[Programmation] I2c
I2c
    PAKOS481
    I2c
    Je suis actuellement sur un projet dans lequel je dois faire une communication I2C et ma communication fonctionne presque parfaitement car j'arrive à faire des écritures du master à slave mais lorsque je fais plusieurs lectures à la suite ça bloque mais ça ne bloque jamais au même endroit. le master est un TM4C1294 et le capteur est le "EM7180SFP". Mes résistances de pull-ups ont une valeur de 2.1K. Je mets en fichier joints la capture de deux lectures à la suite la première qui fonctionne et la seconde qui bloque.
    Auriez-vous une idée d'où est-ce que pourrait venir?
    Re : I2c
    pas de start!
    il y a un truc qui cloche car dans la saisie de le lecture supposée bonne SDA ne repasse pas a un à la fin.
    umfred
    Re : I2c
    le problème vient de la fin de la lecture précédente je pense. une fin de lecture se fait par un NACK et un STOP.
    Normalement, les lignes sont à l'état relâché (donc état haut via la résistance de pull-up de la ligne)
