IRQ sur le 68HC11F1
IRQ sur le 68HC11F1
    invite06909014
    IRQ sur le 68HC11F1
    Je n'arrive pas a faire fonctionner l'interruption IRQ sur le 68HC11F1.
    Je ne sais pas comment il faut le déclarer et comment il faut l'utiliser après.
    Merci d'avance pour toute réponse
    invite8e6b42f1
    Re : IRQ sur le 68HC11F1
    il te faut ou doit aller le programme lors d'une interuption ( appeler je croit vecteur d'interuption )
    pour cela tu met l'origine du programme dans le vecteur
    par exemple, si ton vecteur est en FFF2&FFF3 et que ton programme commence en 6000
    tu met 6000 a l'adresse FFF2-FFF3
    voila la doc du 68HC11F1 pour savoir ou sont les vecteur
    http://www.enseirb.fr/~kadionik/68hc11/f1rgr2.pdf
    invite8e6b42f1
    bingo, va voir sur le pdf que je t'ai filer, page 7 ( en bas de la page )
    IRQ/ : FFF2,FFF3
    XIRQ/ : FFF4,FFF5
    donc, quand ta broche IRQ/ va avoir un front descendant, le micro-controleur va aller voir ce qu'il y a au adresse FFF2,FFF3. si par exemple, tu as mis $6000, ca veux dire que ton sous programme d'interuption commence en $6000
    donc, quand tu programme :
    org $FFF2
    fdb $6000 ; (pour fdb, j'en suis pas sur.... ou bien fcb )
    ______________________________ _____________________
    rien a voir avec ton post, tu programme chez toi ou c'est au lycée car :
    moi, c'est au lycée avec un EVM ( truc de fou )
    chez moi je me suis fabriquer un kits de developppement 68FC11F1 ( electroniqe pratique 225 )
    et je ne comprend pas trop comment ca fonctionne : quel soft utiliser ?
    j'ai trouver ca : HC11 Asm Debugger
    il a l'air tres bien comme soft, il me manque juste le fichier asm11.exe que je cherche
    invite06909014
    merci pour ta reponse, j'ai pas encore essaye mais je pense que ca marchera.
    je programme chez moi et j'utilise umps. par contre tu le trouveras pas sur internet. mais il est génial. On peut programmer avec plein de langages notamment ts les hc11. Pour ton fichier asm11.exe, je ne l'ai pas, le logiciel utilise pas des .exe mais des .cpu
    invite06909014
    re
    En fait j'ai voulu tester si ca marchait. Dc je l'ai declare mais je sais pas non plus comment on l'utilise. Je crois qu'il faut utiliser cli et sei ???
    ca serait hyper cool si tu savais ca aussi
    ci d'avance
    invite8e6b42f1
    oui, il faut initialiser quelque chose pour autoriser XIRQ
    pour ma par, ce que je fait ( ca marche au lycée )
    ldaa #$00
    TAP : A dans le CCR
    et normalement, c'est bon
    *il faut que tu sache aussi que chaque sous programme d'interuption doit se terminer par l'instruction RTI ( return to interupt ) ( sauf bien sur si tu sais ce que tu fait )
    *on ne peux faire une interuption si y'a a une qui est en route ( encore une fois, y'a moyen mais c'est a eviter )
    *lors de l'interuption, on as un stockage dans la pile de toute les instructions de registre ( accu A & B, X, Y, )
    ordre d'emplilement ( type LIFO ( Last IN, Fisrt OUT )
    PCl - PCh - Yl - Yh - Xl - Xh - A - B - CCR
    ------------- emplilement--------------->
    <-----------deempilement----------------
    pour IRQ :
    Demande masquable ( par le bit I du CCR)
    I=0 : autorise l'interuption ( CLI = clear I )
    I=1 : ignore l'interuption ( SEI = set I)
    ( je croit que par defaut, I=0 )
    pour XIRQ
    demande non masquable
    au reset, X=1 dans le CCR : par defaut, XIRQ sera inhibé
    si besoin, on valide XIRQ en placant X=0 avec l'instruction "TAP"
    le bit X ne pourra plus passer a 1
    invite06909014
    oki
    donc si j'ai bien compris, il faut faire:
    ldaa #$00
    TAP
    cli
    boucle tant que IRQ=0
    sei
    en fait j'ai vraiment du mal a comprendre comment ca marche. Je sais meme pas comment faire la boucle. Comment le programme sait quand l'interruption a eu lieu (c'est bien IRQ qui doit passer a 0).
    invite8e6b42f1
    cli et tap, tu les mets au debut du programme ,lors de l'initialiation
    si je me souvient bien :
    au debut du programme, I=0...les interuption sont autorisé
    ...... le programme se deroule.....
