[Biologie Moléculaire] Deux bandes en PCR
Deux bandes en PCR
    invitef69f87d5
    Deux bandes en PCR
    Bonjour tout le monde
    Je reviens de TP où on a eu des résultats bizare. On a réalisé une PCR classique sur un fragment d'ADN, et lorsque l'on a migré les produits il y avait deux bandes l'une à la taille attendu (500Pb) l'autre presque deux fois plus petite (300Pb).
    On a du mal a expliquer ces résultats. Notre théorie c'est que les amorces étaient contaminées avec d'autres amorces. Il peut aussi y avoir un problème dans les dillutions des Amorces. Est- ce qu'un problème de dillution peut expliquer ce résultats.
    Avez vous déja rencontré ce résultats??
    invite17a570c1
    Re : Deux bandes en PCR
    Citation Envoyé par nanane21 Voir le message
    Ah oui? Tu peux exiger de te faire rembourser par ton fournisseur alors
    Comment ça, une contamination? Par des amorces qui en plus produisent des amplicons sur ta séquence d'intérêt...? Pas mal, ça
    Tu crois que c'est une bonne piste...?
    Tu veux bien détailler un peu plus cette idée?
    Sinon, oui, il m'est arrivé la même chose aujourd'hui Avec le gène humain, bien sûr, les gènes de procaryotes ne sont pas aussi nuls
    invitec9f0f895
    salut
    Il est plus probable que ton probleme provienne d'hybridation aspecifique de tes amorces sur le genome. En augmentant la temperature d'hybridation tu devrais résoudre le probleme. Autre possibilité, Il y a d'autres sites de fixation de tes amorces dans le génome.
    YOyo
    invitef69f87d5
    Tout d'abord merci pour vos réponses..
    Alors pour la théorie de la contamination ce sont des amorces utiliséees pour essentiellement faire des TP avec des étudiants donc une contaminations par d'autres amorces peut ètre possible.
    Sinon pour l'hybridation aspécifique, l'autre groupe (je rappelle que c'est dans le cadre d'un TP) n'a pas eu ce soucis, donc cette théorie ne me parrait pas trés posible dans ce cas..Et on fait ça sur des plasmides alors la fixation sur un autre site reste limité je pense.
    Sinon pour notre théorie de la dillution je ne suis pas sure que ça tienne la route, en gros s'il une des amorces est en trop faible quantité la PCR se fait que sur un des brins, et selon l'amorce la taille du fragment synthétisé n'est pas forcément la même ( a quelque pb prés, je crois que c'est juste ça..). Mais cette théorie n'est pas la mienne alors je ne suis pas sure de l'explication..
    Si vous avez d'autres explication plus claire, je suis prenante..
    piwi
    Des plasmides? C'est pour tester des clones avec un insert? Juste comme ça, le plasmide vide donne une bande? Normalement oui. A quelle taille?
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    invitef69f87d5
    Alors on n'a pas testé le plasmide vide. On fait une PCR afin d'amplifier une séquence pour faire une sonde pour un southern blot.
    Donc d'aprés toi si avec le plasmide vide il y a une bande qui correspond à la bande "inattendue" c'est que la pCR a amplifié une séquence sur le plasmide...
    Mais comment tu explique que l'un des grouoes n'a pas cette bande??
    piwi
    Tous les groupes ont les deux bandes sauf un? Vous travaillez tous avec le même plasmide ou vous avez fait chacun une prep à partir d'une colonie bactérienne?
    invitef69f87d5
    On est que deux groupes, l'autre goupe a fait la PCR la semaine dernière. On travaille sur les mêmes plasmides, c'est le prof qui nous la fourni, on n'a pas fait chacun notre prep..
    J'avoue que ça m'intrigue car même le prof ne trouve pas d'explication...
    On coince sur ce point et j'aimerais comprendre..Mais je ne sais pas si je maitrise la théorie de la PCR assez pour en comprendre toutes les subtilités..C'est avec ce genre de problèmes qu'on peut se poser des questions aux quelles on n'aurait pas penser sans ça..
    invitec9f0f895
    salut
    tu n'aurais pas une photo qu'on voi ce que ca donne. A mon avis c'est de l'aspecifique a 99%.
