[Outils/Fab/Comp] Valeur de résistance 5 bandes avec deux bandes or
    regulate1
    Bonjour à tous, je recherche la valeur de la résistance sur la photo ci-dessous.
    En principe on peut trouver la valeur d'une résistance par son code couleur, néanmoins ici je ne parviens pas à la trouver.
    J'ai pu voir sur ce site :http://eepower.com/resistor-guide/re...or-color-code/ qu'il existe des cas particuliers, notamment dans ce cas précis lorsqu'il y a une bande or ou argent sur la 4ème bande.
    Toutefois la 3ème est aussi une bande or, comment interpréter ça?
    Merci par avance et bon week-end.
    Nom : RES.jpg
Affichages : 334
Taille : 54,5 Ko
    f6exb
    Re : Valeur de résistance 5 bandes avec deux bandes or
    Piefra
    Les 2 or donnerais le multiplicateur et tolerance
    La blanche serait une extra comme coef de temp mais pas standard
    Ou bien un autre parametre pas standard ou peu utilise
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    regulate1
    D'accord merci pour votre aide.
    nornand
    bjr:
    c'est bien une résistance ?
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    … c'est bien une résistance?
    +1
    Compte tenu de son aspect (intact), il serait intéressant de mesurer sa valeur qui pourrait bien "parler".
    amha cette resistance ,car c'est bien une resistance, n'a jamais été utilisée, ce qui me chagrine c'est le violet soit un peu trop bleu!
    Bitrode
    C'est un marquage dit "exception":
    Nom : marquage_exception.JPG
Affichages : 231
Taille : 49,5 Ko
    Donc 4.7 ohm 5% et la dérive thermique.
    Il s'agit probablement d'un shunt low-cost, autrefois ils étaient marqués comme ça.
    Dernière modification par Antoane ; 12/05/2022 à 23h39. Motif: suppression pj en double
    Bitrode
    Pour la dérive thermique je dirai gris -> 100ppm/°C
    regulate1
    D'accord, c'est vrai que c'est pas évident de savoir si cette bande est blanche ou grise, le gris correspondrait à un coefficient thermique en effet.
    Citation Envoyé par gienas
    Je vous ai mis la face intacte pour bien voir les bandes, au dos elle est brûlée, aucun courant ne passe.
    Citation Envoyé par regulate1 Voir le message
    … Je vous ai mis la face intacte pour bien voir les bandes, au dos elle est brûlée, aucun courant ne passe.
    Dans un tel cas, il faut chercher à savoir quel est son rôle, à quoi elle sert dans le montage, en analysant sa position dans le schéma.
    Elle pourrait bien être une "sécurité", une sorte de "fusible" qui évite de mettre le feu.
    Bien entendu, avant de la remplacer, il convient de réparer la cause de sa destruction, faute de quoi sa remplaçante risque de subir le même sort.
    elektrax
    en effet, bande blanche = résistance fusible mais pas toujours.....
  1. Résistance à 3 bandes
    Par invitecda3f443 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 02h31
  2. [Exercice] bandes en PCR et pas de bandes en southern
    Par invitef2e1937c dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2009, 16h28
  3. [Génétique] Electrophorèse d'un plasmide avec 5 bandes
    Par invite7513c193 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/04/2008, 11h51
  4. [Biologie Moléculaire] Deux bandes en PCR
    Par invitef69f87d5 dans le forum Biologie
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/03/2008, 17h26
  5. Conformité de deux bandes
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2006, 16h09
