Conflits IRQ: est-ce grave doc?
    invitecb70ab37
    Je viens de réinstaller win98SE sur ma bécane, après formatage de la partition C:. Donc installer toute fraîche de tous mes composants.
    Je regarde dans les conflits et voici ce que je trouve:
    IRQ 5 Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller
    IRQ 5 VIA Tech 3038 PCI/USB Universal Host Controller
    IRQ 5 ACPI IRQ-Holder für PCI-Steuerung
    IRQ 10 VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
    IRQ 10 VIA Tech 3038 PCI/USB Universal Host Controller
    IRQ 10 NVIDIA GeForce FX 5200
    IRQ 10 ACPI IRQ-Holder für PCI-Steuerung
    IRQ 11 VIA PCI to USB Enhanced Host Controller
    IRQ 11 VIA Tech 3038 PCI/USB Universal Host Controller
    IRQ 11 ACPI IRQ-Holder für PCI-Steuerung
    IRQ 14 Primary IDE controller (dual fifo)
    IRQ 14 VIA Bus Master PCI IDE Controller
    IRQ 15 Secondary IDE controller (dual fifo)
    IRQ 15 VIA Bus Master PCI IDE Controller
    J'aimerais savoir si je dois absolument résoudre ces conflits ou si c'est acceptable voire normal.
    Merci d'avance.
    Stéphane
    invite5e6bd7a6
    Re : Conflits IRQ: est-ce grave doc?
    Ah ouais quand même ! Un conflit ça passe, 15 conflits ça casse ! Surtout que la carte graphique est dedans , donc le meilleur moyen reste de modifier l'emplacement de chaque carte du PC. Souvent la carte son doit être placée à la base de la carte mère (port PCI le plus éloigné du processeur).
    Par contre tu dis avoir tout juste réinstallé Win98, mais as-tu installé les drivers de chacun de ces périphériques ? Ca vient peut-être simplement de là...
    invitecb70ab37
    Seul ma carte graphique est sur le port AGP, le reste est intégré à la carte mère (son, éthernet, etc...).
    Bref, mes bus PCI sont vides!
    Et j'ai installé les drivers de la carte mère et de la carte graphique.
    Stéphane
    invite5e6bd7a6
    Tu n'aurais pas installé un périphérique mis à jour ou fait un flashage du BIOS ?
    invitecb70ab37
    Pas de flashage BIOS, très peu pour moi, non.
    Faut-il corriger ces conflits manuellement (et comment)?
    Stéphane
    invite5e6bd7a6
    Mais as-tu installé un nouveau périphérique entre les deux installations ? Par exemple la carte graphique ?
    invitecb70ab37
    J'ai:
    - formaté le disque c:
    - Installé windows
    - Installé ma carte mère
    - Installé ma carte graphique
    Stéphane
    JPL
    Bien que ce que tu racontes soit très surprenant, il y a une question bête : quand tu affiches l'état de tes périphériques, est-ce qu'ils sont tous fonctionnels ou non ?
    invitecb70ab37
    Je n'ai ni point d'exclamation ni d'interrogation si c'est ce que tu veux savoir.
    Sauf sur un truc qui s'appelle "PCI raid", car je n'ai pas installé les pilotes de la carte mère, et pour cause puisque je n'ai rien sur les port PCI!
    Stéphane
    invitebd4c9ab7
    Tu n'a rien sur les ports PCI mais tu en a (même inutilisées), donc il est normal que le truc nommé PCI raid (qui doit configurer les contrôlleurs PCI) les détecte
    C'est comme si tu n'avais pas de caravane mais que tu a un attache caravane après ta voiture : la voiture de remande si tu veux des nouvelles VIS-raid pour l'attacher encore mieux après la voiture.
    Donc, vu que tu n'utilise pas les ports PCI, innutile de s'occuper des composants PCI, et si les "super vis" PCI raid te gène, tu peux très bien le desactiver dans les propriétées du péripherique.
    De plus, le PC n'est pas lent, ne laggue pas, pas de problèmes d'affichage, donc pas de quoi s'inquieter
  1. Quelqu’un peut m’aider j’est besoin de doc
    Par invitee817de2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2007, 14h42
  2. Est-ce grave si une espèce disparait ?
    Par invitec429429b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 222
    Dernier message: 01/10/2006, 23h22
  3. l'heure est grave (redoublement 1ereS)
    Par invite97e4dfb0 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/06/2006, 09h05
  4. Ports ouverts : est-ce grave ?
    Par invite24357dd0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/02/2005, 19h04
  5. IRQ sur le 68HC11F1
    Par invite06909014 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/05/2004, 09h39
