[Analogique] Convertisseur 0-10V -----> 0-5V
    latune51
    Bonjour à tous ,
    Je cherche un convertisseur 0-10V en 0-5V .
    Soit "tout fait" ou à réaliser .
    J'ai regardé sur le net mais pas trouvé grand chose .
    Merci d'avance .
    Piefra
    Re : Convertisseur 0-10V -----> 0-5V
    Bjr
    Un pont diviseur ?
    Il manque des infos pour une reponse complete , courant , type de signal , puissance ...
    Si c'est une alim ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    latune51
    Alors le but est de piloter via une sortie analogique d'automate (0-10V 10mA maxi) un variateur de vitesse CC .
    La seule entrée utilisable du variateur est une connexion pour potentiomètre externe.
    La sortie en 0-5V (via convertisseur) remplacerait ce potentiomètre qui lui est connecté en ses extrémités au GND et 5V du variateur.
    J'ai essayé le pont diviseur mais cela ne fonctionne pas.
    étonnant que cela ne fonctionne pas si la commande d'origine est potentiométrique, quelles valeur de résistances ont elles été utilisées pour l’essai?
    là avec 10mA max on peut aller jusqu'à une paire de 500 Ohm .
    Forhorse
    Citation Envoyé par latune51 Voir le message
    Pourtant ça devrait...
    Un peu plus d'explication sur ce qui à été fait outre le "j'ai essayé" histoire qu'on puisse savoir ce qui à été concrètement essayé
    penthode
    ça fleure bon le câblage foireux
    micapivi
    Citation Envoyé par latune51 dans son message #3
    … piloter via une sortie analogique d'automate (0-10V 10mA maxi) …
    Il faudrait nous transmettre les références de l'automate concerné.
    … un variateur de vitesse CC . …
    Il faudrait nous transmettre les références de ce variateur de vitesse CC
    … La seule entrée utilisable du variateur est une connexion pour potentiomètre externe. …
    Le schéma de ce variateur de vitesse CC permettrait de savoir comment il est piloté.
    …J'ai essayé le pont diviseur mais cela ne fonctionne pas. …
    On ne peut pas voir comment est câblé ce pont diviseur ni comment il est connecté en sortie de l'automate et en entrée du variateur de vitesse,
    il nous est donc impossible de proposer une solution adaptée au contexte.
    Il faudrait aussi les caractéristiques du moteur qui va être piloté par ce montage,
    et les caractéristiques de l'alimentation utilisée.
    Dernière modification par micapivi ; 14/05/2022 à 11h42.
  1. [Analogique] convertisseur DC DC
    Par invite1d2ff0a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2018, 22h44
  2. [Energie] Convertisseur AC vers AC + redresseur ou convertisseur AC to DC
    Par invitec68eec5b dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 28/10/2016, 09h40
  3. [Outils/Fab/Comp] Nom d'un convertisseur DC
    Par RomVi dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2016, 19h31
  4. convertisseur DC/DC
    Par invite670357fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2014, 21h26
  5. convertisseur DC/DC
    Dernier message: 22/10/2014, 17h08
