[Outils/Fab/Comp] pb voltcraft 8202
pb voltcraft 8202
    c671
    pb voltcraft 8202
    j ai ce gene bf de chez conrad
    le pb est que depuis le debut j ai un probleme d ajustement de la frequence de travail
    j arrive jammais a la caler c est a chaque fois a coté le potard etant trop "raide"
    y aurait il un moyen de palier a ce pb en mettant moins de "couple" ....
    bref en ayant un potard beaucoup plus souple permettant le reglage a l hz... ?
    d avance merci
    omega.067
    Re : pb voltcraft 8202
    hello
    un potar de même valeur, mais en 10 tours
    Michel
    c671
    je pensais a changer ce potard par un systeme permettant avec 2 boutons + et - de monter et descendre la frequence
    comme il y a sur les alims maintenant
    c671
    je vais deja essayer en mettant un 10 tours....
    c.
    c671
    re
    quelqu un saurait il ou trouver le shema ?
    c est le meme que Metrix Multimetrix XG2102
    c.
    c671
    impossible de trouver le shema
    ce que ca m ennerve
    avant les fabriquants avaient OBLIGATION de fournir ceux ci
    c.
    entropie12
    cc , ou bien mettre en série de ce potard un autre potard de faible valeur ( genre 10% de la valeur du potard principal) pour avoir un ajustement fin.... ?
    c671
    pas une bonne solution car je ne veut pas toucher a l esthetique du materiel...
    il faut que la solution vienne en remplacement de l existant dans le cas d un 10x par exemple
    il faut que j en trouve un de meme taille de tige
    c.
  1. Thermomètre infrarouge VOLTCRAFT IR 800-20D
    Par BeeDox dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2021, 18h11
  2. variateur de vitesse lenze 8202
    Par inviteeb60f9a1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2015, 19h29
  3. Compteur énergie "voltcraft" dispo en france
    Par invite1fd37ce8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/10/2014, 09h10
  4. Oscillo USB Voltcraft DSO-2090 et alim de labo 15V 3A
    Par invite80c23e3e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/10/2012, 22h36
  5. voltcraft ? vous connaissez ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2003, 19h52
