[Autre] Remplacer le transistor 11N60 par le 11NM60 [Résolu]
    1) Dans une TV Samsung je dois remplacer un transistor MDF 11N60 (en TO-220F)
    https://datasheetspdf.com/pdf/131105...ductor/11N60/1
    mais je trouve surtout à l'achat le 11NM60 (Q = 5)
    https://datasheetspdf.com/pdf/109630...ogies/11NM60/1
    Je ne comprends pas la différence ? Où se situe la différence ?
    Est-ce que je peux remplacer le 11N60 par le 11NM60 ?
    2) la référence de la TV est : voir photos jointes.
    Quelqu'un aurait le schéma de cette carte. Un lien, la notice ?
    Re : Remplacer le transistor 11N60 par le 11NM60
    J'ai vu que le RSD du 11N60 était un peu plus faible que celui des 11NM60.
    Compte tenu que c'est un transistor qui chauffe en temps normal, j'ai acheté des 11N60.
    J'avais regardé les datasheet sans rien de pertinent à dire !
    Compte tenu de la nouvelle information (il chauffe ...) je regarderais les résistances thermiques, la puissance dissipable, monté avec radiateur ou sans, etc
    Dernière modification par antek ; 15/05/2022 à 10h58.
    Bonjour antek,
    Merci,
    Je crois que j'ai bien fait de prendre le 11N60.
    Ce pdf est plus détaillé que celui que j'avais posté au # 1 Mes doigts ont dû se croiser j'ai écrit RSD au lieu de RDS.
    Bonsoir à tous,
    Affaire résolue. Remplacement du transistor et du fusible. Tout le reste OK.
    Concernant le schéma j'avais réussi à trouver des schémas proches mais pas le vrai schéma.
    il me fallait la carte BN44-00473B
    J'avais trouvé BN44-00422B, et BN44-00473A mais bien différentes.
    Une BN44-00473B partielle est téléchargeable mais ne correspond pas ???
  1. [Autre] Thermostat: remplacer le relais par un transistor?
    Par invite05741044 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2016, 22h18
  2. Remplacer un transistor ?
    Par clo-13190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2011, 12h02
  3. remplacer un transistor NPN BC547 par BC550
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2011, 21h13
  4. remplacer un relais par un transistor
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 09h54
  5. Transistor a remplacer!
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 19h26
