Bonjour a tous,
J'ai acheté et monté une pergola en kit, basique, en bois de 3*3m et 2.70m de hauteur, avec des poteaux de 9cm de coté.
J' ai une terrasse en béton, sur laquelle mon propriétaire m'autorise a fixer les pieds, mais je n ai pas le droit de percer les murs de façade de la maison ou je suis en location.
Je pense acheter ce genre de fixation :
https://www.amazon.fr/dp/B0029M5EB2/...ing=UTF8&psc=1
Et des goujons d'ancrage comme ceux la :
J'aimerais que ça soit bien solide, bien sur, mais que je puisse sans trop de problème pouvoir retiré les fixations du sol, pour pouvoir reboucher quand je partirais de cette location.
1 - Est ce une bonne idée, existe t il autre chose, de solide et facile a reboucher?
Sachant qu'elle sera couverte sur le dessus et la moitié des hauteurs par des toiles, que je ne peux donc pas la fixer au mur, et que j habite pas loin de la cote Atlantique, je ne suis pas très confiant sur le fait qu elle ne bouge pas avec le vent et qu'a force elle se fende,se casse et s’écroule...
Je n'ai pas non plus de surface suffisante de jardin pour fixer des câbles aux sol qui soutiendraient la structure.
2 - Pensez vous que cela suffirait, avez vous des idées, astuces pour mon cas?
D'avance merci.
