[Analogique] Réglage du courant d'un GBF
    VictorElec
    J'ai une petite question.
    J'essaie de commander un NMOS avec un signal GBF mais j'ai l'impression que le GBF n'a pas assez de courant en sortie pour le polariser.
    Il se passe rien lorsque j'injectant un signal pulse de 5V sur le gate de mon NMOS. En revanche quand j'utilise une alim de labo avec 5V et 0.35A, j'arrive à polariser mon NMOS.
    Est-ce que c'est possible de régler l'ampérage d'un GBF ? Si oui, comment ? Sinon, est-ce que quelqu'un aurait une autre solutions pour piloter mon transistor avec le GBF ?
    En vous remerciant d'avance.
    penthode
    Re : Réglage du courant d'un GBF
    hello
    quelques données chiffrées seraient utiles
    type de transistor
    modéle de GBF ,
    si la capa de gate du MOS est élevée, le GBF est peut-être à la ramasse
    y faut alors passer par un ampli
    Bonjour VictorElec et tout le groupe
    Citation Envoyé par VictorElec Voir le message
    ..: Il se passe rien lorsque j'injectant un signal pulse de 5V sur le gate de mon NMOS. En revanche quand j'utilise une alim de labo avec 5V et 0.35A, j'arrive à polariser mon NMOS …
    Ampérage et voltage ne sont pas des mots français. C’est intensité et tension.
    Non l’intensité n’est pas réglable sur un GBF, d’autant qu’on ne sait rien de lui.
    Tu annonces une intensité "énorme" sur ton alimentation qui n’a besoin que d’une intensité nulle.
    Le problème (probablement) c’est que le GBF sort en alternatif, avec des crêtes positives et négatives.
    Il faut mettre une interface pour que tes impulsions aient la bonne forme et références.
    Bjr , En régle générale sur un GBF on peut régler la fréquence et la TENSION de sortie.....mais l'intensité...nenni !
    (de plus on a parfois accés en plus à la forme des signaux , sinus, carré ,triangulaire , dent de scie ....)
    Antoane
    Responsable technique
    Par ailleurs, 50 Ohm de résistance de grille ne sont pas une valeur exagérément haute... On voudra parfois descendre beaucoup plus bas, avec quelques ohms seulement, mais pour une bricolage peut contraint ca peut trés bien passer.
    Comme demandé plus haut, il faudrait un schéma complet, avec ref. des composants, et idéalement quelques mesures à l'oscilloscope.
    paulfjujo
    il faudrait déja sousmettre ton schema de test ,
    doc du GBF ?
    (Z sortie ( vieux ) geneBF normalisée à 600 Ohms ?)
    reference du MOSFET ?
    sinon un simple interface avec transistor monté en suiveur permet déja d'abaisser l'impédance de sortie du gené BF
    .. et donc d'augmenter le courant de sortie possible dudit GBF .
    Nom : Test_nMosfet.jpg
Affichages : 853
Taille : 157,7 Ko
    Antoane
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    doc du GBF ?
    Pièce jointe 459755
    La Rg_on est dans ce schéma de ~100 Ohm, et la Rg_off est de 570Ohm, soit 2 à 10 fois plus qu'avec le GBF seul (50 Ohm).
    Un montage en emetteur commun aurait l'avantage de pouvior raidir les fronts (généralement mous en cortie d'un GBF), tout en diminuant la sensitivité quant aux réglages du GBF (Vhigh vs. 5V en particulier).
    paulfjujo
    on ne connait pas (encore ) la reference du gene BF utilisé
    50 Ohms c'est plutot pour un gené HF , non ?
    ou un gene BF rescent ..
    si j'en crois toujours mes cours d'electronique (1967)
    Le montage collecteur commum permet une impedance de sortie divisée en gros par le Beta h21 du transistor
    * dans le cas d'une attaque en tension (Rg generateur =0)
    ce n'est donc pas 470+100 -> environ(470/beta) +100
    de plus la R de 100 ohms peut etre diminuée
    On peut aussi diminuer la valeur de Re 470..
    Antoane
    Possible...
    Chacun aura sa définition de récent Mais même les GBF de plusieurs décénies ont des Rout de 50 Ohm. On trouve(ais) en 600 Ohm, mais pour des applications spécifiques, en audio.
    Tu raisonnes en petits signaux. S'agissant d'une commande de MOSFET, on s'intéresse aux cas :
    1. ou le NPN est bloqué, la charge de grille est alors évacuée au travers des deux résistances en série
    2. ou le NPN est passant (saturé ou @Vbc = 0, c'est à peu près pareil : on peut supposer le NPN comme idéal), et la résistance de grille équivalente est alors seulement la 100 Ohm.
    paulfjujo
    Exact, merçi pour cette précision du contexte ..
    VictorElec
    Bonjour et merci pour vos interventions intéressantes.
    J'ai résolu mon problème en changeant de NMOS et en modifiant légèrement mon schéma.
    Bien cordialement
    C'eut pu intéresser quelqu'un de connaitre le mos et le schéma, non ?
    Parce que dire dire "ça marche pas" puis "j'ai résolu en changeant quelque chose" n'est d'aucun intérêt.
    Bonsoir à tous
    ... Parce que dire dire "ça marche pas" puis "j'ai résolu en changeant quelque chose" n'est d'aucun intérêt.
    +1
    C’est pratique de venir ”pleurer” quand on est dans la misère. Il devrait être obligatoire de donner la solution quand elle est trouvée.
    Certains le font spontanément, pour le bénéfice de tous.
    Les caractéristiques et les propriétés du signal demandées, seraient aussi bienvenues.
  1. réglage courant de repos
    Par invite5e8c1afa dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2011, 13h02
  2. reglage courant sur transistor de puissance ?
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 17h28
  3. Réglage d'intensité d'un courant !
    Par inviteae1955f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2010, 08h33
  4. reglage courant L297/L298
    Par invite8fea8dd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 08h41
  5. Inductance variable par reglage d'un courant
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 22h14
