[Numérique] comment tester ce composant?
    c671
    j ai une panne qui touche tous mes ports usb.... c est aleatoire
    exemple dongle wifi qui au bout d un certain temps devient inerte
    en suivant la piste de l usb on voit qu il est gèré par un UP7535
    datasheet https://datasheetspdf.com/datasheet/uP7535.html pour exemple
    comment peut on tester hors alimentation ce composant afin de s assurer de son fonctionnement ?
    d avance merci
    c.
    c671
    Re : comment tester ce composant ?
    re en les sonnant par rapport a la masse leur comportement est different
    c.
    Kissagogo27
    Bonjour, l'OS peut s'autoriser a mettre en veille les concentrateurs de ports USB quand il lui "semble" qu'ils sont inutilisés .
    la première chose a faire dans votre cas, c'est de désactiver cette veille automatique , il faut aller dans le gestionnaire de périphériques, et dans la rubrique Concentrateurs USB, dans les propriétés de chaque concentrateur USB puis dans l'onglet Gestion de l'Alimentation décocher cette autorisation .
    un premier début pour voir si ça change la donne
    c671
    merci deja fait...
    c est une panne hard suite a un disque usb externe dont l interface a rendue l ame...
    j ai deja teste toutes les resistances 0 ohms....
    c671
    Re : comment tester ce composant?
    re
    j ai suivi la continuité depuis le connecteur d alim aucune rupture
    il va falloir que j alimente et regarde a l oscillo
  1. comment tester ce composant ?
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2022, 19h50
  2. tester differents composant
    Par invitee00e8f64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2022, 19h47
  3. Comment tester ce composant?
    Par narita dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2021, 09h17
  4. [Outils/Fab/Comp] Comment tester ce composant ?
    Par aeroman00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2016, 13h35
  5. Quel est ce composant - comment le tester?
    Par invite5fe3103e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2011, 19h32
