Cherche module imprimante tout ou rien
    invite8c3c27ac
    Je cherche un module pour le port imprimante qui me permettrai de commander des contacteurs tout ou rien (environ une 20 ène) d'un amperage de 1A 16v AC
    Est ce que ceci existe ?
    Merci d'avance !
    monnoliv
    Re : Cherche module imprimante tout ou rien
    Va voir du côté des kits Velleman:
    http://www.velleman.be
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite8c3c27ac
    Je te remercie.
    Alors j'ai trouvé ceci :
    http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=9383
    mais n'y a t'il pas la meme carte qui suporte 16v AC en 1A ou 500ma? car le prix commence à être élevé si je doit rajouter ceci :
    http://www.vellemanusa.com/us/enu/pr...iew/?id=351127
    Puis une autre question quand il y a marqué 8 sorties numériques/analogiques (résolution 6 bits) par exemple : http://www.lextronic.fr/Interface-pc/k8000.htm
    Qu'est ce que cela signifie ? Est ce que je peu commander cette sortie comme un interupteur ?
    (Je doit posser des question c.. des fois mais je suis meilleur en programmation qu'en électronique )
    Merci d'avance de vos reponse
    monnoliv
    Non, les 8 sorties sont analogiques, donc elle varient entre dans une fourchette de tension (0 à 5[V] par exemple). Rien ne t'empêche de les commander en tout ou rien mais ces 8 sorties ne sont pas optocouplées contrairement aux 16 entrées/sorties numériques.
    invite8c3c27ac
    A d'accord donc en rajoutant ceci http://www.vellemanusa.com/us/enu/pr...iew/?id=351127
    Ca marchera ? comme je veu ?
    monnoliv
    Oui (cette nouvelle carte peut se commander avec des signaux TTL ou CMOS ou open collector) mais ça fait un peu cher comme installation.
    invite8c3c27ac
    Re: Cherche module imprimante tout ou rien
    Oui justement n'y a t'il pas la meme chose (Contacteur controlé par port imprimante suportant 16V AC 1A max (Une 20ène de contacteur)) en un peu moins cher
    Encore merci de tes réponses
    monnoliv
    Le problème c'est qu'en général les montages sur les ports imprimantes ont 8 entrées/sorties. Pour ne avoir plus, autant passer par le port RS232 ou USB.
    Sinon, il y a un schéma ici:
    http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/par/...p/pportexp.asc
    invite8c3c27ac
    Il est vrai que si j'ai la même chose avec un port rs232 je ne refuse pas car j'ai di avec port imprimante car pour moi c'était sur le port imprimante que j'aurai le plus de sortie avec 8bits... Mais si avec de la rs232 on peut faire ce que je veu je suis preneur... Connaisez vous un module ou shéma qui fait ceci ?
    Encore merci pour le temps que vous passez à me repondre !
    monnoliv
    invite8c3c27ac
    Je te remercie.
    Mais ceci vas t'il suporter le 16v car je n'est vu à aucun endroit de la notice spécifié que ça supporte le 16v.
    Encore merci beaucoup !!!!!
    monnoliv
    Attention, avec ce module, tu dois rajouter un petit transistor associé à un petit relais. Par exemple, à chaque sortie du mets le schéma (I) ci-joint:
    Tu remplaces Q1 par un 2N2222 et L1 par un petit relais 12V par exemple (Uin, il te faut une petite alim supplémentaire qui alimentera tes 20 relais 12V). Les contacts de tes relais alimenterons tes contacteurs (16VAC- 1A par contact).
    invite8c3c27ac
    Heureusement que tu me le dit :
    Alors voici ce que j'ai pu trouver sur le net :
    Relais : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19031
    Celui-ci convient t'il ?
    2N2222 :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=18980
    Est ce que le 2N222A est pareil que le 2N2222 ?
    D1 :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=18973
    A quoi sert-elle ?
    R1 :
    A quoi sert cette resistance et de combien doit-elle être? 100ohm ?
    Donc si j'ai bien compri comme c'est un transistor NPN j'utilise ton schéma N°2
    Alors maintenant je résume peut tu me dire si je me trompe (Voir schéma)
    monnoliv
    Prends la version 12V du relais, le 2N2222A est ok (transistor NPN, même les 2N2222B, 2N2222C s'ils existent, c'est toujours mieux mais pas nécessaire). Ok pour la 1N4001, tu peux aussi prendre les 1N400X avec X n'importe quel numéro. Concernant ton schéma, il vaut mieux faire comme celui ci-dessous.
    R1 sert à limiter le courant dans la base du transistor, tu peux prendre 1[kohm], 1/4 [W].
    invite8c3c27ac
    Je se suis reconnaissant de toute l'aide que tu ma apporté. Je te remerci car sans ça je n'aurais pas pu avancer . Bonne continuation à toi et encore MERCIIIIIIIIIIIIIIII !!!
  1. Modulation tout ou rien
    Par invitecfd74d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 12h30
  2. [Divers] rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    Par invite8d136c01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2007, 18h24
  3. Ce capteur marche il en tout ou rien?
    Par inviteca8fe98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 03h41
  4. Modulation Tout ou Rien [OOK]
    Par invite382a110b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 22h28
  5. contact tout ou rien par infrarouge
    Par invited3957710 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2003, 09h17