    arrive une interuption !
    alors, I passe a 1 pour interdire qu'une autre interuption ne survienne
    avec rti, I repasse a 0 pour pour a nouveau les autorisers
    bon, j'en suis pas sur, mais ca doit etre comme ca
    pour ta boucle, tu peut faire un branchement plus haut par exemple.... ca depend du programme
    invite06909014
    lut
    ben la j'ai reussi a faire fonctionner l'interruption IRQ. Le probleme c'est que je n'arrive pas a decider ou aller apres cette interruption. Ca me remet directement au tout debut du programme alors que moi je voudrais aller a un endroit precis du programme.
    invite8e6b42f1
    est tu sur, d'avoir stocker en FFF2-FFF3 ( pour IRQ ) l'adresse a laquelle tu veux aller?
    invite5d44ee6f
    IRQ sur le 68HC11F1
    Salut
    J'ai déjà programmé sur HC11 mais depuis je suis passé aux PICs, je vais essayé d'expliquer le mécanisme qui reste quasiment le même.
    Comme Ryback08 l'a très bien expliqué les interruptions ont un vecteur : une adresse ! Prenons par exemple IRQ : Au démarrage ton programme se déroule normalement sitôt qu'un front déscendant sera détecté par la broche IRQ, le programme s'interrompt et va voir à l'adresse $FFF2 et sitôt le sous programme d'interruption terminé par l'instruction RTI, le programme reprend là ou il s'etait interrompu.
    J'ai aussi une carte de développement pour 68HC11F1 ainsi qu'une carte de 68HC811E2, avec le HC811E2 on peut programmer en C, si je retrouve les schémas structurel je les posterais au fil de ce post
    A très bientôt
    Patrick
    invite06909014
    lut
    En fait j'ai bien compris comment ca marche maintenant. Mais j'arrive pas a savoir ou est cette adresse $FFF2.
    Moi j'ai mis ca en debut de programme:
    IRQ equ $ee
    org $FFF2
    fdb IRQ
    rti
    En fait je voudrais juste la partie du programme qui me permet une fois que l'interruptiona eu lieu d'aller a la suite de mon programme.
    Je voudrais qu'il aille a l'adresse $FFF2 et qu'il revienne tout de suite juste apres boucle qui permettait d'attendre l'interruption.
    Jack
    salut,
    je crois que tu n'y es pas du tout.
    Il te faut d'une part écrire ton programme d'interruption. On va dire qu'il commence par l'étiquette sp_it:
    sp_it: 1ère instruction
    2ème instruction
    etc...
    cli ; car il faut revalider les interrutions
    rti ; retour
    ensuite il faut initialiser le vecteur d'interruption. Il existe plusieurs méthodes, mais celle-ci devrait te convenir:
    org $fff2
    dw sp_it ; définition du vecteur
    pour le dw, ça dépend de la syntaxe de ton assembleur, mais en général, c'est reconnu.
    Voilà, bon courage.
    invite06909014
    salut
    ben ca marche toujours pas.
    Le programme d'interruption, c'est ce que tu realises avt ou apres l'interruption ??????????
    Et le vecteur d'interruption tu l'initialises bien au tout debut du programme avec les constantes ???????
    Jack
    qu'est-ce qui te fait dire que ça ne marche pas?
    Le programme d'interruption est le programme qui est exécuté suite à une demande d'interruption, par l'entrée IRQ par exemple.
    Quant à l'endroit dans ton programme source où tu procèdes à l'initialisation des vecteurs d'interruption, il n'y a pas de règle à proprement parler.
    Personnellement, je le fais en fin du programme source, mais il suffit que tu aies bien fait cette définition dans ton source.
    J'ajoute enfin une petite rectification à ce que j'ai écrit dans mon post précédent: il n'est pas obligatoire de revalider les interruptions avant rti, puisque le registre ccr est sauvegardé avant l'exécution du programme d'interruption.
    invite4c7a167b
    Regarde ce bout de code (ce n'est pas la bonne syntaxe mais c'est pour expliquer) :
    Code:
             ORG   $F800
    MON_PROG_PRINCIPAL
    END
    MON_PROG_INTERRUPT
             RTI
             ORG   $FFF2
             JSR    MON_PROG_INTERRUPT
    Nous sommes bien d'accord pour dire que ton programme démarre en $F800 !
    Bon imagine que ton programme tourne et qu'il n'a pas encore atteind le END.
    Soudain la broche IRQ/ passe à 0.
    Le micro-contrôleur réagit et dit "Stop !!!", une interruption à eu lieu.
    Celui ci vient regarder la quelle a fait stoper le micro.
    Il voit que c'est l'interruption IRQ/.
