[Autre] Aide sur l’identification de symboles sur PCB
    CosmoZombiez
    Question Aide sur l’identification de symboles sur PCB
    Bonjour à tous !
    Ayant perdu mon boîtier de charge de mes écouteurs Sony WF-XB700, je me suis mis dans l’idée de bricoler un chargeur maison avec quelques batteries au lithium qui traînent chez moi. Mais après quelques recherches, il semble qu’il y’ai peu d’informations disponible sur ces écouteurs et encore moins des schémas ou autre plans (pas étonnant en même temps).
    Mais voilà, pour recharger ces écouteurs il me faudra des infos sur les connecteurs de charge, histoire de ne pas tout faire exploser
    Tout ce que j’ai trouvé ce sont des vidéos de désassemblage qui m’a permis d’avoir une image du PCB et de l’endroit où les connecteurs sont soudé sur le PCB.
    Nom : 3DBD9B2C-6A5C-4D17-A6E1-8672EF2DB757.jpeg
Affichages : 188
Taille : 181,7 Ko
    Ma question est donc la suivante, quel est la signification de ces lettres 5, G et D inscrit sur celui-ci (j’ai supposé que G est pour GND ?)
    Merci d’avance et une bonne journée à vous !
    Piefra
    Re : Aide sur l’identification de symboles sur PCB
    Bjr
    G pourrait bien etre gnd
    D pourrait etre data
    5 c'est rien de connu , 5V pourquoi pas mais a tes risque et peril surtout avec du lithium
    Il faudrait faire du retro ingenering avec la carte recto verso en photo pour voir les ic dessus
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    f6exb
    D'après https://www.52audio.com/archives/46446.html
    il y aurait la masse, le +5V et une détection droite ou gauche.
    CosmoZombiez
    Merci pour le lien doc' ! Ca m'a beaucoup aidé.
    Après avoir consulté la documentation et vérifié avec le multimètre j'ai pu confirmer que le pin labélisé 5 est bien le 5v+ et le G est bien le GRD,
    seul le dernier (D pour DET) reste encore un mystère mais jusqu'à maintenant il ne semble pas indispensable à la charge.
    En tous cas j'ai réussi à le faire charger par USB avec un peu de bricolage et ça fonctionne ! plus qu'à attendre une charge complète et voir si les écouteurs sont fonctionnels
    Encore un grand merci pour la doc et votre aide,
    une bonne soirée à vous
    Piefra
    Super detaille ce lien !!!
    Ca m'a l'air assez clair mais faudrait confirme la presence d'une puce de gestion de charge dans l'oreillette
    Amha , de ce que j'ai compris, le chargeur fourni du 5v entre 5 et gnd et l'oreillette renvoi un signal de charge en cours pour que le chargeur allume la led en vert ou rouge , ce qui suppose qu'il y ai un ic de charge interne
    Pour charger une cp1254 , c'est du qque mA max
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Identification]météorite ? Bonsoir, besoin d'aide pour identification
    Par invite54cf162a dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 14/12/2015, 00h46
  2. [Identification] Besoin d'aide identification de pierre
    Par invitef63d2f1b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/04/2015, 18h22
  3. Aide pour symboles
    Par invite761384ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2010, 21h19
  4. [identification] besoin d'aide pour identification d'un truc...
    Par invite0b8a879d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/05/2007, 20h22
  5. [identification] Symboles gravés sur une pierre
    Par invite11225fa1 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 09/01/2007, 08h58
