[Autre] Codage pour serrure codée - Page 7
Page 7 sur 14 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 415
  1. #181
    dudulle76120
    Re : Codage pour serrure codée
    Re Forhorse
    La recherche sur internet n'ai pas mon fort, alors je tape ce que je cherche puis après je regarde ce qui me semble le mieux et prix plus frais d'envoi
    je n'ai pas trouver ou trouver que les chinois ont leurs propres marketplace ???
    Bon app vu l'heure et merci
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #182
    dudulle76120
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Je t'avais proposé des vendeurs en France comme celui ci:
    https://www.ebay.fr/itm/165153039913...oAAOSwEodgmxf2
    Le délai de livraison est clairement précisé. Pour env 4 euros
    Dommage...
    MM
    salut mag1
    oui effectivement et c'est ce que j'ai fait mais regarde bien ce lien
    Nom : LAckqLMTKfF_usb.jpg
Affichages : 153
Taille : 91,7 Ko
    Bonne après midi
    Cdlt Ray
    Dernière modification par Antoane ; 03/01/2022 à 18h24. Motif: Réparation des PJ
  3. #183
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    salut mag1
    https://www.cjoint.com/c/LAckqLMTKfF
    Surtout qu'il est précisé qu'ils sont disponibles.
    Contacte le vendeur pour avoir des précisions.
    Pour info, j'essaye de poster le code, mais il est bloqué pour suspicion de fraude ...???
    MM
  4. #184
    mag1
    Nom : blocage.JPG
Affichages : 174
Taille : 59,2 Ko
    Si un modo peut expliquer...
  5. #185
    mag1
    ....sans objet...................
    Code:
    Dernière modification par mag1 ; 02/01/2022 à 15h08.
  6. #186
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Petit soucis informatique,
    Bon, j'ai presque tout le matos plus qu'a attendre que ca arrive et qu'il me faudra installer tranquillement
    Tu m'a dit qu'Il y a beaucoup de pattes qui servent à rien dans ce projet 20M2, et je t’ai répondu ce n’ai pas grave.
    D'autres parts j'ai vu au début de mes lectures sur picaxe sur un cordon deux Leds rouge et verte qui semblait être pour dire début programmation et arrèt programmation
    Du coup, j'ai penser qu'on pourrai faire pareil, ce qui serait bien pratique, donc serait-t-il possible pour avoir a l’œil l'injection de la programmation une led verte qui indiquer le début d’envoi d’un programme dans un picaxe et une led rouge qui s’allume quand le chargement d’un programme est terminer.
    Une Led verte qui s'allume au début de l'injection du programme puis qui s'éteigne quand c'est fini alors la led rouge s'allume
    Pour éteindre la led rouge pas d'idée pour l'instant, ou alors peut être quand on enlève le picaxe ou autre pas plus d'idée
    Bonne après midi en espérant que le soucis du site soit réparer
    Cdlt Ray
  7. #187
    mag1
    Te prends pas la tête pour le chargement du programme. Tu peux suivre le chargement sur un bandeau et à la fin on te dit que c'est terminé avec succès.
    Et il y a sur le convertisseur USB/série une led qui indique qu'il est alimenté et une autre qui clignote pendant le transfert
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/01/2022 à 16h33.
  8. #188
    dudulle76120
    RE mag1
    Merci pour le retour d'infos
    Bon problème régler
    J'ai fait une grille a pastilles 19 x 39 points et j'ai sauvegarder nickel pour moi
    bon du coup je vais voir pour imprimer la doc TCI 4.4 en Fr j'ai vu la doc sur TCI mais
    on ne peux pas la sélectionner pour la coller dans words afin de la retravailler un peu et l'imprimer.
    je regarde si je trouve en Fr
    et la doc de l'éditeur PE6
    C'est bien de l'avoir d'imprimer et a proximité de soi, quand j'ai besoin.
    Bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
  9. #189
    mag1
    J'essaie par morceau
    Code:
    ;serrure4digeco MM 28/12/21
    ;clavier matriciel 12 ou 16 touches
    ;picaxe 20M2 => le n° de colonne clavier= n° de brohe µC
    ;Entrées:
         ;ILS ou poussoir sur C.6
         ;potar tempo sur C.4
         ;clavier sur B.0,B.1,B.2,B.3 pour un 16 touches
    ;Sorties:
         ;piezzo sur C.0
         ;relais sur C.1
    #picaxe 20M2
    symbol NCode=pinC.6    'cotact ILS NouveauCode
    symbol relais=pinC.1
    symbol ledB=pinB.6
    symbol buz=C.0
    symbol potar =C.7
    symbol rsbit=bit0
    symbol car=b1
    symbol lig=b2
    symbol col=b3
    symbol dat=b4
    symbol cpt=b5
    symbol rang=b6        'compteur rang décodage
    symbol ch0=b7
    symbol ch1=b8
    symbol ch2=b9
    symbol ch3=b10
    symbol th0=b11
    symbol th1=b12
    symbol th2=b13
    symbol th3=b14
    symbol tempo=w13     'compteur attente
    	setfreq M16			;horloge à 16MHz (pause 1000=1s)
    	dirsB=%1110000    	;
    	dirsC=%11
    	pullup %101000000011111        ;pullup sur B0,à B3 ,C.6,C.4
    	hi2csetup i2cmaster,%01001110, i2cslow_32, i2cbyte
    ; Initialisation LCD 4 bits*********
    	for cpt=0 to 5
    	  lookup cpt,($33,$32,$28,$c,$6,$01),car
    	  gosub EnvoiByteCommInit
    	next
    	pause 100    ;temps init du LCD
    	car=1 : gosub EnvoiByteComm 	;effacement LCD
    	sound buz,(119,30)     'signal passage init
    	read 0,ch0,ch1,ch2,ch3    'lecture du code en mémoire EEPROM
    	ledB=0
    	rang=0        'init rang
    	time=0        'init compteur attente
    	readadc potar,tempo    ;lecture de la temporisation sortie
    	tempo=tempo*50    'max = 256 x 20= 5120 mS'
    	car=128 : gosub EnvoiByteComm 'curseur en 130 ligne 1
    	for cpt=0 to 19
    		lookup cpt,(" ENTREZ VOTRE CODE  "),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	car=200 : gosub EnvoiByteComm 'curseur ligne2
    	do        ;boucle principale
    		if NCode=0 then nouvcode    'Si appui sur le pousoir, on entre un nouveau code
    		if time >9 and rang <>0 then
    		   reset
    		endif
    		for col=0 to 3   ;n° de broche (B.0 à B.3)=> 4 colonnes
    			readadc col,lig    ;col est le n° de colonne, lig donne la valeur ligne
    		   if lig <= 225 then
    				gosub clav    ;on a appuyé! recherche valeur ligne
    				if rang=0 then
       				th0=car
    				elseif rang=1 then
    					th1=car
    				elseif rang=2 then
    					th2=car
    				elseif rang=3 then
    					th3=car
    				endif
    				gosub EnvoiByteData
    				inc rang      ;on avance dans la séquence
    				if rang>=4 then	;fin de séquence
    					if th0=ch0 and th1=ch1 and th2=ch2 and th3=ch3 then  sortie
    					rang=0
    					car=150:gosub EnvoiByteComm	;position curseur
    					for cpt=0 to 15
    						lookup cpt,("C'est pas le bon"),car
    						GOSUB EnvoiByteData
    					next
    					pause 8000
    					reset
    		      endif
    		   endif
    		next
     	loop
    ....ça passe...
    MM
  10. #190
    mag1
    La suite:
    Code:
    clav:
    	select case lig    ;sélection ft valeur ligne
    		case 175 to 225  	; pour 4 Volt
    		   lookup col,("123A"),car        ;ligne 4
    		case 125 to 174   ; pour 3 Volts
    		   lookup col,("456B"),car        ;ligne 3
    		case 75 to 124  	; pour 2 Volts
    		   lookup col,("789C"),car        ;ligne 2
    		case 25 to 74  	; pour 1 Volts
    		   lookup col,("*0#D"),car   		 ;ligne 1
    	endselect
    	do
    		readadc col,lig        ;attente relâchement touche
    	loop while lig <= 225
    	sound buz,(119,40)    ;buzz action touche
    	return
    sortie:        ;activation gache
    	relais=1
    	ledB=1
    	sound buz,(119,80)
    	for cpt=0 to 6
    		car=157: gosub EnvoiByteComm
    		lookup cpt, ("6543210"),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    		pause 4000		;=1s pour M16
    	next
    	ledB=0
    	car=1: gosub EnvoiByteComm		;effacement LCD
    	car=131: gosub EnvoiByteComm
    	for cpt=0 to 12
    		lookup cpt, ("Arret complet"),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	car=196: gosub EnvoiByteComm
    	for cpt=0 to 10
    		lookup cpt, ("appuyez sur"),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	car="#"
    		GOSUB EnvoiByteData
    	car=217: gosub EnvoiByteComm
    	for cpt=0 to 9
