[Numérique] Resonator, oscillator, crystal... Quelle différence?
    Je fabrique en amateur des petits circuits basés sur des µcontrolleurs AVR, des atmega32u4. Ces contrôleurs nécessitent un crystal à 16Mhz et 2 condensateurs de 18-22p. J'ai jamais trop cherché à comprendre et j'ai toujours mis ce que je savais qui marche, des crystaux les plus élémentaires tel que ceux-ci : https://www.farnell.com/datasheets/2175899.pdf
    Pour des raisons pratiques, je voudrais utiliser ceux-ci : https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2103...4SI_C13738.pdf
    Visiblement, c'est pas tout à fait la même chose. Je crois comprendre que le 1er est un crystal (de quartz, à l'ancienne), alias résonateur, quand le second serait un oscillateur... Cela fait-il une différence ? Pourquoi le second à t-il une masse ?
    Dans la pratique, puis-je utiliser le second avec mon microcontroleur ? Le cas échéant, j'ai juste à mettre les pattes à la masse et garder mes condensateurs sur les 2 autres pattes ?
    En vous remerciant par avance.
    Re : Resonator, oscillator, crystal... Quelle différence ?
    Les µC que je connais (mais pas les Atmel) peuvent fonctionner avec un quartz, un résonateur ou un signal d'horloge.
    La doc explique comment faire !
    Ton deuxième lien propose un quartz.
    Bitrode
    Tout dépend de la précision nécessaire pour utiliser l'un ou l'autre et du prix également.
    le second est toujours un quartz et pas un oscillateur autonome qui aurait besoin d'une alimentation, donc oui on branche les deux pattes du quartz comme d'habitude(voir tout de même les valeurs des capa acceptables) et les deux autres à la masse, il existe aussi des quartz en boitier classique(métallique) avec pin de masse.
    Merci !
    Ma contrainte est que je veux faire fabriquer le circuit par une entreprise, et qu'ils ne proposent pas de quartz 16mhz en boitier HC49 comme ceux que j'utilise d'habitude.
    Je vais donc utiliser ceux là.
    Citation Envoyé par 002 Voir le message
    le second serait un oscillateur... .
    Bjr à toi,
    Un oscillateur peut etre réaliser de différentes façons:
    par quartz,
    par cicuit LC
    par circuit RC
    par "module" spécifique...et je dois en oublier. Donc le mot oscillateur est un mot GENERIQUE
    Il ne désigne NULLEM ENT....comment est la base du circuit qui oscille.
    Bitrode
    Merci !
    Tu peux utiliser des HC49-SMD, les HC49 traversants sont passés de mode
    Les premiers aussi d'ailleurs, maintenant les boitiers sont bien plus miniaturisés.
    Pour ne pas avoir à modifier ta carte sous peu pour cause d'obsolescence je te conseille vivement d'adopter un boitier dans l'air du temps.
    Demande à ton sous-traitant ce qu'il a en stock communément
    C'était précisément l'objectif de la question... Passer du HC49 (que j'utilisais déjà en SMD) vers ceci : https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2103...4SI_C13738.pdf qui est en stock chez le fournisseur.
    Je voulais juste m'assurer que ça marcherait pareil
  1. [Analogique] Layout Pierce Gate Oscillator
    Par micka_ch dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2017, 11h40
  2. Voltage Controlled Oscillator (VCO)
    Par invite0f8f5ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2014, 18h04
  3. Cristal OSCillator
    Par inviteb17fba63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 21h50
  4. PIC16F887 - TMR1 et son LP oscillator
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/09/2007, 17h09
  5. Difference entre Reazurine et crystal violet
    Par invite032534ed dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/05/2007, 18h09
