 à 15h36.
  9. #219
    mag1
    On verra, quoi que je dise, tu fais comme tu veux.
    J'avais dans la liste des courses ces connecteurs sécables, pratiques:
    https://www.gotronic.fr/art-connecteur-fh120z-14977.htm
    Il va falloir enfiler le connecteur femelle sur les picots mâles de la carte....on verra.
    As tu un morceau de câble en nappe de ce genre: https://www.gotronic.fr/art-cable-en...-cnm10-30.htm?
    ou une récup de nappe de vieux disque dur ?
    MM
  10. #220
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour ta réponse,
    dans la liste des courses ces connecteurs sécables, >>>pas reçu encore
    Pour les câbles couleurs pas de soucis j'ai ce qu'il faut
    --- pour les connecteurs comme tu a vu sur la photo j'ai des morceaux neufs et j'ai assez pour le
    convertisseur je peux les utiliser maintenant en attendant la réception de ceux en cours
    Dit moi svp pour les connecteurs que je soude ca, ce qui terminera le convertisseur tant attendu
    bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Raymond
  11. #221
    mag1
    Et bien, il faut t'en servir pour faire un bout de cordon 3 fils : SI,0V,S0 (le 5V n'est pas nécessaire), souder d'un côté sur l'inverseur et un connecteur femelle (3 picots sécables) de l'autre pour les 3 picots qui sont sur la carte , avec le µC. Je ne reposte pas le photo...
    MM
  12. #222
    dudulle76120
    Salut mag1
    Voila j'ai souder un connecteur 4 pins mais je n'ai pas mis le 5 volts dessus
    je couperai plus tard si besoin est.
    je verrai par la suite selon mon utilisation mettre un connecteur JST équiper de détrompeur
    Et donc demain je soude un connecteur 4 pins male ???
    un petit coup d'acétone pour enlever les traits noirs et ca sera propre
    Bonne soirée a toi et merci pour ton aide, tu vois on avance
    Doucement le matin, pas trop vite l'après midi
    Cdlt Ray
  13. #223
    dudulle76120
    re j'ai oublier la photo que voici
    désoler
    Nom : inverseur cable.jpg
Affichages : 158
Taille : 61,1 Ko
  14. #224
    mag1
    Je récapitule
    On se concentre sur la photo #211:
    Tu vas recevoir un cordon avec une prise USB et un cordon 4 fils Noir=0V ;vert=TX; Blanc=RX; Rouge=5V
    Il faut connecter ces 4 fils à l'inverseur, suivant la photo #211 sur un connecteur mâle 4 broches
    De l'autre côté, vers le picaxe, trois fils (on ne s'occupe pas du 5V)
    Dans l'ordre (c'est l'ordre des trois pins programmation) SI (serial in), 0V, SO (serial out), la liaison est un cordon 3 fils, soudés sur l'inverseur (pas besoin de connecteur) et 3 pin femelles (comme sur ta photo #223) à raccorder aux 3 pins mâles de la carte pour la programmation.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 07/01/2022 à 21h20.
  15. #225
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour ta réponse, et pour tes infos sur le câble.
    Je viens de recevoir le câble USB avec les 4 pins rouge, noir, vert, blanc femelle.
    Je regarde ca de près
    bon W-end a toi
    Cdlt Ray
  16. #226
    mag1
    Ok, avec ce cordon, on peut déjà installer le driver IFD3200, à télécharger sur cette page
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    MM
  17. #227
    dudulle76120
    Salut mag1
    Voila soudure finie circuit aussi vérifier si je n'ai pas fait d'erreur
    Pour le cablage j'ai connecter le fil usb et le 3 fils µ-controleur, voir svp photo
    --- tu peux me dire svp si j'ai bon, je ne suis pas trop sur
    Comme ca si c'est bon on peux passer a la suite installation driver
    Cdlt Ray
    Nom : USB circuit.jpg
Affichages : 123
Taille : 128,5 Ko
  18. #228
    mag1
    ça devrait être çà.
    Il n'y a pas besoin de l'inverseur pour installer le driver, brancher l'usb suffit pour que windows cherche un driver, si il en trouve un, ce ne sera pas le bon...
    Tout est expliqué sue le site...A suivre .