    		lookup cpt, ("du clavier"),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	do
    		readadc B.2,lig
    	loop while lig > 75	;appui sur #
    	relais=0
    	reset
    MM
  11. #191
    mag1
    La fin:
    Code:
    nouvcode:        'Sous programme mémo d'un nouveau code
    	do loop while Ncode=0  ;ttente relachement poussoir
    	sound buz,(119,80)    ;buzz entrée nouvcode
    	car= 128	:gosub EnvoiByteComm'curseur col 131
    	for cpt=0 to 19
    		lookup cpt,("    NOUVEAU CODE     "),car
    		GOSUB EnvoiByteData
    	next
    	rang=0
    	time=0
    	ch0=0:ch1=0:ch2=0:ch3=0
    	car=200:	gosub EnvoiByteComm ;ligne 2
    	do
    		for col=0 to 3    ;n° de broche (B.1 à B.4)=> 4 colonnes
    			if time>9 then
    				sound buz,(119,200): pause 200:sound buz,(119,50)    ;buzz abandon procédure
    				reset
    			endif
    			if lig <= 225 then
    				gosub clav    ;on a appuyé! valeur=>ligne
    				if rang=0 then
    					ch0=car
    					gosub EnvoiByteData
    				elseif rang=1 then
    					ch1=car
    					gosub EnvoiByteData
    				elseif rang=2 then
    				  	ch2=car
    					gosub EnvoiByteData
    				elseif rang=3 then
    				  	ch3=car
    					gosub EnvoiByteData
    				endif
    				inc rang
    				if rang>= 4 then
    					write 0,ch0,ch1,ch2,ch3
    					sound buz,(119,80):pause 100:sound buz,(119,80)    ; buzz mémorisation nouvelle clé
    					reset
    				endif
    			endif
    		 next
    	loop
    ; Sub envoi vers LCD via I2C *************
    EnvoiByteCommInit:
        pause 15
    EnvoiByteComm:
        rsbit=0
    EnvoiByteData:
    ;1ère moitié
        dat=car & $F0 | %1000 | rsbit ;%1000 pour l'éclairage
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1100
        hi2cout (dat)      ;pulse sur E cad P2
        pause 2            ;pause 2 pour 32 MHz
        dat=dat | %1000    ;fin pulse
        hi2cout (dat)
        pause 2
    ;2ème moitié
        dat=car & $0F * 16 | %1000 | rsbit
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1100
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1000 & %1011
        hi2cout (dat)
        rsbit=1		;retour mode data au cas où rsbit=0
        return
    MM
  12. #192
    dudulle76120
    Re salut mag1
    J'ai installer le code que tu a envoyer, je l'ai mis dans PE6
    Le programme fonctionne pas d'erreur vérification faites, il dit que c'est bon
    Pourtant le programme tourne sans rien afficher mais semble tourner en rond
    pas trop sur mais ca se passe entre la ligne 42 puis ca descend jusqu'à la ligne 183 ou il rencontre un "Return" et
    remonte a la ligne 42 et ainsi de suite sans provoquer d'erreur
    Bonne soirée a toi et merci pour le code
    Cdlt Ray
  13. #193
    mag1
    Cdlt Ray
    Normal, la simulation est très lente par apport à la vitesse réelle.
    Et de toute façon, il n'affichera rien. Le seul affichage "simulable" se fait avec des afficheurs série et la commande serout.
    Faut attendre de passer dans le monde réel
    MM
  14. #194
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour ta réponse,
    Faut attendre de passer dans le monde réel, pas compris ???
    Et de toute façon, il n'affichera rien, tu n'aurai peut être pas dû le mettre sur le site
    tout de suite.
    Moi je ne suis pas presser de toutes façons, j'ai rien en matos, donc la je regarde comment
    les logiciels pour picaxe fonctionnent
    affaire a suivre et j'attends le matos
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  15. #195
    mag1
    tout de suite.
    Bonjour dudulle,
    J'ai dû mal m'expliquer.
    Le programme fonctionne tel quel, avec le LCD et son adaptateur I2C, mais il ne fonctionnera pas en simulation parce que la simulateur ne peut simplement pas le faire.
    En attendant, fais l'inverseur, il sera utile pour la programmation sur site.
    MM
  16. #196
    mag1
    Petit projet de véroboard:
    Nom : veroserrure.JPG
Affichages : 169
Taille : 268,3 Ko
    MM
  17. #197
    dudulle76120
    Salut mag1,
    --- Je n'ai pas compris ce que tu veux dire par programmation sur site, svp tu peux éclairer ma lanterne.
    --- Tu peux déjà te fabriquer un inverseur de signal avec deux NPN, à placer derrière le convertisseur PL2303
    La aussi j'ai besoin d'un peu plus d'explications, je ne vois pas trop a quoi cela sert t'il.
