Oscillo USB Voltcraft DSO-2090 et alim de labo 15V 3A
    invite80c23e3e
    Hello,
    J'ai un petit soucis avec mon DSO-2090 et mon alim de labo, c'est que j'ai 20V DC entre la masse de la sonde du DSO-2090 et le - de l'alimentation.
    J'ai essayé d'utiliser une bricole pour couper la terre de l'alim, mais j'ai 120V AC environ après cette modif entre les 2 masses.
    L'oscillo est branché à mon PC fixe avec une alim corsair HX-650W, j'ai essayé de brancher sur la même multi prise ou non, cela ne change rien...
    Pour le moment je vois que la solution de séparation galvanique de l'USB vu que l'oscillo est alimenté seulement par l'USB?!!!??
    D'autres pistes?
    invitee05a3fcc
    Re : Oscillo USB Voltcraft DSO-2090 et alim de labo 15V 3A
    Faudrait nous faire un p'tit schéma de comment tout est branché ensemble .... et comment tu mesures tes 20V et avec quoi .
    invite80c23e3e
    Biensur, voici un petit schéma vite fait
    invitee05a3fcc
    Et si tu mets une 1K entre le "-" de l'alimentation et le métal du DSO-2090 ? Tu mesures quoi?
    invite80c23e3e
    tjr mes environ 18-20V DC, et conso de 10-20mA vu sur l'alim! a voir l'USB est relié à la terre, je n'ai pas de diff de potentiel entre le GND de l'oscillo et la terre prise dans la prise 230V
    invitee05a3fcc
    C'est une tension négative DC que tu as ? La pointe de touche rouge sur l'USB et la noire sur le moins de l'alim 20V ?
    invitee05a3fcc
    Je pense que ton alim 15V n'est pas "flottante" et que son "+" doit être malencontreusement relié à la terre .......
    C'est quoi comme alim ? marque? référence ?
    invite80c23e3e
    Alors je pense que cela vienne aussi de l'alim, c'est une alimentation achetée sur conrad,
    Alimentation de laboratoire 0 - 15 V / 3 A HQ-Power Velleman PS 1503 SB
    http://www.conrad.ch/ce/fr/product/0...archDetail=005
    Je vais surement la revendre et acheter une autre comme celle ci :
    http://www.conrad.ch/ce/fr/product/5...archDetail=005
    invitefa96bd8f
    juste pour info, j'utilise l'alim que tu donnes en lien, je la trouve très.
    Seul bémol, pour limiter précisément le courant dans les petites valeurs, c'est impossible/dur à faire. (On dirait qu'ils ont utilisé un potard logarithmique)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par swisscore Voir le message
    Regarde, hors tension, hors branchement secteur :
    - la résistance que tu trouves entre la borne "-" DC et la terre de la fiche secteur
    - la résistance que tu trouves entre la borne "+" DC et la terre de la fiche secteur
    invite80c23e3e
    Alors sur le - j'ai une valeur qui change, qui augmente de 76R à plusieurs K si je laisse le ohmmètre connecté entre la terre et le - de l'alim, surement un condo qui se charge...
    Sur le + idem, avec une valeur de environ 2200R au début...
    Valeur trop grande pour mesurer sur la phase ou le neutre par contre...
    invitee05a3fcc
    Donc, à priori, ton alimentation est bonne .
    Quand tu as fait la manip avec la 1K,
    Il y avait autre chose de branché !
    Les 20mA ne passaient pas par une connexion de l'alimentation .....
    invite80c23e3e
    Par la résistance, bon c'est arrondi car l'alim montre que 0.01A minimum... je suis sur que le problème vient de la conception de l'alimentation... faudrait que je change, mais je vais essayer de faire un ptit montage pour séparer galvaniquement l'USB
    invitee05a3fcc
    Je n'en suis pas persuadé ....
    Tropique
    Vérifie qu'il n'y a pas un contact accidentel entre le collecteur d'un des transistors ballast et le radiateur/chassis (silpad percé, etc)
    invite80c23e3e
    Ok, j'essayerait si je peux de contrôler tout ça, merci de votre aide.
    invite80c23e3e
    Alors j'ai 0R entre les vis du boîtier de l'alim et les boîtiers des régulateurs!
    Tropique
    Dans ce cas, il faut trouver ce qui fait masse: même si tu arrives à vivre avec pour cette fois, il y a un moment ou un autre où ça va revenir te faire.....
    bref, ohmmètre, fer à souder si nécéssaire et on joue les détectives jusqu'au moment où le coupable est démasqué.
    invite80c23e3e
    Bah j'ai commandé l'alim qu'on m'avait dit qu'elle était bien, et celle ci je l'ai mise en vente... on verra si elle part au prix ou je l'ai mise...
    Tropique
    C'est un peu idiot: c'est juste une question d'isolant percé ou de fragment de métal qui fait masse, et si même tu arrives à la vendre, ça ne fera rien de bon pour ton rating de vendeur ni pour le score personnel de ta conscience.
    invite80c23e3e
    bah disons que pour certain il n'y aura jamais de problème, et j'pensais de toute façon prendre une 30V au lieu de 15V... tu n'es pas là non plus pour juger mes actions si elle ne me convient pas, j'ai le droit de revendre avant qu'elle soie détruite car j'ai fait une mauvaise manip en essayant de faire qu'elle fonctionne...
    Tropique
    Est-ce que je t'ai jugé? J'ai attiré ton attention sur certaines choses sans plus, tu en fais ce que tu veux, mais vu ta réaction, tu t'es déjà jugé toi-même.
  1. alim symétrique +-15v sur batterie voiture
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2012, 16h55
  2. alim de labo
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 10h20
  3. alim de labo
    Par invitefc120c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 17h51
  4. Alim de labo
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 14h43
  5. alim. 15v 10 amp (schema) ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 18h30
