[Outils/Fab/Comp] Clenche pour PCB sur lit à clous ... ??!??
    Seb.26
    je veux faire un lit à clou pour un PCB que j'ai fait.
    Je vais me faire un gabarit en impréssion 3D avec un second PCB pour tenir les contacts à ressort (pogo pin).
    Mais je voudrais pouvoir maintenir mon PCB en place.
    -> un "bidule" pas trop gros, un peu comme une clenche avec un petit levier pour déclencher ...
    La question c'est : comment trouver ce "bidule" dont j'ignore le nom ?
    Merci de vos lumières.
    Seb.
    Re : Clenche pour PCB sur lit à clous ... ??!??
    Bjr à toi,
    Ca ressemble à quoi un ..."lit à clou pour PCB" ?
    ... Ça ressemble à quoi un ..."lit à clou pour PCB" ? ...
    +1
    Je n’ai même pas la moindre idée de ce à quoi ça peut servir.
    J’ajoute que des définitions contenant bidule, clenche, levier, ressort n’ont rien à voir avec l’électronique.
    C'est un tapis de fakir ?
    luc_1049
    Regardez peut être un système à ventouses via pompe à vide afin d'aspirer et plaquer le circuit imprimé.
    Sinon mettez le circuit dans un cadre comportant des rainures tel un tiroir qui glisse dans ses rails ou mortaise puis soulevez votre lits à clous qui est dessous par un système d'élévation par exemple avec une cam.
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est un ensemble de pointe de test (avec ressort ) sur les quels se connecte le PCB a tester .
    le plus simple est un systeme monte et baisse à leviers
    JeanYves56
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Exactement !
    Ça ressemble à ça sur un PCB : Les clous vont sur un ADC pour faire des mesures de tension in-situ (courant via shunt, tension, fréquence) ou vers des contacts secs pour simuler des stimulis, etc... Sur le PCB a tester il faut évidemment avoir placé plein de points tests (des pastilles) qui vont tomber pile poils sur les clous. Les 2 vis de couleur argent sont des "locating", c'est à dire que je les dévisse (il ne reste donc que les embases filetées fixées au PCB) je pose mon PCB à tester qui possède 2 trous aux bons endroits pour recevoir les 2 locating et je sers les vis ce qui écrase le PCB sur les clous
    Ma main cache la marque de mon client (ce banc est à lui), la filasse qui part des clous vers ma main c'est pour fiabiliser les contacts car des clous ça s'usent dans le temps et la carte peut avoir des résidus de flux ou des impurtées qui vont gêner la mesure.
    Quelques critiques :
    - Le PCB doit être hyper rigide !
    - Ce n'est pas du tout adapté pour les séries mêmes les petites ; tu fais 100 cartes avec ça tu te flingues les doigts.
    Là où je bossais avant nous avions ce type de banc de test ; des press où les clous étaient reliés à des instruments de mesures dont la métrologie était suivie https://ingun.com/fr-FR/savoirs/tutorials-et-videos/
    Nom : 20220517_115122.jpg
Affichages : 1209
Taille : 197,0 Ko
    luc_1049
    Ok c'est la photo du banc et non du circuit, c'est ce qui explique que l'on devine les pointes qui sont donc fixées sur le banc de test. Ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a que 2 points de fixation de la carte et non 3 pour un bon positionnement. Cela doit s'expliquer par la taille des plages de test sur la carte que l'on ne voit pas ici.
    C'est donc le banc qui pique durant sa mise au point plus que la carte, ça reste dangereux.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vincent Petit
    L'exemple que vous montrez est relativement important ! , la planche à clou est lié a la taille et la complexité du circuit .
    Le circuit a tester est positionné dans des glissieres sur un ensemble articulé en monte et baisse , en descendant il se positionne avec precision par des locating pour assurer le contact avec les pointes de test , au bon endroit et avec suffisamment de pression .
    D'autres procedé de manoeuvre peuvent etre utilisés , notamment par air comprime .