    Tu es sans doute passer maitre en la matière de la programmation des picaxes mais pour moi, pas facile
    je découvre et plus je découvre au fur et a mesure de mes lectures sur Picaxe je m'aperçois qu'il faut quand même un peu de savoir
    faire et du vécu.
    Ceci dit je pense y parvenir avec le temps, dans l'immédiat pas de matos encore donc je ne peux pas faire grand chose de plus les explications
    sur picaxes sont un peu léger léger
    on trouve tout de même pas mal de docs mais un peu bâcler; on cherche pas a former les gens, il y en a que pour Arduino.
    c'est mon point de vue.
    Bonne après midi a toi.
    Cdlt Ray
  18. #198
    dudulle76120
    Re
    je viens de voir a l'instant le circuit que tu réaliser, c'est pas juste tu m'a piquer ce que je préfère faire
    j'avais préparer une plaque avec pastilles véro 5x10 comme dans l'exemple proposer sur le site picaxe
    pas grave je vais m'en inspirer mais une mise au point (simulation) serait nickel et avant implantation des composants
    merci quand même c'est super cool a toi
    Cdlt Ray
  19. #199
    mag1
    Je vais essayer d'être encore plus clair et plus précis....
    Le système picaxe propose un cordon de programmation "AXE027": https://www.gotronic.fr/art-cable-de...e027-11921.htm
    Un peu cher pour faire peu de programmation. Il utilise un jack, il faut donc un socle jack sur la carte, c'est gros et plein de mauvais contacts. Il n'y a pas besoin d'inverseur de signaux.
    Je propose une alternative avec un convertisseur standard USB/RS232 à 2 ou 3 euros. Mais avec ces convertisseurs, les signaux ont une polarité inverse de l'original (0 à la place de 1 et inversement). Il faut donc ajouter à la sortie un double inverseur (2 NPN à 15cts) pour que ça fonctionne.
    Il y a deux possibilités:
    Programmation "hors site": on met le picaxe sur une plaque d'essais sans soudure, on câble les deux NPN et les 4 R, on programme le µC comme sur la vidéo de démo du site :http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php. On place ensuite le µC programmé sur la plaque définitive, avec la pin "serial in" à la masse (0V).
    Programmation "sur site".: On veut pouvoir programmer ou reprogrammer le µC sur la carte définitive. Il est alors plus pratique de se faire un cordon qui inclus le convertisseur et l'inverseur comme ici: http://electromag1.wifeo.com/convertisseur-prolific.php. Et sur la carte définitive, il y a seulement un connecteur 3 broches et deux résistances (10k et 22k (ou 10k)).
    Désolé pour le câblage sur plaque à pastilles (6 x 7), mais tu n'es pas obligé de la regarder, ni de t'en inspirer, pas sûr que le design soit le meilleur.
    Il est vrai qu'il n'y en a que pour l'arduino, c'est pour ça que je ne parle que des picaxes.
    Il y a quand même pas mal de doc et de liens sur la page : http://electromag1.wifeo.com/les-pic...leur-basic.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/01/2022 à 18h10.
  20. #200
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour ta réponse cool
    Merci également pour les divers liens, je vais essayer de comprendre tout ca demain matin, la nuit porte conseil dit t'on
    Mais c'est bizarre quand même qu'il n'existe pas de cordon tout fait sans que l'on ai besoin de recourir a de la bidouille, ce qui est pour celui qui n'a jamais fait
    ce style de bidouille se voir prendre le risque de cramer son PC.
    je vais essayer tout de même de le faire dès que je reçois le matos.
    Bonne soirée a toi et bonne galette des rois.
    Cdlt Ray
  21. #201
    mag1
    Il existe, c'est l'AXE027, RELIS les premières lignes #199
    Il n'y a aucun risque
    MM
  22. #202
    Forhorse
    Sinon y'avait l'arduino, un cordon usb et c'est réglé...
  23. #203
    dudulle76120
    Salut mag1
    Sauf erreur de ma part celui ci devrai convenir ??? voir svp lien ci -dessous
    https://www.amazon.fr/Convertisseur-...77107907&psc=1
    A plus tard bonne journée
    Cdlt Ray
  24. #204
    dudulle76120
    Salut Forhorse,
    Merci pour ta réponse, j'ai déjà regarder plusieurs fois le système ARDUINO mais franchement non c'est trop compliqué pour
    une fois familiariser avec PICAXE ça devrai le faire et puis a 70 ans plus trop envie de me péter les dernières neurones qu'il me reste
    J'ai quelques idées pour la suite avec PICAXE désoler mais franchement NON pour Arduino
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  25. #205
    mag1
    Oui, il convient, j'ai aussi un cordon avec ce modèle. J'ai ajouté l'inverseur dans un petit boitier. voir les photos sur cette page: http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Celui ci est un peu plus cher, c'est tout
    MM
  26. #206
    dudulle76120
    Re salut mag1
    du coup j'ai commander un et aussi un FT232, j'aime bien avoir ce qu'il faut pour commencer.
