dspic et pic
dspic et pic
    mmm999
    dspic et pic
    bonjour les tous
    quelle est le plus puissant entre un dspic 16bit et pic 32 bit?
    les deux avec les même vitesse d'horloge
    RISC
    Re : dspic et pic
    Salut mmm
    Il est impossible de répondre à ta question sans prendre un exemple de code très précis et des références très précises.
    Exemple : certains PIC32 fonctionnent à 50MHz sans cycles d'attente et donc sans cache. D'autres nécessitent un cycle d'attente à partir de 33MHz
    Pour les dsPIC33, tout dépend de l'algorithme utilisé (s'il mets ou non en jeu la partie DSP)
    a+
    bobflux
    Re : dspic et pic
    C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant ?
    La questio ne veut rien dire...
    mmm999
    Re : dspic et pic
    Un Cortex M3 ou M4 (pour la partie DSP)
    mais je connais cortex pour les STM32
    RISC j'ai pas compris
    mais je vous donne deux modèles:
    dsPIC33FJ128GP708
    PIC32MX460F512L
    héhéhé mais on y'arrive pas à cette degré
    dans l'électronique !! la technologie le plus utiliser c'est elle qu'on sens que le meuilleur
    depuis mon expérience les 16 bit sont plus préferer que le 32
    par contre par la logique le 32 est plus rapide
    vincent66
    Re : dspic et pic
    Pour du traitement de signal, un dspic est imbattable avec son multiplieur/diviseur 16 bits, bien qu'il y manque le dispositif d'adressage de variable en faisant un dsp digne de ce nom...
    Vincent
    bobflux
    Re : dspic et pic
    Citation Envoyé par mmm999 Voir le message
    La question est : pour quelle application ?
    mmm999
    Re : dspic et pic
    pour ces applications :
    - les LCD couleurs
    - l'ethernet
    - USB HOST
    bobflux
    Re : dspic et pic
    Donc tu n'as strictement pas besoin de DSP.
    Donc, un cpu généraliste 32 bits sera le plus adapté. Par exemple un Cortex-M3 ou un PIC32...
    inviteeb160de1
    Re : dspic et pic
    Le PIC24DAxxx dispose d'un controlleur graphique qui peut te décharger un peu pour le pilotage de ton écran, sinon pour le reste, n'importe quel micro fera l'affaire, ça dépend uniquement des débits que tu souhaites. Auras tu besoin d'un DMA, d'une freq de traitement élevée, etc...à toi de le définir !
    bobflux
    Re : dspic et pic
    Y a surtout besoin comme périph intégrés d'un MAC+PHY ethernet, d'un USB Host, et d'assez de flash pour insérer tous les drivers... et nécessairement d'une DMA et de la RAM si on veut du gros transfert entre les 2 interfaces...
    inviteeb160de1
    Re : dspic et pic
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Oui of course c'était tellement évident que ça m'est sorti de l'esprit
    mmm999
    Re : dspic et pic
    Merci pour les réponse
    sauf que j'ai deux autres questions, le méchanisme de DMA dans le pic c'est quoi? juste il échange les octets avec la mémoire en // au processeur?
    est ce que le PMP de pic32 est un DMA ?
    bobflux
    Re : dspic et pic
    Par exemple, un contrôleur ethernet stupide, il reçoit un paquet, il dit "hé j'ai reçu un paquet", puis le cpu doit aller chercher tous les octets à la main...
    Un contrôleur ethernet plus intelligent, tu lui dis avant "si tu reçois un paquet, stocke le à cette adresse" (on peut aussi fournir une liste d'adresses), et il appelle le cpu (via une interruption) quand il a terminé, donc le cpu n'a pas à gérer les transferts de données "en vrac".
    Dernière modification par bobflux ; 31/10/2012 à 19h24.
    RISC
    Re : dspic et pic
    Les PIC32 possèdent un bus interne de 128 bits ( 4 x 32bits ). Il peut donc y avoir jusqu'à 4 transactions en parallèle par cycle.
    Exemple : le CPU lit une donnée dans la RAM, un octet de l'UART est rangé dans la RAM par DMA, un mot de 16 bits est transféré de la RAM vers le port PMP, le controleur Ethernet écrit un mot en RAM
    Les canaux de DMA permettent de transférer des données Mémoire vers Mémoire, Mémoire vers périph, Périph vers Mémoire et Périph vers périph. Cela permet de réduire de façon drastique le nombre d'interruptions.
    Les canaux DMA sont adaptés aux applications qui ont plusieurs canaux de communication rapides simultanés ou des périph à haut débit (Ethernet, USB, CAN, SPI,...)
    Les PIC32 pilotent les écrans graphiques jusqu'à une résolution de 480 x 272 avec 16 bits / pixel sans nécessiter un controleur graphique externe en utilisant entre 5 à 10 MIPS de performance. Dans ce cas le PMP est utilisé et le rafraichissement de l'écran se fait par DMA entre la RAM interne (8bits/pixel) ou externe (16bits/pixel) et l'écran LCD.
    a+
  1. [dsPIC]-la famille des dsPIC chauffe t'elle??
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 06h50
  2. MMC et dsPIC
    Par invite29c39970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 21h02
  3. Programmation dsPIC sous mikroC for dsPIC
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 08h31
  4. dsPIC et USB
    Par Fouinard dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 21h55
  5. achat dsPIC
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 12h41
