[Autre] Convertisseur 2 voies vers 3 voies éclairage voiture Américaine
    invitef7ed0b2e
    Je souhaiterais convertir l'éclairage d'une voiture américaire en européenne.
    Donc de 2 voies vers 3 voies.
    Sur les américaines les clignotants et les stops sont sur la même lampe, ce qui est interdit en Europe.
    J'ai essayé de relevé un schéma, mais je ne comprends pas comment cela marche et il me manque 2 composants en entrée.
    Je pense que ce sont des condensateurs céramique (mais quelle valeur?)
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 505
Taille : 72,7 Ko
    Si vous pouvez me dire ce que vous en pensez?
    merci!
    Dernière modification par Antoane ; 03/04/2022 à 21h15. Motif: suppression PJ en double
    lutshur
    Re : Convertisseur 2 voies vers 3 voies éclairage voiture Américaine
    Si on devait modifier chaque véhicule homologué dans son pays pour pouvoir le faire rouler chez nous, ce serait sans fin.
    A part ça, une photo ?
    Si ce sont des condos, d'où vient l'alim ?
    Dernière modification par lutshur ; 04/04/2022 à 10h08.
    invitef7ed0b2e
    En fait en entrée on a l'alimentation sur les lampes.
    Une entrée droite et une gauche et il arrive soit un 12v permanent pour les stops soit un 12v clignotant pour les clignotants. Au États Unis c'est la même lampe qui fait les 2.
    Pour la france il faut donc séparer le signal pour alimenter la lampe des stops ou la lampe des clignotants.
    Je recherche un système simple qui pourrait en fonction du signal 12 v en entrée continu ou clignotant me renvoyer sur la lampe des stops ou la lampe des clignotants en fonction.
    penthode
    ça existe tout fait , homologué , etc
    https://www.louis-moto.fr/artikel/jo...rs-eu/60181020
    invitef7ed0b2e
    Oui je sais que cela existe, mais vu le tarif je préférerais les faire moi même.
    Et puis il n'y a pas grand chose dedans.
    En plus je préférerais faire en sorte qu'il soit séparé pour en avoir un de chaque côté
    lutshur
    Oui, mais, sur ton schéma, si tu mets des condensateurs là où tu penses qu'ils sont, rien n'est alimenté.
    130€ le convertisseur... ça fait cher le plastique.
    lutshur
    Ah bin zut, j'ai faux
    https://www.eurococ.eu/fr/blog/les-n...les-vehicules/
    penthode
    ça fait pas cher la sécurité
    et la tranquillité d'esprit
    et c'est dérisoire face au prix de la voiture
    Dernière modification par penthode ; 04/04/2022 à 12h43.
    invitef7ed0b2e
    Je pensais que c'était un condo, mais du coup je ne sais pas
    Auriez vous une idée?
    lutshur
    Aucune idée pour l'instant.
    Tu peux poster des photos ? Parce que j'ai refait ton schéma. Je ne vois pas comment il peut fonctionner. Left Turn Brake et Right Turn Brake sont à 0V normalement, et au + quand ils sont actifs? Left Turn et Right Turn seraient inversés...
    Les diodes... ça ne colle pas.
    Nom : Capture d’écran_2022-04-04_14-35-44.png
Affichages : 354
Taille : 19,5 Ko
    invitef7ed0b2e
    Je regarde cela ce soir!
    invitef7ed0b2e
    Voilà quelques photos, je n'ai pas le montage avec moi c'est pour un ami.
    Mais si besoin je peux le récupérer
    Hormis les 2 composants qui sont explosés à l'entrée, je n'ai pas l'impression de m'être trompé
    Merci pour aide
    lutshur
    Les 2 machins explosés ne sont pas reconnaissables du tout. En tout cas ça ne peut pas être des condensateurs. Peut-être des thermistances. Si j'ai bien compris, c'était tout enrobé. Ca exclut des fusibles, réarmables ou non.
    Les ampoules sont comme les notres ? des 21W/12V.
    Si tu réussis à savoir ce que c'est, la transformation est très simple :
    Tu laisses tout le montage dédié aux clignotants, puisque ça fonctionnait ainsi.
    Tu sors le fil Brake pour commander un Mosfet P qui alimentera les feux STOP. Il y aura le +12 à amener.
    Nom : Capture d’écran_2022-04-05_08-38-31.png
Affichages : 317
Taille : 23,6 Ko
    La résistance R7 sera peut-être à diminuer pour laisser circuler un courant suffisant pour garder propre le contacteur de STOP. Disons 120 à 150 Ohms pour environ 100mA.
    Dernière modification par lutshur ; 05/04/2022 à 08h05.
  1. Différence et avantage , HP 2 voies et HP 3 voies
    Par invite8727615c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2013, 16h30
  2. traiter 3 voies sur un codec 4 voies 2 ADC
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2012, 18h43
  3. différence entre ampli 4 voies ou 2 voies avec T en sortie - TELEVISON
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 13h26
  4. Multiplexeurs 2 voies vers 1
    Par invitedaf7b98f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 19h15
  5. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 09h51
