Comment tester ce composant?
    narita
    Bonjour ,
    Mon porte serviette s’allume mais ne chauffe plus,
    Après quelque recherche , ce composant serait le coupable ,
    Novice en électricité , comment le tester ?
    Sur quoi je dois tourner le variateur de mon testeur ?
    Dois je les dessouder pour les vérifier ?
    Merci de votre aide
    Re : Comment tester ce composant?
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    ... Mon porte serviette s’allume mais ne chauffe plus,
    Dois je les dessouder pour les vérifier? ...
    Bonjour Demandeur et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Jeter son dévolu sur un composant sans preuve, ce n’est pas très raisonnable.
    Qu’est-ce qui te fait penser que c’est le (les) coupables?
    À quoi servent-ils? Quelles sont leurs valeurs?
    Si c’est un redressement pour l’alimentation, il est plus sage de mesurer la tension à leurs bornes et "l’interpréter".
    S’agissant de condensateurs il faut les dessouder pour les mesurer. On ne sait pas, sur ton appareil, quelles sont les gammes de mesure des condensateurs.
    Mais, s’agissant de chimiques, la seule mesure de valeur n’est pas un critère valable.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Bsr,
    ce sont évidemment des condensateurs...et ils me semblent en pleine forme.
    c'est une habitude de maintenant désigner les condensateurs comme coupables.
    Sur les électrochimiques, comme ceux-ci, en général ça se voit, ils sont gonflés. (Et c'est aussi pour éviter une explosion destructrice qu'on voit des amorces d'ouverture du fond -ici 3 traits à 120°-)
    Manque aussi la marque et la référence du porte serviette...
    penthode
    commence par une giclée de bombe magique dans les potentiomètres
    après on avise
    f6exb
    S'il y a des condensateurs à incriminer, il faudrait voir un peu plus vers la gauche.
    Mets des photos de la carte dessus-dessous.
    Dernière modification par f6exb ; 05/04/2021 à 20h39.
    doudou911
    je commencerais par mesurer la résistance de chauffage, ensuite voir l'électronique.
    narita
    Ok merci du retour , je vous fais une photo demain matin
    narita
    Bonjour ,
    Mes sources et modèle du porte serviette
    narita
    Ma plaque intérieure
    penthode
    le gros condo bleu se fatigue fréquemment à la longue
    à remplacer en priorité
    narita
    Merci d’avoir répondu, je remplacerai les 3 ..dans le doute ..
    penthode
    as-tu vérifiée la résistance , comme demandé ?
  1. comment tester ce composant ?
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2022, 19h50
  2. tester differents composant
    Par invitee00e8f64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2022, 19h47
  3. [Outils/Fab/Comp] comprendre tester et connaitre le nom de ce composant
    Par invite2eb9dab6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/08/2016, 10h06
  4. [Outils/Fab/Comp] Comment tester ce composant ?
    Par aeroman00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2016, 13h35
  5. Quel est ce composant - comment le tester?
    Par invite5fe3103e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2011, 19h32
