Problème avec le 74LS123
    invitecb203ebb
    Bonjour, je suis actuellement en stage dans un service électronique. J'ai conçu une carte avec deux monostables, un LS123 et un NE555.
    Le problème, c'est que lors de la mise sous tension, le LS123 me génère un PULSE Non désiré .
    Si quelqu'un avait une solution à ce problème, ça me serait d'une très grande utilité
    inviteede7e2b6
    Re : Problème avec le 74LS123
    hello ,
    prévois un circuit de reset à la mise sous tension...
    invitecb203ebb
    C'est à dire? :s
    invite9052eec1
    Je te déconseille de rendre ton rapport de stage en négatif (c'est illisible).
    thundertom
    Un reset au démarage, c'est à dire que sur ton LS123 tu as une entrée reset (ou CLR) active bas.
    Il te faut donc un système qui te crée un état bas pendant un certain temps lors de la mise sous tension de ton montage.
    Je te laisse cogiter ou faire une recherche google avec "power on reset" et si tu ne trouve rien reviens nous voir.
    Fabricando fit faber
    entropie12
    hello , je sais que le sujet est ancien mais j'ai un circuit utilisant également un74L123 extrêmement pratique , le Reset au démarrage ne suffit pas forcement , le pulse est quasi inivétitable: lorsque il passe d'un état 0 à 1 , il y aura quant même un pulse conformément a la data sheet . après divers essais , voila ce que j'utilise comme astuce : j'utilise l'autre moitié du 74L123 avec un temps de pulse 2 fois plus long , et je combine les deux sorties Q et /Q(celui plus long) avec un & logique .... pas trouvé mieux.
    DAT44
    bonne idée, je retiens ...
    entropie12
    ..vous l'aurez bien sur compris le seconds circuit du 74ls123 ne sert qu'a la mise sous tension, une fois le pulse passé a la mise sous tension, /Q reste a 1 indéfiniment.
    DAT44
    oui, il s'agit bien d’occulter l'enclenchement intempestif a la MST...
  1. des problemes avec le 74LS123
    Par invited3ad1139 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 22h43
  2. utiliser 74LS123 comme anti rebond
    Dernier message: 05/04/2009, 00h42
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 11h34
  4. Probleme avec la connection USB avec PC sous linux !! !
    Par invite36d52cc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2008, 22h45
  5. probleme avec vista -> lecture du son avec fichier .mpg
    Par invite7f1547ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2008, 23h28