    Surtout que les délais de réception sont pas des plus rapides alors attendre pour un condo ou
    une résistance etc etc
    et j'ai reçu 3 picaxes 20M2 avec leur support 20 pins, je ne connais pas les autres Picaxe, je vais
    regarder si je trouve ça pour en commander juste quelques uns.
    Ha tous les picases sont t'ils sensibles a l'électricité statique ???
    Je vais essayer de comprendre cette histoire pour me fabriquer également un inverseur de signal avec deux NPN, à placer derrière le convertisseur PL2303
    Ca a l'air simple et compliqué en même temps, rien de bien précis dans les explications dont une qui avait a peu bien mais évidement en anglais, mais je vais traduire
    tout a l'heure avec le traducteur.
    Pour les transistors BC337 NPN ou BC547A etc etc c'est bon ???
    Pour les résistances le plus précis possible ???
    Aller déjeuner près bonne app et bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
  27. #207
    mag1
    Inutile de multiplier les commandes de convertisseurs, un seul suffit, même si c'est pas cher.
    Les picaxes sont des pics assez robustes, pas plus sensibles que d'autres. En atmosphère très sèche, on se charge plus facilement en électricité statique, on peut se décharger en touchant une prise de terre. C'est pareil pour tout les CI.
    Pour l'inverseur, n'importe quel NPN convient, Les valeurs des R sont des ordres de grandeur, aucune précision requise.
    La 22k dans le circuit de programmation peut être une 10k. Pour la petite histoire, cette 22k date du temps où on programmait les picaxes directement sur les ports série des 'anciens" PC avec trois morceaux de fils, le 0 logique pouvait être une tension entre +3 et +25 volts. En TTL 5V, les 22k ne se justifient plus.
    A l'époque, le 1 était une valeur négative, c'est pour ça qu'il faut un inverseur maintenant.
    Mais si, tu vas y arriver...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/01/2022 à 14h32.
  28. #208
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Je cherche, je fouine, bref j'en apprends tout les jours.
    J'ai reçu mon écran bleu 2004A-V1.1 et une plaque a essai sans soudure.
    j'ai regarder aussi pour l'inverseur avec les deux transistors NPN que je vais faire.
    Voila pour l'instant t'inquiète pas je ne lâche le chantier
    Cdlt Ray
  29. #209
    dudulle76120
    Salut mag1
    Voila, je peux faire de cette façon, voir svp, la photo ci-jointe si bien sur tu me confirme que c'est bon ???
    Pourquoi avec un CI4001 CD4011 juste que en cas de panne, pas besoin de fer a souder on coupe le jus, on change le CI et zou ca repart
    --- Pour le câble j'ai plusieurs câbles USB de récupération je peux en bricoler un facilement ???
    J'ai tout le reste pour la réalisation
    Nom : Schéma inverseur.jpg
Affichages : 130
Taille : 57,7 Ko
    Merci pour ton aide, bonne journée a toi.
    --- PS: Si c'est pour la fabrication, je pourrai savoir comment pour tester le câble voir si il fonctionne bien ???
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 06/01/2022 à 11h40.
  30. #210
    mag1
    NON, c que tu montres est un programmateur. Inverseur + support pour programmer un picaxe.
    Avec un CI, ce qui nous intéresse dans les NAND et LES NOR, c'est l'inverseur de signal.
    La description de l'inverseur à base de CI est ici, (je reposte...): http://electromag1.wifeo.com/convertisseur-prolific.php
    Il y a la description complète de droite à gauche. Si pas suffisant, pose des questions.
    Il y a aussi, en bas de page le dessin des autres méthodes , transistors sur plaque à pastilles, etc
    MM
  1. ecrire et lire plusieurs code d'accès pour une serrure codée
    Par invite629b19dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2014, 13h50
  2. Serrure codée
    Par invite4d4c26bf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/06/2011, 17h58
  3. Aide pour sérrure codée
    Par invite4f081b7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 08h58
  4. Explication d'un schéma pour une serrure codée
    Par invite27dbc22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 09h38
  5. Serrure Codée
    Par invite29a061a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 20h02