    Ces planches sont souvent raccordées derrière un banc de test
    En principe , on a pas a y mettre les doigts , donc il ne presente aucun danger par piqure .
    Nous en fabriquions pour nos fabrications .
    le test se fait generalement en courant continu , même si cette methode peut etre appliquée pour d'autres circuits avec d'autres tensions
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/05/2022 à 19h02.
    Vincent PETIT
    Bsr ,
    Vincent Petit
    Oui en effet la photo montre un cas particulier car l'électronique de tests/mesures est sur le PCB violet. Là où je bossais c'était des press avec lit à clous comme vous les décrivez.
    BboCurieuxDeTous
    Va voir sur le net la société "COTELEC", ils ont tout le nécessaire pour cela.
    cordialement.
    Murayama
    Bonjour!
    Il me semble que votre question porte plus sur le bidule qui permet de maintenir le truc
    en place avec un levier que sur les contacts pogo eux-mêmes.
    Moi, j'utilise ces bidules là:
    https://us.misumi-ec.com/vona2/mech/...0/M0303000000/
    mais je ne connais pas le nom en français. Peut-être bride, mais il me semble que bride est
    vraiment quelque chose de plus sommaire, genre une plaque en acier avec des trous allongés
    pour fixer une pièce sur la table d'une fraiseuse par exemple. Enfin bon, chez Misumi, c'est clamp.
    Pascal
    JeanYves56
    Bjr ,
    On appelle cela des sauterelles , il y en a de toute sortes ....https://www.norelem.fr/fr/fr/Produit...AAEgJEifD_BwE#
    cela peut convenir pour un petit circuit ...
    le mot clenche concerne autre chose ...
    et nous n'avons aucune nouvelle du demandeur ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/05/2022 à 09h27.
    Murayama
    Bonjour!
    Une chose de sûre, c'est que je n'aurais jamais deviné.
    Clous je savais depuis un stage en France il y a très longtemps.
    Par contre, pogo pin, on dit comment? La traduction google
    suggère épingle pogo, bof. Je dis contact à ressort, mais il y a
    peut-être un mot spécialisé dans le style sauterelle.
    Pascal
    JeanYves56
    re ,
    des "clous" !...
    sans doutes parce que ça y ressemble ,
    et peut etre aussi parceque dans le temps des clous etaient utilisés pour faire des peignes en cablage electrique
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/05/2022 à 11h36.
    Murayama
    Bonjour!
    des "clous" !...
    Quand j'ai fait mon stage, il y a longtemps, on utilisait des clous qui ressemblaient à ça.
    Il y en a de toutes les formes et nous appelions clous même ceux qui ont une extrémité
    plate ou à crans comme sur cette photo.
    Les Américains disent pogo needle, ou pogo pin par allusion au jouet du même nom.
    Par contre pour les contacts à ressort dont je parlais, ça ressemble à ça:
    Je les utilise quand je ne peux pas avoir de connecteur JTAG sur une carte pour raisons
    d'encombrement. Donc sur la carte il n'y a que 2 rangées de contacts circulaires.
    Pour ceux-là aussi, les Américains disent pogo pin. Et ici on dit ce qui peut se traduire par
    connecteur de test.
    Bref, y a-t-il un nom particulier pour ces derniers?
    Merci,
    Pascal
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je ne connaissais pas le terme pogo... ,un exemple sont les contacs des douilles de lampe culot B22 ...
    de par leur Ø ils ne peuvent pas etre utilisés pour faire des contacts trés rapprochés sur les circuit imprimés ,
    comme peuvent assurer les pointes de test
  1. Planche a clous
    Par BboCurieuxDeTous dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2021, 10h07
  2. Technique pour enlever clous bombés de tapissier - Merci
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2017, 16h40
  3. barillet enlevé, clenche reste bloquée que faire?
    Par invite758ab278 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2010, 23h01
  4. vis v/s clous: qui gagne ?
    Par invitee6def24b dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2008, 17h13
  5. Cercueil et clous ?!
    Par invite0d898488 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 26/03/2006, 15h15
