j'aimerais remplacer un composant d'une prise cpl qui s'est cassé, je cherche le nom du composant "101"
( je ne sais pas si c'est faisable avec un fer a souder )
merci d'avance
merci d'avance
alors, c'est un inducteur... je peux trouver n'importe lequel avec écrit 101? ça a pas l'air commode a souder.
... Ceci dit, ce composant ne me parait pas "suffisament cassé" pour empécher le fonctionnement du system : les deux fils semble encore soudés sur la carte, seule les fixations méchaniques semblent effectivement cassées.
Tu peux vérifier que la bobine est encore fonctionelle*, et si oui la changer pour avoir un montage "propre", ou te contenter de mettre une goute de colle pour améliorer la méchanique. Dans ce cas, il faudra probablement chercher une panne ailleurs.
* : tu peux vérifier de manière "très" fiable avec un ohmètre qu'il y a un court-circuit (R < 3 Ohm) entre les deux pads du composant, sans désouder le composant (ce qui n'est possible qu'avec les composants présentant une résistance proche de zéro : inductance, fusible, etc.). Il faut poser les pointes de touche sur la brasure (couleur argentée), et non sur la couche noire/anthracite et rugueuse, qui est du ferrite relativement isolant.
il y avait un via sur le coté, maintenant c'est foutu ou pas loin!
en fait le fil de droite est connecté derrière, a travers la plaque, je vais rajouter un petit fil car il est trop cours, et celui qui tiens encore en fait il s'est cassé (je suis bourrin) je vais essayé de le resouder...
ah je viens de decouvrir ce qu'est un via, j'ai fait passé un fil dedans, on verra si ça fait contact
(mon fer a grillé ct une sous marque)
Il faudra ajouter une goutte de brasure entre le fil et le vi, ou plutot entre le fil et un pad lui étant relié un peu plus loin.
Désolé je suis novice je sais pas ce que c'est un pad, genre un bout de circuit imprimé?
c'est vrai que souder 2 fils ensemble aussi fin, ça m'a l'air mal barré.
merci pour les super réponses super rapides.
Ce sont les zones de cuivres laissées à nu, ou plutot couvertes d'une fine couche d'alliage de nickel ou d'or, sur lesquelles sont soudées les composants.
Ce n'est que l'a que tu pourras souder le fil, le reste des piste étant couvert par une couche isolante verte :
bon, j'ai fait comme ça, c'est (vraiment) moche mais ça fonctionne.. (pour l'instant) des fois je dois faire des jonctions de fils a fils du coup je soude, mais bon le pad c'est obligé.
le fer 100w fonctionne bien, voir trop.
Dernière modification par transfaux ; 20/05/2022 à 21h53.
Pour depanner et verifier le fonctionnement ok
Mais sur la duree , y a un risque de rupture car les soudures n'ont pas un air tres soudees mais juste collees
L'isolement n'est pas top , et sans systeme anti vibration ca ne tiendra pas longtemps surtout si ils sont souvent manipules
100W pour souder , c'est beaucoup et apprement sans flux
Bref c'est limite dangereux
Cdlt
Cordialement Piefra