    Il saute au vecteur d'interruption de IRQ/, qui se trouve d'après la doc du 68HC11 à l'adresse $FFF2, pour voir ce qu'il a à faire.
    Donc le micro saute à l'adresse $FFFE et il voit JSR (Jump Sub Routine) MON_PROG_INTERRUPT.
    Bon comme tout sous programme, il saute à l'étiquette MON_PROG_INTERRUPT et exécute toutes les instructions jusqu'au RTI (Tu viens d'exécuter ton programme d'interruption du vecteur IRQ/).
    Puis il revient dans le programme principale au moment ou il avait été interrompu (donc la ligne mise en gras).
    Voilà en gros comment ça fonctionne les interruptions, c'est pas plus compliqué que ça.
    invite06909014
    J'ai tres bien compris mais ca veut decidement pas marcher.
    J'ai fait ce que tu m'as di.
    Mais moi quand il y a l'interruption, le programme ne va pas a l'adresse $FFF2 mais retourne tout au debut du programme.
    Jack
    Je cite l'illuminé :
    As-tu déjà vraiment utilisé les interruptions du HC11? Le mécanisme de branchement ne fonctionne pas du tout comme ça. En cas d'interruption, le hc11 va chercher deux octets dans la table des vecteurs d'interruption qu'il va placer dans le compteur ordinal puis reprendre l'exécution du programme. A aucun moment, il ne va exécuter du code dans la table des vecteurs, donc ton jsr ... n'est pas possible.
    La preuve, jsr MON_PROG_INTERRUPT va occuper 3 octets alors qu'un vecteur en prend 2 (le vecteur suivant est celui de l'interruption non masquable XIRQ et se trouve en $fff4, c'est-à-dire $fff2+2).
    Pour yogui maintenant.
    Comment testes-tu ton programme? avec un simulateur, avec un émulateur type kit EVM motorola?
    Comment vois-tu que le programme repart au début du programme?
    Si ton programme redémarre, c'est qu'un reset est généré.
    Tu t'es peut-être trompé sur ta carte et la demande d'interruption est reliée à la patte reset du hc11 au lieu de la patte irq.
    Balise Quote ajoutée. Merci de penser à l'utiliser.
    JPL modérateur
    Dernière modification par JPL ; 06/05/2004 à 13h08.
    Jack
    j'ai remis la main sur un petit programme qui génère un signal carré à l'aide d'un timer. Il va falloir que tu remettes toutes les tabulations.
    La première ligne insère la définition des adresses des registres.
    #include "regs.s07"
    col 180
    pile equ $7f
    ad_reg equ $1000
    om2 equ %01111111 ; mode OC2
    ol2 equ %01000000 ; level OC2
    oc2f equ %01000000 ; flag OC2
    oc2i equ %01000000 ; masque d'interruption OC2
    periode equ 80 ; 1/2 période du signal
    eeprom equ $f800
    org eeprom
    start equ *
    lds #pile
    ldx #ad_reg
    bclr tctl1,x,#om2
    bset tctl1,x,#ol2 ; OC2 en mode bascule
    bset tmsk1,x,#ol2 ; Interruption sur OC2 autorisée
    ldd tcnt,x
    addd #periode
    std toc2,x ; activation de OC2
    cli ; validation des interruptions
    bra * ; attend les interruptions
    sp_it equ * ; sous programme d'interruption
    ldd toc2,x
    addd #periode
    std toc2,x
    bset tflg1,x,#oc2f ; reset flag OC2
    rti
    org $ffe6
    dc.w sp_it
    org $fffe
    dc.w start
    end start
    invite4c7a167b
    Citation Envoyé par Jack
    Oui mais il y a bien longtemps. D'ailleurs c'est vrai que je me suis trompé et tout bien réfléchi mon explication ressemble plus à celle d'un PICmicro® dont je me sers beaucoup. Désolé !
    Jack
    Smile Re : IRQ sur le 68HC11F1
    pas grave,
    d'ailleurs certains moniteurs implantés en mémoire morte exploitent des pseudo vecteurs qui effectuent des jmp ...
    Mais pour yogui ça n'est pas le cas.
    invite06909014
    salut
    Merci a tous. J'ai reussi a le faire fonctionner en 68hc11 et il marche meme sur ma carte.
  1. interuptions du 68hc11f1
    Par invite1424a162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 14h13
  2. Microprocesseur 68HC11F1
    Par invite42a33d41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 19h12
  3. Qu'est ce qu'une IRQ line ?
    Par invite03b059d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 14h51
  4. Conflits IRQ: est-ce grave doc?
    Par invitecb70ab37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/07/2004, 00h45
  5. 68hc11F1
    Par invite13f9896d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2003, 10h02