    MM
  19. #229
    dudulle76120
    Re mag1
    j'ai lu la documentation pour installer le driver, mais je m'inquiète quand a ce message
    qui me plait pas trop, pas envie de planter le wifi ni la box etc etc.
    Sinon, désinstallez l'appareil et le pilote (case à cocher)
    Isolez votre PC (WIFI, Internet..)
    et puis si on branche le câble USB dans un support USB du PC sans rien au bout, pas sur que le driver s'install correctement ???
    --- 1) comment svp tester le petit module d'inverseur ???
    Merci a toi, je te souhaite la bonne soirée.
    Cdlt Ray
  20. #230
    mag1
    M'enfin, dudulle, tu vas rien planter et si ça te plait pas, on peut arrêter.
    Et oui, le driver s'installe, même si il y a rien à la sortie du convertisseur.
    Charge le driver du site.
    MM
  21. #231
    dudulle76120
    re
    Merci pour la réponse, ca coute rien de s'informer avant tout acte non réfléchi
    allez apéro et j'installe
    Merci a toi, bonne soirée
    Cdlt Ray
  22. #232
    dudulle76120
    Salut mag1
    Voila driver installer, voir svp photo ci-dessous.
    Nom : Driver.png
Affichages : 125
Taille : 161,2 Ko
    J'espère que c'est bon ???
    Bon dimanche a toi
    Cdlt Ray
  23. #233
    mag1
    Peu probable si tu n'as pas suivi la procédure décrite sur le site.
    On peut essayer une programmation avec PE6. Regarde la vidéo du site pour sélectionner le port série (COM3 sur ta photo) dédié au convertisseur prolific. ça fonctionne ...ou pas
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 09/01/2022 à 09h23.
  24. #234
    dudulle76120
    Re:
    j'ai essayer mais pas sur d'avoir bien compris
    je n'ai pas d'erreur faudrait tester, mais je sais pas faire
    le câble USB est toucher connecter sur la même sortie usb
    Par contre il brancher sur une sortie usb d'un appareil (lecteur de carte) que j'ai en facade
    Nom : PE6.png
Affichages : 114
Taille : 206,2 Ko
    Cdlt Ray
  25. #235
    mag1
    Normal....il n'avait pas suivi la procédure....
    Donc, c'est pas le bon. On reprendra point par point, mais là, je peux pas
    A suivre
    MM
  26. #236
    mag1
    Bonjour Dudulle.
    Es tu prêt à suivre ce que je dis?
    As tu télécharger le fichier IFD3200_sysinf.zip . Il suffit de double cliquer dessus
    Si oui, il est dans ton répertoire "téléchargement". De ce répertoire, glisse le sur le bureau.
    Double clique sur ce fichier "zip" . Un nouveau fichier apparait : "IFD3200_sysinf", sans le zip. Laisse le sur le bureau pour le retrouver facilement. Supprime le fichier .zip, inutile.
    Après, on continuera.
    MM
  27. #237
    Janpolanton
    Que c'est laborieux!
    J'admire ta patience...
  28. #238
    dudulle76120
    Salut mag1,
    J'ai bien le fichier IFD3200_sysinf sur mon bureau
    hier j'ai imprimer la doc sur l'installation du driver et suivi pas a pas tout c'est bien dérouler et
    j'ai obtenu voir svp la photo ci jointe
    Nom : Mise a jour.png
Affichages : 112
Taille : 138,7 Ko
    A plus tard merci
    Ray
  29. #239
    mag1
    Oui, quoique la phrase "Windows a déterminé ...." est trompeuse.
    Il faut vérifier la version du pilote dans le gestionnaire de périphériques, il faut çà:
    Nom : changdriverproli2.JPG
Affichages : 111
Taille : 101,8 Ko
    C'est oui, ou non ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/01/2022 à 10h48.
  30. #240
    dudulle76120
    Re
    version du pilote date 16/09/2121 version 3.8.40.0
  1. ecrire et lire plusieurs code d'accès pour une serrure codée
    Par invite629b19dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2014, 13h50
  2. Serrure codée
    Par invite4d4c26bf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/06/2011, 17h58
  3. Aide pour sérrure codée
    Par invite4f081b7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 08h58
  4. Explication d'un schéma pour une serrure codée
    Par invite27dbc22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 09h38
  5. Serrure Codée
    Par invite29a061a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 20h02