    YOyo
    piwi
    Moi aussi je voudrais bien voir les bandes. Vu ce que l'on déjà discuté, j'en viens aussi à suspecter une amplification aspécifique.
    invitef69f87d5
    j'essaye de mettre une photo
    invitef69f87d5
    je sais pas si ça a marché
    invitef69f87d5
    Le voulais juste dire les trois premier puits c'est le produit de PCR sur de l'ADN génomique, les suivants c'est sur de l'ADN du plasmide.
    invitef69f87d5
    Bon je rajoute encore autre chose, les bandes qui sont en haut au niveau ces PCR faits sur les plasmides on est sencé pouvoir l'expliquer (ça j'ai pas encore réfléchi dessus) Ce sont les deux bandes du bas qui me pose problème..
    invitec9f0f895
    merci pour l'image.
    Donc si je comprends bien ce sont les deux bandes du bas qui t'interesse. Tu pourrais nous donner les tailles du marqueur stp?
    YOyo
    EDIT: tu peux nous preciser le but de cette experience stp?
    invitef69f87d5
    Alors si je ne me trompe pas la dernière est a 250 pb et la deuxième à 500.Les autres je n'est pas retenu
    Sinon le but de l'expérience est purement de l'apprentissege technique pour qu'on soit capable de faire un southern.. A partir d'un plasmide ou d'ADNgénomique on fabrique les sondes..(Dans le reste du TP on transfecte des cellules avec PPAR, RXR un plasmide raporteur qui contient les séquences de liaison au PPAR, ou avec une séquence que l'on veut tester quant à la fixation de PPAR....Mais le southern est juste la pour que l'on voit la technique...)
    piwi
    Il est où le contrôle eau? Parce que là comme ça on ne peut normalement rien dire! Vous pouvez aller tarter le prof.
    Avec un contrôle eau on aurait tout de suite vu si une bande est due à une contamination ou pas.
    Maintenant vous avez une énorme amplification (vous avez mis combien de plasmide? Remarquez, j'en ai une petite idée ) Dans ces cas là on parfois des dédoublements de bande ou l'impression que la bande est plus haute ou plus basse qu'attendu. A mon avis vous pouvez refaire votre PCR avec 10x moins de plasmides (parce que là vous en avez pas mal quand même) et vous n'aurez plus qu'une bande à la bonne taille. N'oubliez pas le contrôle eau la prochaine fois
    invitef69f87d5
    Tu entends quoi par controle eau???(En plus le prof nous soule parceque soitdisant les chercheurs ne font pas assez de controle....)
    Mais on n'a pas fait de controle eau..Je pense qu'il ne s'attendait pas a ce que ça ne marche pas.......
    Je n'ai pas la quantité de plasmide utilisé...(ya pas la concentration et pas pensé à demandé...)
    En tout cas ton explication me "plait", ça expliquerait par exemple que les autres groupes n'aient pas ça...
    invitec9f0f895
    c'est clair qu'il manque certains controles
    Ceci dit la quantité de plasmide ne me semble pas etre la cause du soucis, vu que les trois premieres pistes ne contiennent que de l'ADNg si j'ai bien compris. Et la bande d'amplification est tres forte aussi.
    Ce qui m'intrigue est que dans ton premier message tu parles d'une bande attendue a 500pb, ca signifierait que c'est la bande la plus faible qui est celle que vous attendez? tu peux confirmer stp?
    Il n'est pas impossible qu'il y ait eut un probleme de migration car la bande tout en haut semble aussi se dedoubler.
    Yoyo
    invitef69f87d5
    Alors en effet normalement notre bande est à 496pb, donc a priori ça serait la plus haute des deux...
    En tout cas merci beaucoup pour votre aide...C'est génial
    Bon moi je vous abandonne pour ce soir
    Je vous donne des nouvelles demain..
