[Exercices] Exercice BTS CIRA - circuit de conditionnement capteur de température
    baptca
    Bonjour je suis étudiant en BTS CIRA, je cherche à me perfectionner en électronique. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment déterminer la tension aux bornes de R4 svp
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Exercice Electronique M1 MEEF
    Bonjour et bienvenue sur Futura
    Peux-tu poster un schéma du problème, ainsi que nous indiqué ce que tu as fais pour e résoudre -- cela nous permettra de mieux t'orienter ?
    baptca
    Re : Exercice BTS CIRA
    CE n'est pas mon exercice, j'ai trouvé un problème d'électronique sur ce forum.
    1) J'applique simplement la formule :
    Vtemp= 2,982v
    2) J'essaie de déterminer la valeur de R4 , pour que i qui circule dans le capteur =1 mA, pour ca je vais appliqué U=RI
    Problème je n'arrive pas a définir la tension aux bornes de R4.
    Par défaut j'aurais fait R4=2,982/0.001
    3) Définir V2 en f° de Vtemp:
    V2= Vtemp+U2
    4)Définir V3 en f° de V2 et V1
    AOP conventionnel donc
    V3=V2-V1
    5)Définir la valeur de V2 pour un Temp de -50 °C
    Ici je fais:
    T(K)= 273,2-50 = 223.2 K
    Vtemp= 0,01 x 223,2 = 2,232 V
    Pour que V3=0 :
    Il faut que V1 = V2 donc V1 = 2,232 V
    6) Je n'ai pas continué car je ne suis pas en capacité de répondre, mais j'aimerais réellement comprendre le raisonnement, si quelqu'un pouvais m'expliquez.
    Bonjour baptca et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par baptca Voir le message
    ... J'essaie de déterminer la valeur de R4 , pour que i qui circule dans le capteur =1 mA, pour ça je vais appliqué U=RI
    Problème je n'arrive pas a définir la tension aux bornes de R4 ...
    Pour commencer, il me semble indispensable de simplifier le problème, et d'appliquer les règles élémentaires électriques.
    Bien entendu, tu trouveras toi-même en réfléchissant un peu.
    1- tu es sensé connaître la tension aux bornes du régulateur, bien entendu réglable;
    2- tu connais la tension d’alimentation, puisqu'elle est inscrite sur le schéma, c'est le 12V.
    A partir de là, il est possible de retrouver la tension aux bornes de R4 en appliquant la loi des branches.
    Dernière modification par gienas ; 06/05/2022 à 18h35.
    baptca
    D'accord merci pour votre réponse, j'ai essayé ceci:
    C'est précisé qu'il faut déterminer R4 dans les conditions données donc j'utilise Vtemp pour 25 °C
    Donc :
    Tension aux bornes de R4:
    U(R4) = 12 - 2,982
    = 9,018V
    De la j'applique U=RI
    R= 9,018/0,001 = 9018 Ohm
    penthode
    un coup de pouce :
    lis les spécifications de U1
    penthode
    c'est quoi U2 ?
    FC05
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    un coup de pouce :
    Vu le texte U1 semble être un LM335 alors que sur le schéma c'est un LM336Z25 ... qui est super stable en température ... ????
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    FC05
    c'est quoi U2 ?
    Vu le schéma un quadruple AOP ... mais comme c'est un exo, il sera parfait du coup on s'en fout du modèle.
    penthode
    je ne pige pas comment il est alimenté.....
    et ça , je ne m'en fout pas
    FC05
    alim symétrique +/-12V, c'est marqué sur celui en haut à gauche.
    penthode
    ok . .
    Dernière modification par penthode ; 06/05/2022 à 19h17.
    Antoane
    Vtemp= 2,982v
    Si 1 mA circule dans le capteur U1, quel est le courant circulant dans R4 ?
    Donc :
    U(R4) = 12 - 2,982
    = 9,018V
    V2= Vtemp+U2
    U2 n'est pas une tension, mais la référence d'une composant.
    Etant donnée la manière dont cet AOP est câblé, quelle est la relation entre sa tension d'entrée et sa tension de sortie ?
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Montag...ionnel#Suiveur
    V3=V2-V1
    L'équation est la bonne, mais pas les termes :
    - 'AOP' désigne le composant symbolisé par un triangle,
    - le montage constitué de l'AOP et de R5-R8 est un "soustracteur". (https://fr.wikipedia.org/wiki/Montag...C3%A9rationnel)
    Ici je fais:
    Pour que V3=0 :
    Oui
    Qu'est ce que P1 ? Par quel composant peut-il être modélisé ?
  1. Problème exercice capteur de température
    Par invite0474550c dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2017, 10h13
  2. circuit de conditionnement pour une sonde de température PT100
    Par invite85ca9d20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2015, 23h48
  3. Circuit capteur température
    Par inviteb2a0e07e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2013, 18h07
  4. Conditionnement d'un capteur
    Par invitefde381ee dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2009, 21h00
