[Analogique] bloc optique de surveillance
    gdisque
    Curieux j'ai démonter un bloc optique de surveillance "contre la foudre les surtension"....?
    Ma question est pourquoi sur le coté du bloc le schéma montre des contactes NO NF, mais sur le bloc il n'y a que le bornier
    d'alimentation 220VAC ?
    Le circuit est composer d'une alimentation avec résistance et condensateur,pont de diode,un n555,diode Zener,un transistor NPN 4A 60VDC
    qu'elle est la fonction du circuit bloc?
    Nom : WP_20220328_001 (2).jpg
Affichages : 200
Taille : 99,3 Ko
    Dernière modification par gdisque ; 28/03/2022 à 15h42.
    Unwanted Ads
    Re : bloc optique de surveillance
    Salut!
    Si tu avait des photos de bonne qualité recto verso de la carte, on pourrait refaire le schéma de la carte
    nornand
    bjr tu n'as que la moitié du montage, le parafoudre, le disjoncteur vient en plus se plaquer sur le coté , se sont 2 choses différentes , c'est bien représenté par 2 blocs distincts , donc tu ne risque pas de trouver des bornes qui n'existent pas .
    gdisque
    OK nornand,c'est un autre bloc avec des contactes,mais aucun symbole ne précise que c'est un disjoncteur.
    mais qu'elle fonction a le bloque sur le disjoncteur, car a part être tout les deux connecter au secteur,je vois pas?
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 117
Taille : 67,9 Ko
  1. Bloc optique souris
    Par invite2078b290 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2013, 14h38
  2. [Brun] recherche bloc optique
    Par inviteede7e2b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 15h43
  3. [Info] reglage bloc optique
    Par inviteaf25705c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 10h57
  4. Changement bloc optique
    Par invitefde9264c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 19h06
  5. Bloc optique KSS-213 SONY
    Par invite01905982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2005, 18h43