    Mais n'hésitez pas à continuer ce sera lu avec soin...
    piwi
    Effectivement j'ai négligé l'ADN génomique. Donc non c'est pas la quantité de plasmide. Cependant je maintiens que ça n'est pas deux bandes mais un dédoublement d'une seule bande du fait de la masse d'ADN que vous avez produit. Ca arrive, c'est rien.
    invitec9f0f895
    Citation Envoyé par piwi Voir le message
    dans ce cas la tu ne crois pas que ca serait la bande attendue (la bande du dessus) qui devrait etre la plus intense? Sans compter que les deux bandes sont vraiment nettes et bien séparées.
    YOyo
    piwi
    Bof... Avec les PCR j'ai à peu près tout vu. Moi ça ne m'étonne pas plus que ça
    invitec9f0f895
    tu n'as pas tord mais je doute qu'on puisse mettre suffisament d'ADNg pour obtenir le meme genre de probleme... a moins qu'ils en ait reellement mis des tonnes
    nanane21 vous avez mis plus d'ADN que l'autre groupe pour faire vos PCR?
    Tu penses que c'est quoi la bande supérieure ? j'ai ma petite idée mais je suis curieux de voir ce que tu en penses
    Yoyo
    piwi
    Là dessus il y a effectivement une petite remarque à faire. On voit que l'on a la même intensité de bande pour l'ADN produit à partir de l'ADNg et du plasmide. On peut penser ( ) qu'il y a pas mal de plasmide comme matrice pour les PCR. Du coup c'est vrai que l'on a du mal à imaginer que l'on ait mis autant d'ADNg. Mon avis c'est que la PCR est saturée ici. On a produit le maximum que l'on pouvait.
    Une petite question: combien de cycle pour la PCR?
    Pour un plasmide je n'excède jamais 20 cycles.
    Tant que l'on y ait, quelle était la durée de la phase d'élongation?
    piwi
    invite8c0cc995
    Le controle "eau", sans ADN aurait aussi permis de voir s'il ne s'agit pas d'un super dimer de primer (ce qui peut arriver si vous avez mis trop de primer ou s'ils ne sont pas bien dessinés, mais pour des clonages, on n'a pas toujours trop de choix...)
    Sinon, le % du gel n'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour une bande attendue à 300bp
    invitef69f87d5
    Coucou...
    Alors On a mis les mêmes quantité dans les deux groupes (si les dosages sont bien réalisés...). Pour le nombre de cycles et les durées je ne les ais pas en tête et j'ai pas mon poly sous la main..
    Sinon le prof n'est pas d'accord avec la théorie d'une migration foireuse...Mais comme je vous le dis moi je n'ai vraiment pas assez d'expérience pour en dire quoi que ce soit..
    Sinon pour la bande supérieure je pensait que c'est le plasmide (donc non amplifié) mais je ne sais pas si c'est détectable sans amplification avec les quantités que l'on a utilisé.(pareil le manque d'expérience) sinon je n'ai pas d'autres idées..
    Sinon pour les quantités mises comme je vous le disais je n'ai pas les quantités, mais puisqu'on fait une amplification afin de réaliser une sonde peut étre que l'on a bien chargé pour être sur d'en avoir assez...(On a tout migré sur le gel puis on la récupéré aprés migration pour synthétiser la sonde)
    MERCI pour vos réponses
    invitef69f87d5
    J'ai une question..Vous savez pourquoi le fait de mettre trop de matériel peut provoquer un dédoublement des bandes??
    invite17a570c1
    Un plasmide de 500 pb? Ou j'ai raté un épisode...
    invitef69f87d5
    Non je parlais des bandes qui sont beaucoup plus faible, en gaut du gel..La bande à 500pb c'est le fragment d'ADN que l'on a amplifié par PCR..
  1. [Biologie Moléculaire] PCR en temps réel ou Q-PCR
    Par invite689529bc dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/10/2008, 19h09
  2. Nombre de bandes IR
    Par invite364f36a1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2007, 18h27
  3. Deux individus, deux vies, deux "formes"
    Par invitecd0f7919 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 17/08/2007, 13h50
  4. PCR et ORF deux question
    Par invitec695c406 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/10/2006, 12h36
  5. Conformité de deux bandes
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2006, 16h09
