[Analogique] Encore : DIODE ???
Encore : DIODE ???
    nornand
    Encore : DIODE ???
    BJR, en faisant du rangement je me retrouve avec un composant que j'imagine être une diode (passante dans un seul sens ) mais la tension de seuil est très haute 0,7 V . connaissez vous ce composant , aucune ref sur le boitier .
    merci a ceux qui prendront le temps de répondre.
    belle journée.
    Dernière modification par gienas ; 28/04/2022 à 12h48. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    penthode
    Re : Encore : DIODE ???
    0,7v est cohérent pour une diode SI
    Piefra
    Bjr
    On dirait une varicap serie bb
    J'en ai eu des identiques dans un kit radio il y a 20 ans
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    f6exb
    Ça ressemble à ça : https://www.amazon.fr/Electronics-Sa.../dp/B017NIKCK4
    Ou comme dit Piefra https://www.ebay.co.uk/itm/123937719645=fmSH9tmZJcQEzM&imgdii=22DKmyV B7wLauM[/url]
    Dernière modification par f6exb ; 28/04/2022 à 19h38.
    nornand
    ok merci pour l'info , je vais la passer au capacimètre , et si je doute encore je ferais un petit oscillateur avec une variation de tension sur la diode
    penthode
    attention tout de même
    toutes les diodes présentent un effet varactor
    nornand
    merci pour l'info .
    Bitrode
    La diode à 0.37V est une diode Germanium, type 1N914 ou OA91.
    la 1N914 est une Silicium.
    Bitrode
    Au temps pour moi.
    La OA91 en revanche en est bien une:
    OA91 pdf, OA91 Description, OA91 Datasheet, OA91 view ::: ALLDATASHEET :::
    re
    oui toutes les OAxx sont germanium comme les OC,AC pour les transistors avec les 2N c'est plus compliqué.
  1. [Analogique] Diode:comment determiner l'état d'une diode ?
    Par invite2bb16845 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2016, 13h34
  2. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 20h58
  3. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
