[Energie] Un switch pour alimenter
    FrancisSn
    Bonjour à tous!
    Me voilà quelque peu bloqué dans le design d'un circuit d'apparence plutôt très simple.
    Voici le circuit:
    Nom : Screenshot 2022-04-22 192051.png
Affichages : 202
Taille : 10,2 Ko
    V+ = 12V DC (batterie au plomb qui allimente mon microcontrôlleur)
    R = 12 Ohm apriori
    C = 410uF
    Il s'agit d'un circuit de précharge du condensateur. Le condensateur est en entrée de l'électronique du moteur. Le condensateur doit être chargé avec Ipeak = 2A (donnée fabricant) via la résistance, avec le switch S1 fermé et le switch S2 ouvert. Quand le condensateur est chargé, S1 doit s'ouvrir et S2 se fermer. S2 doit supporter 200A DC.
    J'ai apriori un ESP32 comme microcontrôlleur pour commander S1 et S2.
    Il me faut trouver les deux switchs du circuit.
    Comment est-ce que je peux les commander alors que la tension aux bornes des switchs va passer de 12V à 0V pour S2 et rester à 0V pour S1?
    Plus précisément, si je prends un mosfet, je ne pourrais pas le commander avec une tension de grille maintenue à 5V par ex. Car tension de commande à appliquer par le microcontroleur est (5V + Vcapacité). En fin de charge de la capacité, j'aurai à appliquer 5V + Vc = 5V + 12V, impossible avec un ESP32 alimenté par une batterie 12V!
    Même problème avec un relais.
    Avez-vous une solution?
    Merci beaucoup pour votre aide!
    Francis
    Dernière modification par gienas ; 23/04/2022 à 22h00. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    Re : Un switch pour alimenter
    hormis les 200A je ne vois pas trop où est le probleme.
    Des PMOS peuvent faire le job, bien sur il faudra adjoindre deux petits transistors(BJT ou MOS) pour assurer l'interface entre le µC et les gates.
    Et avec des NMOS il existe des "high side drivers"
    Dernière modification par jiherve ; 22/04/2022 à 19h10.
    FrancisSn
    Merci jiherve pour la réponse.
    Je ne saisi pas bien la solution proposée.
    En regardant la solution de high side drivers, https://www.maximintegrated.com/en/p...s/MAX1614.html, je ne vois toujours pas, sur la base du circuit type présenté dans la datasheet, comment on pourra maintenir Vgs > Vgsth pour que je transistor soit passant lorsque Vc se rapproche de V+.
    Merci pour l'explication !
    Francis
    re,
    ce n'est pas forcement le circuit le plus adapté mais dans leur principe les high side drivers intègrent une pompe qui permet de maintenir le Vgs(donc Vc pour Vs) bien au dessus du Vgsth c'est leur raison d'être.
  1. [Numérique] Switch pour KVM USB et SATA
    Par invite354d8810 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2021, 12h41
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 10/08/2019, 01h00
  3. Aide pour création d'un switch USB pour 2 PC et 1 clavier/souris
    Par barbachose dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/02/2017, 08h59
  4. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 19h10
  5. un écran pour 2 pc (switch) vga ou dvi ?
    Par invite04baa80d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/05/2009, 23h28
